Besoin d'aide sur chariot bruders
jibman
Numéro de département : 54
Message par jibman »
Bonjour a tous .
J'ai beau chercher partout mais je suis incapable de trouver des infos sur le matériel a acheter pour Radiocommander un chariot élévateur. J'ai trouver le dit chariot dans une grande enseigne de jouet proche de chez moi, j'ai déjà une bonne radio t14 mz futaba, des récepteur, un vario graupner r40, des servos 3003 et 3001. Mais il me reste a me procurer moteurs et la je sèche complètement. J'ai bien trouver des ref sur tecnimodel mais je ne suis certain de rien. Jé veux faire quelque chosé de simple pour ma première modif, c'est pour cela que j'évite la pelle bruder grand modèle même si elle est plus que sympa ou le chargeur bruder, ce sera pour plus tard.
Voici les moteur trouves:
http://www.tecnimodel.com/minis-motored ... ni110.html. Ou quelque chose du genre pour actionner monter / descente des fourches,
Rb 35 ou autre pour roulage, j'ai un speed 400 mais je pense qu'il sera trop puissant. Pour la transmission j'ai vu sur conrad des système de roue et poulie mais je ne sais qu'elle ref prendre pour avoir un roulage correcte. Jaimerài si possible utiliser un seul moteur pour minimiser les modifs et peut être les coûts.
Peut être changer de variateur pour ceux ci. http://www.tecnimodel.com/modules-cti/2 ... 15hcs.html
J'aimerai aussi un peu plus tard lui ajouter un minimum d'éclairage, feux de travail et gyro... S vous avez des conseils sur les ref et surtout le câblage.
E pour les accus ? Je n'en sais rien. Que me conseillez vous? Une bonne âme pourrait elle m'aider et du coup en aider plein d'autre pour choisir le matériel. Ces modèle seront pour faire un jolie chargement pour mon futur porte ensemble porte char/scania r620. J'ai le temps mais j'aime bricoler et ça me fera trouver le temps moins long avant d'avoir mon ensemble. :D
Merci a tous ceux qui sauront m'aider.
JB
PS: si vous s avez des suggestions su d'autre modèles moins compliqué a modifier...
chb
A été remercié : 3 fois
Re: Besoin d'aide sur chariot bruders
Message par chb »
je sais pas lequel model tu as mais pour les fourches ton petit moteur que je connais bien me parrais pas mal pour faire ca parcontre un rb35 dans un elevateur me parais gros
pour les accus les gars les fabrique souvent eux meme avec des batteries r6
Christophe
A remercié : 8 fois
A été remercié : 40 fois
Bonjour
Oui comme sugere CHB, les RB35 sont surement trops gros pour ton chariot
tu n aurais pas des photos du dis chariot que l on se fasse une idée?
tu as regardé les modification des chariots YALES? faits par les membres du forums? viewtopic.php?f=102&t=7363
ils ont transformés des chariotsde supermarché
jibman
Pour le momen je n'ai rien acheter j'attend de voir le matériel a prendre. Je vais donc peut-être me faire une commande du micro moteur pour les fourches avec un thor histoire de pas prendre trop de place manquera plus que le moteur principale mai a je n'en sais oen j'ai vraiment besoin de vo conseils
-- Sam Mars 16, 2013 1:31 pm --
Ça serait celui ci pour commencer a priori.
http://www.mini-toys.fr/elevateur-linde-p-76.html
A remercié : 8 fois
hA oui!
Bon alors lui c 'est le H30 de chez Bruder. (je le connais bien j en ai un en pièces detachées)
Voici mon sujet qui ne t aidera pas: viewtopic.php?f=102&t=14606
Il te faut lire et navigeur a travers les liens de ce sujet: viewtopic.php?f=102&t=7363
et regarder ici deja: viewtopic.php?f=102&t=13621
Je te confirme le RB35 est gargantuestiquement trop gros.
Apres, tu sais, depuis la sortie du Charion H40 par Carson à moins de 200€ radio comprise, le cout de transformation du du H30 de bruder n'est plus cohérent si ce n est le plaisir technique.
à bientot jean baptiste
jibman
Ok
Mais comme tu dis c'est plutôt pour le plaisir technique et aussi un premier projet. Après si tu as sauts suggestion sur un sujet pas trop compliquer et surtout pas trop gourmand en euros alors je suis preneur. Par exemple le chargeur bruder j'ai vu que beaucoup le possède mais équiper en 4x4 pourquoi pas le faire en 4x2. Si tu as des conseils par rapport a celui ci alors je suis preneur ou alors ton bull a chenille qui m'intéresse aussi.
À bientôt et merci pour tes infos.
JB
chb
Message par chb »
si tu veux des vario pas cher qui fonctionne du tonnere de dieux fait comme moi achete des servo standard chez les chinois entre autre chez hobbyking tu recupere l'electronique et hop t'as un vario pour ton micromoteur pour 5 dollars et les micromotorecducteurs moi je prend ca a la pelle ici http://stores.ebay.fr/Kimke-Wei/13GA-/_ ... 34.c0.m322
Christophe
jibman
Comment fait on pour modifier un servos de cette façon?
chb
Message par chb »
jibman a écrit :Comment fait on pour modifier un servos de cette façon?
Rien de complique tu demonte l'electronique tu desoude le moteur du servo tu resoude ton moto-réducteur a la place tu calle le potar du servo au neutre un coup au neutre un coup de colle pour pas quil ce decale et hop un vario pas cher qui tien la route
Et pour faire d'un servo un motoreducteur directement t'as ca viewtopic.php?f=172&t=8004
Christophe
jibman
Super merci a toi je vais voir cela
hotcar
A remercié : 2 fois
A été remercié : 14 fois
Message par hotcar »
merci chb tu viens de me donner une idée :respect: :respect: :respect: :respect:
chb
Message par chb »
hotcar a écrit :merci chb tu viens de me donner une idée :respect: :respect: :respect: :respect:
oula je crain le pire ca va encore etre un truc :bave: :bave: :bave: :respect: :respect: :respect:
Christophe
Retourner vers « Chariot : élévateur et télescopique »
