Exact ! mais c'est détruire pour mieux reconstruire cf ci dessous, je remet de l'alu a la place du plastique quand c'est trop fragilisé. il faut gratter un max de cm3 dans ce modele ou l'espace est tres compté...Waterman a écrit :Belle progression
Attention, à découper les renforts intérieurs pour faire de la place, de ne pas fragiliser l'ensemble
-- Mar Déc 01, 2015 11:36 pm --
salut la compagnie
voici donc l'épisode du jour : au menu la réalisation des cardans, de la reflexion autour des servos de direction, le placement du servo de rotation de tourelle et ses modifs
premiere photo, en référence a mon précédent message. voici l'espace créé dans le compartiment moteur qui recevra surement l'électronique des béquilles (thor), le recepteur et tout ce qui pourra rentrer dedans : ensuite réflexion sur le positionnement des servos de direction... pas simple ! en effet les MG995 sont plutot balezes pour rentrer donc il va falloir ronger ici et la. j'ai un servo corona un peu plus petit qui fournit du 5kg ca aurait pu suffire mais malheuresement il ne semble pas fonctionner en 6V. Sur la boite il est indiqué "7.4V Rated voltage". Ceci pourrait expliquer cela? ne fonctionnerait que sous 7.4V mini? de toute façon je n'en ai qu'un donc a voir mais voici ce que ca donnerait: ensuite j'ai réalisé les cardans en recoupant ceux en plastique récupérés du crawler trop longs. j'ai fait la liaison avec du tube alu et des petits clous coupés a ras. et hop la motricité est la! : On apercoit sut la gauche le servo qui ressort et la découpe qui a été nécessaire pour le faire passer en hauteur. en effet il doit passer sous la couronne de la tourelle. encore une fois un servo un peu plus petit aurait été peut etre plus adapté et plus discret car il aurait tenu sans découpe.
Ce servo que j'ai mis est toujours un MG995 et a recu quelques modifs : suppression du potard pour devenir moto reducteur, découpe du boitier pour réhausser la sortie des fils elec (qui tombaient pile en face du longeron alu du chassis), réutilisation du pignon de commande de la direction du jouet pour faire tourner la grande couronne (repercé et mis en force, plus vis) et enfin fixation du servo sur le longeron par un tube carré plein alu de 7.5mm comme le longeron. Dans le caisson je ferai demain une petite platine en alu 2mm pour appui sur les rebords plastiques existants. Elle sera percée pour que le servo soit vissé dessus de ce coté la également (renfort du caisson plastique au passage n'est ce pas Waterman ? )
et voici ce que ca donne : c'est tout pour aujourd'hui !
ps: ah si j'ai en parallèle commandé des profilés carrés alu sur un site spécialisé. le premier en 35x35, puis 30x30, 25x25, 20x20... et oui finalement ca sera un telesco triple !
