un nouveau Manitou... vivement le prochain chargement
Ypsos
Re: un nouveau Manitou... vivement le prochain chargement
Message par Ypsos »
a boucher le trou interieur et la rendre plus "vraie"
david
Message par david »
Merci pour ces images mais elles sont un peu énormes.
A la place du lien "hotlink for forums" utilise plutot "thumbnail for forums" (voir le tuto sur l'envoi d'images.
Merci d'avance.
Pelican
Message par Pelican »
Ca ressemble à un servo de voiture RC Nikko, non?
Ca va pas etre facile, tel quel, il faut rajouter électronique et potar d'asservissement dans ce cas :?
Pelican, le retour!!!
guillaume
Message par guillaume »
qu'est ce que tu appele potar d'asservissement pelican?
Pelican
Ben, dans un servo, il y a un potentiometre, qui permet à l'électronique de positionner le systus dans la position demandée, c'est ca l'asservissement (de position dans ce cas là)
mecatron37
A remercié : 7 fois
A été remercié : 41 fois
Message par mecatron37 »
Ce WE j'ai pas mal avnacé sur mon manitou.
J'ai enfin recu mes servos et vario de Hong Kong.
Et chargeur, rotule, et recepteur de chez "Topmodel".
Donc j'ai charcuté un micro servo pour le mettre dans mon porte fourche pour faire la fonction de deverouillage de l'outil.
et voila le resultat, mais la place est comptée, et les fils passeront ailleurs. :D
de derriere avec la decoupe pour le moteur du servo. :D
J'ai egalement fais le verin pour le basculement de la fourche, je ne suis pas certain de la fiabilité, on verra a l'usage. :?
Pour la roue Bruder, j'ai du mal a trouver la methode de fixation de l'axe.
:( Quelqu'un peut m'aider ???????
C'est tout pour ce soir.
Cliquez sur les images :
Kit Feux pour Camion
http://www.kotronik.com
Pelican
Qu'est-ce que tu crains pour la fiabilité de ton vérin?
Si c'est un déboitement au niveau du servo, tu verrouilles le tout avec un bout de corde à piano de 0.8 ou 1mm traversant le tube et le pignon de sortie, et basta.
Joli travail d'adaptation en tout cas :up: :up:
mecatron37
A remercié : 7 fois
Ah oui pas con,
Merci pelican pour l'astuce, :respect: :respect: :respect:
reste plus qu'a cheter un foret de 0.8mm.
Cependant reste toujours mon probleme avec les roues car je ne veux pas percer de "par en par" (c'est la bonne orthographe?) pour des soucis d'esthetisme.
Pour le moment, j'ai plongé a "chaud" un ecrou dans le moyeu de la roue, mais :
1) elle n'est pas centrer =>donc patate :frust:
2) l'axe de la roue et l'axe de l'ecrou ne sont pas parfaitement parallele => donc voilée :rale: :rale:
Quelqu'un a une idée???????? :quoi: :quoi: :quoi: :quoi: :quoi:
guillaume
surtout ne perce pas de par en par je l'ai fais sur men fendt et roue voilé kan je roule maintenant :frust:
Pelican
de part en part 8)
Si tu as de la place entre la fusée et le chassis, tu mets un axe un peu plus long, et écrou + contre-écrou.
Si tu n'as pas de place, frein-filet sur l'écrou.
Mais c'est quoi précisément qui te chagrine avec tes roues?
De rien pour l'astuce :wink: testée et approuvée par ... moi-même.
Ne te force pas à prendre du 0.8, si tu as du 1 mm, sauf si ton tube a un diametre intérieur inférieur à 3mm
mecatron37
A remercié : 7 fois
Pelican a écrit :de part en part 8)
Merci pour l'ortho.
le pb n'est pas sur la fusée, le pb c'est que je ne sais pas comment rendre l'axe solidaire de ma roue "Bruder". Et surtout parfaitement aligné et centré.
Mon motage est le suivant:
Roue/ axe fixe sur roue (axe =tuge fileté)
Tube laiton plus long que le trou de la fusée
Fusée avec trou plus gros que le tube laiton (+ jeu de fonctionnement)
Et pour finir Ecrou serrer fort (sur le tube laiton donc pas de blocage de la rotation)
Le tube laiton c'est pour eviter que le pas de vis n'usine la fusée en tournant.
Pour l'axe in fait 4, mais ces limite quand meme, je prendrais du 0.8mm
Pelican
Arf, alors, la je sais pas trop! :?
Mias il y a eu assez de modifs bruder ici, pour te renseigner!
Et en reprenant l'axe d'origine, remis dans la roue, et fileté à l'autre bout??
mecatron37
A remercié : 7 fois
Je viens d'essayer avec l'axe d'origine et ca donne une patate
car j'ai supprimé 17mm de portée sur l'axe (suppression du centre interieur) afin de pouvoir obtenir une rotation convenable de la roue (pour la direction).
Sinon sur les Bruder tout le monde tranverse de part en part :wink:
avec un ecrou, mais sur un camion ca de choque pas l'esthetisme.
Merci quand meme
Konst si tu es la, t'as fait comment???
Christian
Message par Christian »
Bonjour a toi
Voila j'ai une petite question a vous demandez je realise une transformation
d'un manitou bruder tous comme vous est il possible d'avoir quelque renseignemt
sur les moteur et variateur que vous avez mis dedant si sa ne vous derange pas je
vous en remercie d'avance
Salutation bien a vous
Christian
PS : j'ai deja realise le verin electrique sur le telescopage du bras mais maintenant
il me faudrais tous les moteur
encore merci
Retourner vers « Chariot : élévateur et télescopique »
