Carson Linde H40
blackhole
Numéro de département : 88
Carson Linde H40
Message par blackhole »
bonjour,
je vous présente mon chariot de Carson, le Linde h40, il est en bleu
le chargement et l'extincteur viennent de jouets genre Playmobil
je l'ai acheté y a plusieurs mois et j'en suis pas mal content, il a pas mal de fonction (lever la fourche, incliner le bras, avancer, tourner, klaxon, éclairage… gros plus: toutes les commandes sont proportionelles) l'autonomie est bonne, et niveau maquette il est quand meme bien réussi avec l'habitacle, le petit personnage… et j'aime bien la couleur mais ca c'est question de gout
par contre au fil des mois il y a quelques défauts qui commencent à se faire remarquer: du jeu dans les roues, la fourche qui ne redescend plus complétement en bas (cable détendu) et les fourches en plastique qui se courbent un peu
du coup je pense que je vais essayer de l'améliorer un peu et je voudrais commencer par remplacer les piles d'origine (car il marche sur pile) par une batterie rechargeable comme sur nos camions Rc. Un pack qui logerait dans le comportiment à pile. sauf que je suis pas tres bricoleur et je ne sais pas trop comment faire, j'ai pas osé démonté de peur de ne plus pouvoir le remonter, du coup ma question : est ce que vous avez des conseils ? je peux faire un pack jusqu'à combien de volt et je dois le relier comment au chariot? merci pour votre aide si vous avez la réponse, avec un pack je pourrais le changer plutôt que d'attendre de recharger
je vais poster des nouvelles photos quand il fera enfin du soleil!!
Superbike47
A remercié : 76 fois
A été remercié : 71 fois
Re: Carson Linde H40
Message par Superbike47 »
Alors je ne connais pas le montage d’origine mais aurais tu une photo?
Combien il y a t il de pile ?
L’autre question ça va être de savoir si il s’agit d’un porte pile dans un logement où alors si le porte pile est intégré ?
Enfin pour moi je ne mettrai pas plus de pile qu’il y en as d’origine. Le mieux étant de faire une batterie en pile rechargeable nicd par exemple.
Tracteur agricole (home-made)
cedric35
A remercié : 280 fois
A été remercié : 144 fois
Message par cedric35 »
emplacement pour 5 piles, porte pile intégrer
blackhole
voila a quoi ca ressemble, j'ose pas démonter en dessous de peur de casser:
Superbike47
Beh vue le montage tu n’aura pas le choix de découper les cloisons entre les piles. Après je pense que tu trouvera 2 fils qui relie le porte pile au différent circuit et donc il te faudra mettre un connecteur. Je pense qu’un connecteur type équilibrage de batterie lipo irai bien.
Superbike47
Après je viens de voir que tu as 5 piles :
- nicd : 5x1,2v = 6 v
- alcaline : 5x1,5v = 7,5 v
Tu dois pouvoir mettre une petite batterie LIPo en 2S. Tu aura alors une bien meilleure autonomie.
Avoir les dimensions disponibles
Superbike47
Une pile fait 50 mm x 14 mm donc je pense qu’une fois les cloisons découper tu dois pouvoir passé une batterie comme celle ci
https://www.tecnimodel.com/accus-lipo/1 ... 5c-2s.html
Du coup je pensais que tu gagnerai en autonomie mais pas forcément... l’avantage reste d'être Sur batterie et non sur pile !
Par contre attention avec une batterie lipo tu dois avoir un boîtier qui vérifie la tension des 2 éléments.
Superbike47
Je viens de trouver ça comme batterie nimh. L’avantage c’est que tu n’as pas de contrôle de tension rajouter.
https://www.tecnimodel.com/pour-recepti ... 5259s.html
Tu as du coup une meilleure autonomie que la première batterie que je t’es proposé.
blackhole
ok je vois la dernière batterie que tu montres, donc en gros je découpe les cloisons en plastique du boitier, par contre où je dois découper pour trouver les fils? Et j'imagine qu'il y a en a pour chaque pile donc je dois les regrouper ensemble? Et ensuite comment je fais pour les connecter à la prise de l'accu, ca sera la meme connection ? merci pour ton aide en tout cas
Superbike47
Non il ne doit y avoir que 2 fils actuellement et les piles sont relier entre elle actuellement avec les petites pièces métalliques.
Dans tous les cas je te conseille un démontage pour faire la découpe.
Avant cela il faut faire attention aussi à la fixation du capot qui recouvre les piles actuellement. Il faut pas couper sa fixation.
blackhole
il faudrait que je vois comment faire ca, je peux utiliser quoi comme outils pour faire la découpe assez fine?
Superbike47
Moi j’aurai attaqué à la dremell. Après peux être que tu peux couper le fond du support de pile... à voir si cela ne fragilise pas trop le modèle et n'empêche Pas de remettre le couvercle.
Il faut voir au final de pouvoir passer un coup de lime pour finir ton travail.
cedric35
Superbike47 a écrit :Moi j’aurai attaqué à la dremell. Après peux être que tu peux couper le fond du support de pile... à voir si cela ne fragilise pas trop le modèle et n'empêche Pas de remettre le couvercle.
tu as divers élément de fixer au dos du porte pile donc ne surtout pas couper le fond, il faut couper les séparation du porte pile et reprendre le + d'un coté et le - de l'autre pour mettre une prise correspondant a ton accu
blackhole
ah oui je vois, bon y a plus qu'a oser!
pour les roues qui prennent du jeu, je pense qu'il faut les remplacer par des vrais roues comme sur les camions. J'en ai peut etre avec le bon diametre mais je ne sais pas non plus comment faire ca, les roues sont sur un arbre en metal, il faut souder?
Superbike47
Merci Cédric pour ces éléments que je ne connaissez pas !
Pour les roues je ne connais pas le montage donc compliqué pour moi de t’aider.
Retourner vers « Chariot : élévateur et télescopique »
