Ma liebherr LTM 1090 !
A été remercié : 23 fois
Re: Ma liebherr LTM 1090 !
Messagepar lapin29 » jeu. avr. 14, 2011 20:35
c'est pas faux, excuses nous ! :respect:
moi j'aurais divisé par 4 pour avoir la tailles des morceaux quand le bras est sortie puis j'y aurais ajouter 30% au premier, 25 au second, 20 au 3ème et 15 au dernier car le premier doit 'plus ou moins' contenir l'ensemble des tubes.
Ensuite tu fait un schéma simple à l'échelle tube rentré, tubes sortis sachant qu'il y a toujours une partie d'un tube inférieur dans le supérieur puis de là j'aurais ajuster ce qu'il manque ou enlever ce qui en trop...
tu me comprends...? :oops:
Misterskiper
Messagepar Misterskiper » jeu. avr. 14, 2011 20:46
bon j'ai pas suivi tout les posts mais j'ai trouvé ca de bien sur youtube
http://www.youtube.com/watch?v=wHaNBKdlrHI&feature=player_detailpage
je sais pas si c'est au 1/14 mais ca peut donner des idées ;)
pierrot
Messagepar pierrot » ven. avr. 15, 2011 12:57
airwolf a écrit :
Misteskiper 60 a écrit :bon j'ai pas suivi tout les posts mais j'ai trouvé ca de bien sur youtube
oui c'est du 1/14 avec le site http://www.rc-truck.com/modeles_index.html
super matos, il font fort ces allemands. Mais comme on parlait ici de tubes en alu ou acier, j'ai pas trouvé sur le site que tu a mis si ces tubes de fleche sont en acier ou alu?
seb64500
Numéro de département : 64
Messagepar seb64500 » ven. avr. 15, 2011 14:11
Ce sont des suisse qui ont fait la liebherr, bon courage j'espere que tu reussira
morgan199647
Numéro de département : 13
Messagepar morgan199647 » ven. avr. 15, 2011 17:15
lapin29 a écrit :c'est pas faux, excuses nous ! :respect:
Donc si je comprends bien, je prends 30% de sa taille en plus donc 240/4 = 60
60x30/100 > ~18 cm
60x25/100 > ~15 cm
60x20/100 > ~12 cm
60x15/100 > ~09 cm
Donc la "base" 78cm.
Tube 1 : 75 cm
Tube 2 : 72 cm
Tube 3 : 69 cm
c'est ça ?
Au fait, pour pousser le réalisme et faire des galet supp, je vais y souder des colliers en acier au bout de chaque flèche (vu à midi sur une pelleteuse de prêt).
à plouf !
Modifié en dernier par morgan199647 le ven. avr. 15, 2011 17:32, modifié 1 fois.
jpg
Messagepar jpg » ven. avr. 15, 2011 17:31
Je l'ai dit plus haut que sa flèche était en tubes d'acier fabriqués spécialement pour Konst du RC truck suisse par un allemand serrurier chaudronnier, ça lui couté la peau des miches son ensemble de tubes coulissants entre eux.
Le gars à pris de la tôle de 1,2 ou 2 mm qui est largement suffisant, et à formés ces éléments par pliages sous plieuse hydraulique.
En vraie grandeur chaque élément coulisse dans le précédent sur des cales en plastique durs et sous graisse, un membre avait décrit le mode de télescopage à vérin unique chez Liebherr, avec verrouillage hydro de chaque élément, le procédé est difficilement réalisable à nos échelles, puisque ces véroux sont contenus dans chaque éléments dans l'inter espace des jeux.
En effet il faut laisser la place au vérin pour se mouvoir.
Tu dis Morgan que tu veux faire ta flèche en tubes acier de 3 mm d'épaisseur de parois ?
Si c'est le cas ta flèche pèsera au bas mot entre 40 et 50 kg comment et avec quoi va tu la soulever ?
Au sujets de nos bisbilles d’hier, je ne suis pas pour laisser un gars se fourvoyer dans l'erreur, je ne suis pas un cireur de godasses, qui va te conforter dans tes erreurs et qui te laissera te démerder quand tu sera dans la mouise, au moment ou tu aura le plus besoin d'eux ils te laisseront tomber comme une vieille chaussette.
J'ai d’ailleurs fait un post au bar sur les folies et grandeurs des réalisations.
Je ne veux pas t'offenser comme tu le dis si bien, mais regarde ce qu'est devenus le post sur la goudronneuse ou Finisheur , à l'eau le projet, et combien y avait il de conseilleurs , de cireurs de godasses ?
C'est pas tout de conseiller et d’applaudir, il faut savoir aider au bon moment.
Ces conseilleurs sont ils bien informés des difficultés rencontrées à construire une auto portée, en ont ils construite une eux mêmes ?
Je ne veux ni te saouler ni t'imposer quoi que ce soit, je ne veux surtout pas te laisser te fourvoyer sur un chemin cahoteux après avoir dépensées des sommes folles en achetant du matériel qui te resteras sur les bras.
Pour un tel projet d'envergure c’est au bas mot entre deux ans et trois ans de travail.
Coté investissement c’est de l'ordre de 5000 €
Sache que pour construire une loco vapeur en 5 pouces on met généralement pour une Decauville 030 entre 4 et 5 ans, je te prie de croire que c'est très très long, parfois on en a tellement ras le bol qu'on a envie de tout laisser tomber.
Moi je soutient toujours mes élèves quoi qu'il arrive, tu peux être sur de compter sur mon appuis si tu me fait confiance.
Je suis sur de soulever des tempêtes avec mes propos, mais que veux tu je suis toujours franc du collier, et si tu rencontrait des difficultés de réalisation tu sait ou me trouver au cas ou je me fasse virer à nouveau :siffle: :siffle: :siffle: Ca ne ferait que la troisième fois :lol: :lol: :lol: :jesors:
jpg
Messagepar jpg » ven. avr. 15, 2011 17:54
Morgan ? Le mieux quand on attaque de tels projets, c'est d’imprimer une pièce PDF de grands constructeurs, car tu a la le plan complet de la machine à reproduire.
Je ne sais le nombre d'essieux de ton engin ? Mais celui ci et sa longueur vont conditionner la longueur de la flèche de base, et par retour celles de tous les éléments intermédiaires.
Pour mon LTM 1100 j'ai 5 éléments, et je grimpe à peu pres à 3000.
Toi tu ne veux placer que deux éléments mobiles ? Tu ne monteras pas bien haut.
Quelle sera aussi l'échelle du modèle ? CA c'est la question essentielle ? Veut tu rester dans l'échelle tamiya, ou partir hors des sentiers battus ?
Dans le cas du 1/14, en suivant un plan, certes tu ne réaliseras pas une maquette exacte, déjà par la forme carrée des tubes, mais un modèle se rapprochant le plus d'un modèle existant.
morgan199647
Messagepar morgan199647 » ven. avr. 15, 2011 18:16
Ben, pour 2.40m en 2 mm avec cela, c'est mieux ? car au début vous m'avez dis ok pour 3mm ;) !
jpg
Messagepar jpg » ven. avr. 15, 2011 18:24
J'ai jamais dit 3 mm , ce n'est pas moi .
En fait tu attaque ton travail du mauvais coté ?
Généralement on part sur le châssis qui est la base de tout, on détermine déjà le type de modèle et l'échelle, puis on commence par les longerons du châssis puis on l’équipe des organes de roulements et de direction, et des stabilisateurs.
Bien sur ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas calculer le reste comme la flèche, mais cette pièce est tellement complexe, qu'il faut du temps pour la murir.
Mon but, n'est pas de t’empêcher de construire ta grue comme tu l'entend, mais surtout d'éviter les erreurs flagrantes grandes dépensières d'argent.
Si tu veux, pour ne pas spamer ton post je puis en faire un parallèle sur la construction des télescopiques ?
morgan199647
Messagepar morgan199647 » ven. avr. 15, 2011 18:50
Ben, le châssis sera en aluminium déjà, à la maison j'ai ça pour faire les poutrelles centrales :
On s'en sert pour faire les par-closes des fenêtres je crois
Et je pense utiliser de l'alu de 1.8mm, bon ou je prends de l'acier ?
Niveau déco, ben, plastique carte :lol: !
PS: désolé du big flou :depite:
jpg
Messagepar jpg » ven. avr. 15, 2011 19:05
C'est pas ça le problème Morgan, le vrais problème, c'est que tu part dans du flou complet, j'ai ouvert un post sur la construction des auto portées tel que j'entrevois leur constructions, crois moi, je ne part jamais sur un modèle les yeux fermés, il y a une étude préalable assez poussée sur le papier.
Déjà si tu nous dit l'échelle du modèle, son type, et ses dimensions principales on y verra plus clair ?
Je ne peux t'aider que dans la mesure ou nous parlons la même langue ?
Si tu parles chinois et moi Français, on aura du mal à se comprendre ?
Aussi si tu ne m'écoute pas je préfère parloter sur mon post que de divaguer sur celui ci, après avec ces renseignements tu feras comme bon te semble.
Comprends tu mon point de vue ?
jpg
Messagepar jpg » ven. avr. 15, 2011 19:40
Mort de rire Airwolf, à quoi te sert de faire du modélisme ?
Mais ta question est posée fort à propos, et tu a raison de la poser.
La première réponse: A rien.
La deuxième faire mumuse.
La troisième à faire comme moi de véritables montages en démo expositions.
La mienne , ou les miennes, pour faire comme à St Rambert , de véritables montages miniatures, et la je puis te dire qu'on prends son pieds :siffle: :siffle: :siffle: :jesors:
Comme le dis mon avatar ou ma signature: Que c'est bon de modifier du bruder, oui c'est vrais les trois modèles de grues Bruder sont chouettes surtout la dernière la liebherr montée sur scania.
Pour ne parler que de ce modèle ? que pourrait on faire pour le rendre fonctionnel ?
Déjà reconstruire le châssis en alu, puis renforcer certainement la rotation tourelle, car ce n'est pas une pelle soulevant quelques grammes, puis certainement refaire la flèche avec des tubes alu l'un dans l'autre avec méthode jpg pour ne citer que lui, :siffle: , et bien sur renforcer l'assise de celle ci sur la tourelle.
Monter bien sur une radio sur la partie camion, et une autre sur la partie grue ? A moins d'adopter du filoguidage ? :jesors:
Modifié en dernier par jpg le ven. avr. 15, 2011 19:49, modifié 1 fois.
jpg
Messagepar jpg » ven. avr. 15, 2011 19:51
Mille excuses mais tu ne l'a pas précisé ?
Et puis c'est interdit de se répondre les uns les autres ? :jesors:
morgan199647
Messagepar morgan199647 » ven. avr. 15, 2011 20:00
Jpg, déjà dis fois, filoguidé ... tout comme l'échelle, 1/14
Je part pas de flou, j'ai des plans sous mes yeux de la marque que je modélise, donc je pose juste des trucs qui me passent par la tête !
Sinon, je n'ai pas les moyens de mettre 200 à 400€ dans une flèche, je ne suis pas majeur et ne touche donc zero revenus, je dois mes débrouiller avec les moyens du bords quitte à faire des assises plus longues et de lester un peu plus !
jpg
Messagepar jpg » ven. avr. 15, 2011 20:07
Donc tu ne veux pas répondre à mes questions ?
J'ai bien compris tout ça, Morgan 14 ans plein d'entrain sans le sous, mais débrouillard, de Marseille avé l'accent ? :lol:
OK je te laisserais donc tranquille, et continuerais sur mon nouveau post, si ça t’intéresse tu peux toujours y jeter un œil, voire les deux :siffle: :siffle: :siffle: :jesors:
Retourner vers « Grues »
Qui est en ligne
