Grue Mobile GRIFFET
- FORGETTE
- Numéro de département : 89
- A été remercié : 5 fois
Re: Grue Mobile GRIFFET
hello ..super les gars et merci à tous ...... .plein de réactions qui me facilitent la vie et .............effectivement patjabix , le fil rouge est au milieu,donc pas de risques
comme vous voyez je ne poste pas beaucoup ,mais ça cogite fort sous ma tonsure ...........et je bossssssssssssse
- FORGETTE
hello
je double post ,mais tant pis pour vous ............
le servo pour la direction est opérationnel
l'assemblage vue de dessous
voiçi l'arbre de transmission modifié suivant vos conseils
pour rappel ,le support de suspension arriere,fabrication maison ,qui reçoit les supports ressorts pont 1 et pont 2
la batterie sera sur le coté ext du chassis ,
avec les profilés laiton ,plus tube alu de recuperation , ça va le faire ...........comme la fleche de ma grue est extensible manuellement ,le tube laiton de 20 x 20x1 va recevoir ,après avoir limé les angles du tube alu ,ce tube de 17.8 x 17.8 ,et bien c'est parfait ,pas de jeu et coulisse parfaite
ensuite presentation des differents tubes et cornieres pour fabrication de la fleche
on commence à assembler les morceaux .....
le plan est a peu pres respecté
la suite arrive ...............doucement
- steph
- Numéro de département : 5
- A remercié : 2 fois
- A été remercié : 4 fois
j'attends la suite , je suis de près , c'est très bien pour le moment
bonne continuation
bonne continuation
- A remercié : 106 fois
- A été remercié : 154 fois
salut mon cricriFORGETTE a écrit :hello
je crois que ton record est 4 alors la ce n'est pas grave
par contre s'il n'est pas trop tard je te conseillerai d'inverser ton systeme de direction
c'est a dire mettre la barre qui relie les 2 porte fusée vers l'arriére (comme sur ton knight)
tu respecterais ainsi la loi d'akerman jeantau et ameliorerais le rayon de braquage
rappel toi que les port sont assez exigu !!
content de voir que tu bosse et bien en plus bon courage mon cricri
- korben
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 40 fois
thierry 78 a écrit :salut mon cricriFORGETTE a écrit :hello
Ce n est pas un double post, il y à des jours de différence et du nouveau
Bravo pour cette fleche et ce châssis qui prend forme
- FORGETTE
bien vu thierry ...je pense pouvoir modifier le montage et etre en accord avec la loi
bonsoir belle réalisation avec beaucoup de recherche,petite question de novice:la loi d'akerman ???cela correspond aux reglages ou à la position de barres.
- FORGETTE
hello .la fleche avance .....après l'ébarbage des soudures ,ce sera plus net.........
bon,je vais bosser
bon,je vais bosser
- Numéro de département : 92
magnifique travail et quel avancee la je dit
je te souhaite une bonne continuation et suis ce projet avec bcp d interrais vivement d autre photos
- FORGETTE
comme tu vois thierry ,je suis tes conseils ............
..mais qu'est-ce que tu me fais perdre comme temps
thierry 78 a écrit :.....
désolé pour le temps que tu as perdu **
mais tu as du constaté que le rayon de braquage etait amélioré
**mais dis moi tu te fiches de moi n'es tu pas a la retraite !!!
gros bisoux a toi et ton "petit démon"
- fredejuan
- Numéro de département : 6
plus que quelques leds et on se croira au champs de mars............. non je plaisante y a du super boulot. bravo
- bricodx
- Numéro de département : 51
- A été remercié : 1 fois
Houlala la vache !!!!
Du superbe travail que tu nous as fait là sur cette flèche, SUPERBE
Ta carrosserie en carton était pas mal mais là , c'est du lourd
Vivement la suite
A+ Fred
Vivement la suite
A+ Fred
