Grue Mobile GRIFFET
- korben
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 40 fois
Re: Grue Mobile GRIFFET
Hello, oui j ai posé plusieurs axes de recherche, mais tes premiers mots sont directement les bons.
Il ne faut pas amputer le Potar, mais soit le fixer au neutre, ou le remplacer par des résistances.
Alimenter en 6v ?
Pourquoi faire ? si c est un Tower pros de ca passe, je suis de la sorte sur mon montage.
Pour le passer en 6v tu mets deux diodes en série sur l alimentation et c est fait.
En 6v, tu seras moins puissant et moins rapide que en 7.2v , apres tout les servos n aiment pas le 7.2V
Alimenter en 6v ?
- FORGETTE
- Numéro de département : 89
- A été remercié : 5 fois
hello korben et merci de t'interesser à mon probleme
" Il ne faut pas amputer le Potar, mais soit le fixer au neutre, ou le remplacer par des résistances."
j'ai dessoudé le potar et l'ai remplacé par 2 resistances de 2.2MHom alors que le tuto me disait de remplacer par 2 résistances de 2.5MHom....cette petite différence est-elle suffisante pour provoquer ce fonctionnement douteux......
crois-tu qu'il soit préférable que je remette le potar en le bloquant ?
comment se fait-il que sitot le récepteur alimenté ,mon potar commence à tournicoter avec spasmes ?
finalement ,je me demande si mon recepteur n'est pas HS car j'ai l'impression qu'il ne commande rien ...
je poursuis mes investigations ,mais je commence dès maintenant à chercher un recepteur futaba .... qui parait plus serieux que mon petit Esky
- korben
Alors comprenons pourquoi ces résistance, Les résistances sont la pour se substituer au potentiomètre et simuler au mieux possible ( oui impossible d être parfait, enfin pour le moment, tu verras un jour, une solution plus précise serra possible)
Bloquer le potar est une soluce à l ancienne pour pas s emmerder, mais si on le bloque le potar on ne sais plus non plus faire un neutre propre, car électroniquement le neutre se bouge toujours, tu entend souvent tes servos siffler, c est pareil il cherche son neutre, si tu lui donne un accou radio et hop il le trouve un neutre et ne siffle plus.
Ton servo, veux tu dire qu il tourne ? a tu branché un servo standard dessus qui te réponde au doigt et à l Å“il ? tu vérifieras ton récepteur du coup.
Esky, c est du pas cher, c est de la conception et assemblage à la chinoise, mais à voir les amis qui en ont-ils en sont super content.
Parcontre pour les connaisseurs, ESKY simple ou double conversion ?
En espérant te rendre service.
- TAZ 22
- Numéro de département : 22
- A remercié : 1 fois
un grand pour ce que tu realise bon courage pour la suite
[defilement=5,left]Les Camions-RC il n'y a que ça de VRAI !!!!!!! .. [/defilement]
- FORGETTE
merci korben ,je continue mes modifs en attendant quelques pieces ...je te tiens au courant ..
sympa taz226 ,je bosse pour avancer tous azimuts....
- fredejuan
- Numéro de département : 6
- FORGETTE
hello fred ...toujours sur la breche.....ça roule à juan...
moi toujours en plein boulot ,avec des bonnes choses et des moins faciles .......
- FORGETTE
hello .encore changement de taf ...je reviens sur la cabine et ses accessoires
tout d'abord ,avec tole perforée mini,mini..(récupération d'un carter de mini disque dur externe )
fabrication de grille de radiateur avant montée sur radiateur en plasticarte
coffre avant en cours de masticage
voici de quoi fabriquer le pot d'échappement : tole perforée deja vue et roulée au bon diametre ,tube cuivre 10x12 ,tube laiton 8x10
présentation sur le plateau cabine
on peut meme conduire les volants sont arrivés
Modifié en dernier par FORGETTE le 20 janv. 2010, 12:55, modifié 1 fois.
- TAZ 22
super ton echappement
- A remercié : 106 fois
- A été remercié : 156 fois
- fredejuan
- FORGETTE
