BUS RICO by MCD
A remercié : 1 fois
A été remercié : 28 fois
BUS RICO by MCD
J'ai fais l’acquisition d'un BUS-RICO, je vais lui donner une nouvelle vie pour Yannis
sa présentation en images:
BUS accordéon
A été remercié : 5 fois
Re: BUS RICO by MCD
Message par BUS accordéon »
il semble en très très bon état , pas comme le miens.
A remercié : 1 fois
Re: BUS RICO by MCD
Il est comme neuf!
ulysse31
A remercié : 1 fois
A été remercié : 8 fois
Re: BUS RICO by MCD
Message par ulysse31 »
Superbe effectivement je vais bien suivre ton poste de transformation car j'ai en trouvés 3 mais je ne sais pas comment faire le train avant directionnel et si je garde celui d'origine il y a beaucoup trop de jeu ...
mohi14
Numéro de département : 14
A été remercié : 34 fois
Re: BUS RICO by MCD
Message par mohi14 »
Salut thierry
Tu as peur de t'ennuyer , mais c'est un bel achat !!! Hâte de voir l'évolution ....
Mohi14
A remercié : 1 fois
Re: BUS RICO by MCD
quelques photos de la mécanique
baba-37700
Numéro de département : 37
A remercié : 1 fois
Re: BUS RICO by MCD
Message par baba-37700 »
super le bus manque plus qu'a le modifier avec de bon composant et je pense une nouvelle peinture
-- Mer Déc 30, 2015 9:03 pm --
A remercié : 1 fois
Re: BUS RICO by MCD
Salut, je reprend mon projet avec quelques photos.
J'avais fait des tests avec la motorisation et la direction d'origines, mais pas concluant. Direction avec beaucoup de jeux et la motorisation tres bruyante.
Le bus:
La première modification avec la direction d'origine
la motorisation d'origine
l'ensemble:
Récupération d'un de mes premier Rastar un Q7
je vais récupérer le train avant
Découpe à la dremel:
Essais de transfert de fusé; parcage, découpe de l'axe:
Ajustage:
Modification de la deuxième roue:
Découpe du chassie du bus
Préparation de l'accouplement du chassie avec le train avant de l'audi:
Ajustage:
Renfort après ajustement:
Mise en place des rotules:
Installation du servo:
Fabrication du biellette jumelée:
Renforcement de la parte centrale de la biellette:
Test gauche et droite:
Un peux d’électronique pour les essais :
les test en vidéo avec la motorisation tres bruyantes:
https://www.facebook.com/10001013376529 ... =3&theater
la suite bientot
ulysse31
A remercié : 1 fois
Re: BUS RICO by MCD
Je vais suivre ton projet avec attention j'en ai recupere 3 sur le net mais je ne les ai pas encore modifier. donc je vais étudier ta réalisation avec beaucoup d'attention.
willou
A remercié : 175 fois
A été remercié : 79 fois
Re: BUS RICO by MCD
Message par willou »
encore un jouet vampirisé pour le fiston :lol: :up:
il y a un deuxième moteur, c'est pour les vibrations du bus ?
205 GTi
Mes "truck" et "semi"
A remercié : 1 fois
Re: BUS RICO by MCD
ulysse31 a écrit :Je vais suivre ton projet avec attention j'en ai recupere 3 sur le net mais je ne les ai pas encore modifier. donc je vais étudier ta réalisation avec beaucoup d'attention.
Tu peux suivre sans problème, par contre j'ai voulu faire mes modification avec du recycle, après c'est pas top coté esthétique, car c'est caché.
A remercié : 1 fois
Re: BUS RICO by MCD
willou a écrit :encore un jouet vampirisé pour le fiston :lol: :up:
Oui, et le klaxon également.
Je poursuis les modification avec de la récupération, ma vielle audi Q7
Dépose du moteur d'origine:
test pour valider le nouveau bloc
Ouverture du bloc propulsion de la Q7
Préparation des roues arrière après dépose de l’ancien bloc
Taraudage des fusées
Mise en place des fusées
Fermeture du bloc moteur et préparation d' une butée supérieur de carter
préparation du support bloc
Ebavurage de la zone sur le chassie du bus
Fixation du bloc
Fixation des roues
les premiers test
le deuxième avec la cabine pour ajouter du poids
la suite bientôt
quetzal42
A remercié : 93 fois
A été remercié : 148 fois
Re: BUS RICO by MCD
Message par quetzal42 »
géante cette modification !
Retourner vers « Bus et autocars »
