Man KAT1 8x8 Cross RC
- A remercié : 106 fois
- A été remercié : 154 fois
Re: Man KAT1 8x8 Cross RC
vraiment sympa ce 8x8
c'est rueil modelisme et non reuil
voici le lien des "monstres"
http://rueil-modelisme.com/15-tracteurs
- Numéro de département : 77
Hello,
les ponts et la boite, ceux là sont en plastique, mais ils seront très prochainement en alu
Le montage de la cabine est déjà bien attaqué, pas de problème particulier, collage avec de la UHU plastique, encollage des deux pièces, attente 2 à 3 min puis application, prise quasi immédiate.
Déjà 2 tubes de colle de passés pour le résultat en photo !!
Pas d'intérieur de prévu , je vais donc modifier la fixation du toit (initialement à coller), en toit amovible afin de créer un poste de pilotage...
Ben
Ben
Tamiya: Scania 6x2x4 plateau TP / Man 6x4 ampliroll Leimbach / Scania 10x4x6 tracteur
Tamiya: Mercedes 1838 tracteur
Rc4w: Hyundai 450 LC7
Robbe: H50 / Magirus / Panther 6x6
Carson: 2 goldhoffer
Cross-rc: Man Kat1 8x8
- toto
- Chef d'atelier
- Numéro de département : 60
- A remercié : 9 fois
- A été remercié : 6 fois
J'adore !! Tu pense quoi de la qualité général du camion ? Châssis ??
Ca semble costaud.
Tchô
Ca semble costaud.
Tchô
- A remercié : 1 fois
- A été remercié : 35 fois
Bonjour Benoit,
Ca me parait très sympa tout ça!
Bonne question de toto à laquelle je rajoute celle-ci:
Dois tu équiper tes jantes de roulements à bille ou est ce déjà prévu dans le kit!!!
Pour l'instant je fais le montage de la partie carrosserie, plastique très solide, conception bien pensée, nombreux renforts prévus, ajustage parfait, gorges présentes dans de nombreuses pièces permettant un assemblage au poil.
90% des pièces ne sont pas en grappes style maquette mais débité à la fraiseuse, donc pas d'ébavurage à faire.
Donc pour l'instant que du bonheur
@Papy77: c'est un 8x8 donc pas de roulements dans les jantes, par contre les ponts (plastiques, ceux en alu arrivent plus tard) sont équipés de roulements d'origine
Modifié en dernier par benugho le 12 mai 2014, 17:36, modifié 1 fois.
Un peu d'avancement:
la fixation amovible du toit est à l'étude, j'ai cannibalisé une voiture de poupée style Barbie (Bratz pour être précis) pour prendre les sièges baquets.
Le chassis est commencé:
Les traverses en plastiques sont assez souples (peut-être normal vu le destination du véhicule), par contre assemblage des longerons aux traverses via de la vis à pas métrique et non de la vis style Parker, les traverses n'ont pas de cages permettant d'emprisonner un écrou, c'est donc la vis (M3) qui fait le filetage dans le plastique: bof bof, à voir à l'usage
- A été remercié : 5 fois
Quelques news:
le châssis est complètement assemblé ainsi que les tirants et supports de ressorts et amortisseurs et là stand by:
les chapes à rotules sont d'une très mauvaise qualité, la chape en elle même est très bien par contre la boule à clipser et à visser est en plastique tellement souple qu'elle s'écrase même avec un serrage modéré ce qui occasionne un jeu trop important à mon goût, donc remplacement de toutes les rotules en plastique par des rotules en métal.
Il m'en faut 52 !!! commande passée donc en attendant: montage de la partie carrosserie arrière
Ben
Ben
Malgré le prix, quelques petites surprises pas très agréables.
En tout cas c'est sympa de nous détailler tous ces défauts!!!
Les rotules sont arrivées, et après montage, le jeu d'origine à complètement disparu donc à prévoir des chapes métalliques (30euros les 60 pièces).
premiers tours de roues et une goupille de cardan (normalement serti) qui s'est sauvée du coup remplacement par une vis de 2,5mm.
le moteur d'origine est très lent voir très très lent, je vais faire l'essai avec le moteur d'origine d'un SCX10
le kit lumière est très bof, LED jaune pour les clignos (orange aurait été plus sympa) donc remplacement prévu, les phares avants ne sont pas utilisables e nuit (beaucoup trop faible)
La cabine a reçu sa première couche d'apprêt, le plateau ses deux couches d'apprêt et deux couches de blanc définitif.
Il semble aussi que mon revendeur se soit un peu trompé sur la composition du kit "full alu", je dois faire le point avec lui
photos demain
Ben
photos demain
Ben
- Numéro de département : 57
- A été remercié : 1 fois
salut,
je suis en train de monté le mien en 6x6,et j'ai du mal avec les pièces en plastique,j'ai hâte de commander des ponts en alu ou toutes autres pièces en alu.cela na pas l'aire trop solide,mais bon,je verrais ça en roulage.
bon montage.
bon montage.
