MAN DAKAR BRUDER
lafontaine
A été remercié : 63 fois
Re: MAN DAKAR BRUDER
Message par lafontaine »
Hello,
Chez CARSON, on trouve ceci :
Peut-être une solution en achetant deux références et en ne gardant QUE les petits diamètres (12mm).
MAR083
Numéro de département : 64
A remercié : 12 fois
A été remercié : 14 fois
Message par MAR083 »
merci LAFONTAINE j'ai opté pour cette solution c'est commandé.
-- Jeu Fév 12, 2015 10:40 am --
En attendant les lumières on avance avec les stickers réfléchissants
fabriqué avec les bandelettes réfléchissantes vendues pour les casques de motos
-- Jeu Fév 12, 2015 10:47 am --
Puis un gros travail de patience pour transformer les casquers de pompiers en pilote de course
J'ai aussi changé le levier de vitesse de place pour loger les 3 pilotes
Modifié en dernier par MAR083 le 03 déc. 2019, 17:10, modifié 1 fois.
BRUDER MAN +REMORQUE DHL
BRUDER ACTROS + PORTE-CHAR
BRUDER MAN DAKAR
MAR083
Les pilotes sont préts, quelques photos avant de fermer la cabine.
Les extincteurs sont posés et l'arceau installé
-- Sam Fév 14, 2015 11:42 am --
Modifié en dernier par MAR083 le 03 déc. 2019, 17:13, modifié 1 fois.
BRUDER MAN DAKAR
lolosnop
Numéro de département : 48
A été remercié : 5 fois
Message par lolosnop »
Magnifique, tu pousses le réalisme avec tous ces petits détails !!!
A remercié : 140 fois
A été remercié : 114 fois
Magnifique équipage :up: :up:
MAR083
salut à tous
je viens de recevoir mes projo sur les conseils (éclairés) de .LAFONTAINE. merci super qualité. par contre un peu de travail car la barre de support est vraiment trop grosse. J'enleve aussi les protections cailloux en noir.
les gros étaient vraiment trop gros
-- Mer Fév 18, 2015 12:24 pm --
A l'arriere pose de la bache : un morceau de toile cirée légère peinte en rouge. et renforcée.
pose ensuite des bavettes
Modifié en dernier par MAR083 le 01 janv. 2020, 11:10, modifié 4 fois.
BRUDER MAN DAKAR
lafontaine
Jolie la rampe de feux.
Avec les gros feux, tu peux réaliser le bivouac avec les spots pour faire l'entretien de nuit, comme ça, rien de perdu dans l'achat des deux rampes Carson. :up:
MAR083
trés bonne idée (encore!)
je prépare la nouvelle rampe théoriquement proche de la vrai
Modifié en dernier par MAR083 le 03 déc. 2019, 17:29, modifié 1 fois.
BRUDER MAN DAKAR
jerome45
A été remercié : 1 fois
Message par jerome45 »
il est vraiment bien ton petit man :bave: :up:
+ 1 J'adore ce MAN :up: :up:
MAR083
Bonjour à tous
voilà l'installation est faite , je suis satisfait l'échelle est respectée,
merci Lafontaine pour l'idée. mais j'ai un soucis de fonctionnement. la mention que l'on voit sur l'article (en allemand) je l'ai traduite par : 2 leds en serie. entrée 6V ( 2,8v à 3,2V par led) branchement 2 broches. Là je comprends pas si les leds font 3,2V avec 6V cela ne peut pass fonctionner. Mon branchement sur le BEC ,une paire s'allume mais trés faiblement et l'autre pas du tout? Au secours, qui peut m'aider, je comprends pas. les leds sont livrées par paires sans info dans un sachet plastic, donc elles ont théoriquement les mêmes?
Modifié en dernier par MAR083 le 04 déc. 2019, 10:25, modifié 3 fois.
BRUDER MAN DAKAR
9nene
Numéro de département : 30
Message par 9nene »
super ce Man :up: :up: :up:
lafontaine
Regarde ici sur le site de Servonaut, tu as une explication sur le principe :http://www.servonaut.de/shop/media/prod ... 109320.pdf
Les LED's sont en principe prévues pour tension comprise entre 2,2 et 3,0 V environ. Ca dépend des modèle et des fabriquants. Si on les branche directement sur une tension trop forte, elles s'allument intensément, puis sont "grillées".
Plusieures techniques sont possible. Brancher les LED's en série, en associant la branche la plus longue (anode +) avec la branche la plus courte de la LED's suivante (cathode -) et on obtient une réduction de tension pour la totalité des LED's raccordées ensemble. Si on prend 3 LED's de 2,2V associées, on obtient 6,6V de tension supportable pour les 3 LED's. C'est un peu juste pour le 7,2V mais parfait pour le 6V.
Autre technique, associer une résistance a chaque branche la plus longue (anode +) et souder le fil (-) directement sur la branche la plus courte (cathode -) A partir de là, la tension n'est plus un problème et on peut monter jusqu'à 12V sans soucis. Les valeurs de résistances proposées par Servonaut sont: 150, 220, 330 et 470 Ohm.
Plus le chiffre est élevé, moins l'intensité de la LED's sera forte.
C'est la deuxième option que j'utilise sur mes montages, avec un résultat fiable et un montage simple.
Tu trouveras plein de LED's chez Tecnimodel ici http://www.tecnimodel.com/375-leds
Bon montage
MAR083
Merci pour ton aide. j'ai poursuivi mes recherches de comprehension.. chaque barre de projo (2 petits et 2 gros) étaient accompagnés de 2 sachets de leds. dans chaque sachet voimà le produit sans info particulière
J'ai branché successivement les 4 jeux de leds et j'ai constaté que 2 s'allumaient faiblement et 2 trés faiblement. Le branchement a été fait sur le BEC donc en 5V. Je vais me faire un montage avec des batteries et faire 6V pour voir. Mais j'aurais tendance à conclure que par pack il y aurait un jeu de 2 leds de 2,8V pour les petits projo et un jeu de 3,2V pour les gros. Sinon je comprend pas la raison de leur affichage sur l'article de cette mention leds 2,8V et 3,2V? Si je ny arrive pas il faudra que je fasses un montage complet avec de nouvelles leds car celles là je ne connais pas les résistances qu'elles comportent. Si je branche à 7,2V sur le pack vont-elles claquer?....
-- Lun Fév 23, 2015 7:15 pm --
19H00 essai avec 4 piles baton 1,5V . c'est bon les projo éclairent fort.
Il faut que je trouve les embases de ce type de prise. Comment s'appellent ces prises? quel qu'un connait? Merci. Puis pour prendre le courant au pack il faut que je passe de 7,2V à 6V.
pour le calcul de la resistance à rajouter le site http://ledcalc.com/#calc me donne : 60 ohms
et le site http://www.gamergen.com/dossiers/mod-re ... led-1573-1 me donne une formule qui donne R= 7,2-6/0,02 soit 6même résultat mais le plus proche est 68 Ohms. A construire.....
Modifié en dernier par MAR083 le 03 déc. 2019, 17:25, modifié 1 fois.
BRUDER MAN DAKAR
MAR083
Construction laborieuses mais intégrante.. Les lumières fonctionnent, bientôt des photos et une video, mais c'est pas facile avec que 2 mains.. Pour vous faire patienter , maintenant il fume!... Merci TWEETER.. de tes conseils
Modifié en dernier par MAR083 le 04 déc. 2019, 10:27, modifié 4 fois.
BRUDER MAN DAKAR
Retourner vers « camions tout terrain »
