PELI CAT : elle est FINIE!!!!!!!
Verrouillé
Pelican
Message par Pelican »
Et ZOU, c'est encore reparti!!
je suis sur 3 chantiers, en ce moment, en voilà un de plus (le dernier, c'est dans un autre domaine)
Sitot arrivée, sitot démontée!
Mais avant le début des travaux, j'ai quelques questions a poser, notament à ceux qui l'ont déjà fait ;)
Merci d'avance de m'aider à synthétiser les sujets déjà sortis (Takinou, Lrz, Francois25, Alex, Furious 46, Cater pillar, tyty, scania007, Newholl).
Je compte utiliser des MG995 (que je dois commander, d'ailleurs)
Les vérins:
- quel diametre de foret avez-vous pris?
- Quel type de foret, précisément, car un foret a bois de 6 ou 8 standard, ne permet pas d'avoir une allonge de 95mm pour la flèche. Takinou, par exemple utilise un foret a la forme bien particulière, qu'il perce en son bout!
- D'ailleurs , takinou, ce percage est'il aisément réalisable avec une perceuse à colonne??
Les servos
- les servos rentrent-ils aisément dans le bras avant (la flèche??) ou le plastique baille-t'il, a cause de servos trop larges?
- quel est le diametre du pignon de sortie de ces servos
La motorisation des chenilles
- comment avez-vous fixé la roue dentée sur le servo?
La rotation de la tourelle
- comme ci-dessus, comment avez-vous fixé le pignon de 12 dents sur le servo de rotation?
Voilà pour l'instant, merci d'avance à ceux qui m'aideront, et à ceux qui me lisent seulement ;)
Je vais continuer le démontage, qui est pas si facile que çà, pour la tourelle :( mais j'ai rien cassé pour l'instant :banane: :banane:
Pelican, le retour!!!
tyty
Re: Pelle CAT de Pelican: d'abord, des questions!
Message par tyty »
bonjour tout le monde
alors moi pour le foret j'ai pris un beton diametre 6 facile a percer avec une perçeuse a colonne le servo c'est un multiplex ordinaire qui date de 10 ans.taille standard et qui rentre sans forcer sur la fermeture du bras il reste quelques millimetres pour qu'il puisse pivoter legerement. pour les mg995 je ne sais pas car j'ai pas utiliser.moi ce sont des micros moteurs qui actionnent le reste.
pour la tourelle: 1servo standard .le pignon est monté sur un axe et la rotation est transmise par courroie .pas simple mais ça marche.
pour les chenilles j'ai percé pes barbotins diam 4 tige filletée avec ecrous nilstop
voila pour ma pelle si tu as besion de precision n'hesites pas.
a+tyty
takinou76
Has thanked : 62 times
Been thanked : 31 times
Message par takinou76 »
salut, je vais essayer de repondre a tes questions au mieu:
Les vérins:
oui le percage de 2mm se passe pas trop mal.prendre son temps et tout ira bien
Les servos
pour la fleche, il m'a fallu creuser un peu le bras pour que le plastique ne baille pas et apres c'est nickel
tu parles de quoi??
le pignon est perceé au 2mm et fixé sur la sortie du servos et il y a une vis de 3 qui viens se visser sur la sortie du servos egalement.
voila pour ma contribution. j'ai fait sans trop demonter mais si tu as besoin de clicher plus precis, hesite pas.
j'espere que ca t'aideras.
a plus francois
lrz76
Has thanked : 88 times
Been thanked : 67 times
Message par lrz76 »
Moi, j'ai fait comme takinou et ça marche bien :up:
Fait attention à la marque des forets, j'ai pris une autre marque pour un teste que je n'ai jamais réussi à percer (trop dur )
Pelican
C'est génial, merci à vous! :up:
bon, ben j'ai tout ce qu'il me faut, à l'attaque!
Pelican
Et ben, c'est parti: création des vérins: 2 avec des forets de 6 et 2 avec des forets de 8 (merci les bricomerdix qui ont plus rien en rayon :x )
Au lieu de mettre une vis perpendiculaire au tube, j'ai préféré cette solution, qui apporte plus de surface de contact, et peut-etre moins d'efforts au frottement:
le meme avec du 6mm et un bout de CAP de 2 au lieu de tube laiton de 3 (qui passe pas à ce diam)
Et voila les 4 réunis, qui attendent le reste pour etre ajusté en longueur
Je me suis fixé un challenge sur ce projet: ne pas voir les servos ;)
Autant vous dire que les solutions sont déjà dans ma tete, mais pas encore sur l'établi: j'attends les servos pour ajuster tout çà :(
sympa comme solution mais pense a adoucir le bord tranchant des forets sinon le laiton ne vas pas resister longtemps
c'est drole même tes mains on la forme d'un bec de pélican
Pelican
continue, tu vas les voir de près :lol: :lol:
Pelican
Re: Pelle CAT de Pelican: les travaux ont commencé!
Takinou, pour fixer tes servos de barbotin, tu as carrément coupé le bout d'origine, et ensuite?
Je n'arrive pas à agrandir tes photos :(
takinou76
super ta solution pour guider les foret...j'attends de voir ca motorisé et si ca marche je vais recommencer les mien...lol
En effet c'est dommage mais les photos de Takinou 76 ne peuvent être agrandies.
Dommage car ce post promet d'être intéressant en faisant la synthèse de toutes les modifs d'une pelle Bruder.
Merci à tous pour vos explications :up:
Pelican >> c'est pas la galère de percer un tube comme ça sur "le côté" pour mettre l'axe ou la tube laiton de 3 ??
domgiroux a écrit :ca y est on a depassé les hostilité verbale, il vont y mettre les mains maintenants
des photos des photos ouaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
enfin, si ils y viennent aux mains, le Pélican de ses grandes ailles, ( c'est pas pour rien que c'est le Pélican) il t'en à collé une avant que tu ai levé le bras. :banane:
Pelican
Patjabix a écrit :En effet c'est dommage mais les photos de Takinou 76 ne peuvent être agrandies.
C'est un peu mon but: une sorte de tuto, pour que les suivants aient moins à s'embeter, surtout ceux qui ont du mal avec la création et l'imagination d'un systeme.
Pour percer, je commence par faire un trou, perpendiculaire à la surface du tube. Ensuite je tourne le tube d'1/8 de tour, environ; en passant par ce premier trou, il faut que le coté du foret tagente la surface interne du tube, avant d'attaquer lentement le percage du deuxieme trou, lentement, pour que ca ne rippe pas!
Takinou: ca coulisse super (avec une goutte d'huile): unepression du bout du doigt et le foret tourne en rentrant dans le tube: ca na peut que fonctionner, une fois motorisé :)
Pelican a écrit : Pour percer, je commence par faire un trou, perpendiculaire à la surface du tube. Ensuite je tourne le tube d'1/8 de tour, environ; en passant par ce premier trou, il faut que le coté du foret tagente la surface interne du tube, avant d'attaquer lentement le percage du deuxieme trou, lentement, pour que ca ne rippe pas!
Ok merci de l'info ;) :up:
Pelican
Encore un petit coup ce soir:
préparation des barbotins:
ils sont bourrés à l'Araldite lente dans laquelle viendront s'emprisonner les écrous et vis qui tiennent une rondelle de plasticarte sur le palonnier de servo
Au moment du montage, horreur ca coince contre les renforts internes, alors j'ai enlevé 3 vis; ca ira aussi!
Pour finir la soirée, découpe de l'emplacement d'un des deux servos de motorisation de chenille:
au départ
a l'arrivée, un joli trou!
Le servo à sa place, non encore fixé, car pas encore modifié (et ce n'est qu'un standard, je ne sais pas si ca ira!!)
Image Image Image Image
Verrouillé
Revenir à « Pelle »
