pelle CAT Bruder de rayan
Verrouillé
rayan
Message par rayan »
salut les amis
encore une elle ont un franc succé
j attend mes servos il ne m en resté qu un seul :depite:
je fait suivre les photos des que je reprend les traveaux
en attendant
un peut de tolle et d etang et voila un godet niveleur
un godet preneur en cour de réalisation
a bientot bye bye ;)
http://rayanshiver.skyrock.com/
Mecanicien agricol fendt ,massey ferguson
Auteur Compositeur
http://www.facebook.com/RayanEmotion?ref=tn_tnmn
Franco
Re: pelle cat
Message par Franco »
Super travail, bon courage pour la suite l'ami :up:
Re: pelle cat
je pense qu elle va bientot pouvoir abattre du travail :up:
rayan
Re: pelle cat
Message par rayan »
du temps c est écoulé mais me voila de retour
elle est casi fini l ensemble fonctionne il me reste a comprendre ma radio pour activer les chenille
place a quelque photos
voila quelque image
bye
Auteur Compositeur
Re: pelle cat
Ca claque MAN :up:
tu as fait des photos du dedans?
on veux des détails :D
rayan
Re: pelle cat
Message par rayan »
:depite: non mais je dois ouvrir le tout car quelque trucs a revoir
j ai poser un cable y pour y mettre le godet preneur
j ai donc quelque petit trucs electrique a faire ' interupteur sur le godet pour activer ou pas
je fait les detail et vous met tout ca
:up:
photos de groupe
Dernière modification par rayan le 28 déc. 2009, 00:18, modifié 1 fois.
Auteur Compositeur
Re: pelle cat
magnifique cette pelle!
on veut tout savoir,..... :bave: :bave: :bave:
elle fonctionne comment pour le bras? averc des servos?
rayan
Re: pelle cat
Message par rayan »
slt oui c est ca des servos j ai placé ceux du bras principal sur le bas contrairement a ce qui etait fait
jusqua maintenant
sur le haut
j ai donc du suprimé le plastique d origine pour le remplacé par une fixation en laiton
tout en mg995 est foret a bois
Auteur Compositeur
Jojo
Numéro de département : 88
Re: pelle cat
Message par Jojo »
Tu prévois de la faire Eiffage ou Eurovia ? (comme elle est blanche) :D
Image Camions-RC.FR Image
rayan
Re: pelle cat
Message par rayan »
zV-Ouranos-Vz a écrit :Tu prévois de la faire Eiffage ou Eurovia ? (comme elle est blanche) :D
ben je ne c est pas trop je vais voir mais je panche plus pour Eiffage
Auteur Compositeur
Jojo
Re: pelle cat
Message par Jojo »
Ok ! Bon travail alors :up:
rayan
Re: pelle cat
Message par rayan »
zV-Ouranos-Vz a écrit :Ok ! Bon travail alors :up:
bonne fetes de fin d année
:up:
Auteur Compositeur
Has thanked : 120 times
Re: pelle cat
salut rayan
trés belle réalisation :respect:
dans l'attente des photos de l'intérieur
Franco
Re: pelle cat
S'est trop beau l'ami :up: , merci pour ses photos ;)
rayan
Re: pelle cat
Message par rayan »
bonjour a tous
voila je vous fait part de quelque photos et explication
* les barbotins
_remplis de patte durcissante
_une cale de bois a etait vissé direct sur la patte "calle de 8 a 9 mm"
_puis le palonier qui vient direct sur le servo
_percage au diametre de la visse pour fixation palonier servo passage du tourne visse
*les servos de chenilles
_j ai tout simplement percé le plastique au diametre du servo
_vidé le plastique interieur
_collé les servos a la glue puis j'ai effectué un joint a la colle chaude autour
*la tourelle haut
_découpe du plastique pour logement servo
_pose du servo avec pignon de 20 dents (passe juste au dessous des chenilles peut etre mieux faut il prendre un 12 dents)
_fixation a l aide de vise et laiton
*la tourelle bas
_découpe de pignon de 90 dentsen acetal pour creer la couronne
_pose et collage a la glue
*bras principal servos sur le bas
_découpe du plastique d'origine
_fabrication du systeme de fixation servos a l'aide de laiton
_pose et fixation a l'aide de visse
*godet
_cable "y" pour le basculement du godet posé avec interupteur -2éme sortie pour godet preneur
_perçage plastique pour prise collé a la colle chaude
*(en ce qui concerne les bras tout et monté avec des verins a vis "donc foret a bois et servos en motoreducteur")
la grue et alimenté grace a 4 piles de 1.2v 2500mAh
le tout commander par une radio "Graupner jr mx 12-S"
merci a tous
Dernière modification par rayan le 30 déc. 2009, 14:12, modifié 1 fois.
Auteur Compositeur
Verrouillé
Revenir à « Pelle »
