liebherr 934 rc
- Numéro de département : 18
liebherr 934 rc
bonjour
je voulais vous présentez mon projet.
pas beaucoup de discours ,les photos c'est mieux.
Tout d'abord la modélisation sur catia qui n'est pas encore fini , loin de la :
ensuite un petit usinage avec ma cnc :
vous allez me dire il manque des éléments sur la flèche , c'est pas faux , je fais des découpe sur catia en plusieurs éléments pour faciliter les usinages , je viendrai coller tout ca a l'epoxy par la suite, ce qui me manque c'est le temps , des que j'ai un peu de temps , je modélise mais c'est comme tout , faut savoir être patient .
une photo de la machine , un vrai bonheur cette cnc :
- bidouille78
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 5 fois
Re: liebherr 934 rc
bon courage pour ton projet tout fini par arriver a qui sait attendre
bidouille78
bidouille78
- A été remercié : 2 fois
Re: liebherr 934 rc
salut!
ta cnc ne serait pas l' ID CNC?
si oui t'en est satisfait ça longtemps que tu l'as , délai de livraison etc
merci.
Re: liebherr 934 rc
si c'est bien l'ID CNC
oui très satisfait , je l'ai u en debut d'année , je crois que j'ai attendu 2 mois environ pour l'avoir, mais maintenant çà a changer ,je crois que le délais est passer a 4 semaines, va voir sur son site http://id-conception.fr/index.php?page=Accueil
Re: liebherr 934 rc
je suis a la recherche de quelque cote :
je voudrais connaitre la largeur du bras , du balancier et du godet au 1/14 ème , si quelqu'un connait ça , qu'il n’hésite pas a me le dire , merci
- Numéro de département : 52
Re: liebherr 934 rc
Je pense que tu déjà était sur le site de liebherr si oui tu doit avoir la brochure PDF dedans il y a pas mal de renseignement sur les godets, pour les largeur de bras je peut pas t'aider sur les miennes au 1/14 (plus petite car 924 ) le balancier fait 20 mm après je sais pas si il y a une grosse différence et le godet fait 80 mm de large. va voir dans liebherrmodelle il y a des cotes sur les godets
http://www.liebherrmodelle.de/shop/prod ... -edge.html
Re: liebherr 934 rc
oui mon pdf viens de la bas mais c'est vrai qu'il n'indique pas les cotes du bras et balancier en largeur, mais merci pour les info par rapport a ta pelle
- djn27
- Numéro de département : 27
- A été remercié : 1 fois
Re: liebherr 934 rc
C'est vrai que a ce niveau Liebherr a enlevé le bras en vu de face et du coup on ne peut pas prendre les côtes de largueur :/
Sinon c'est en quelle matière que tu a fait ton bras?
Bon courage pour la suite!
Re: liebherr 934 rc
j'utilise de la résine pu 750 kg/m3 de densité et pour certain élément je vais utiliser de la résine chargé alu
si il y a des personnes intéressée pour usiner des pièces , a partir d'un fichier 3d ou d'un plan , je peux voir ca .
- djn27
Re: liebherr 934 rc
Ok merci pour l'info
Et au niveau résistance c'est assez dur?
Merci pour la proposition
Re: liebherr 934 rc
a mon taff on utilise cette matière pour faire des sculptures qui partent soit en apprêt puis peinture , soit en fonderie .c sur ça ne remplace pas l'alu , mais tout dépend l'utilisation , pour mon bras de pelle çà conviens sans problème, les endroit ou il y a des effort je vais mettre de la résine pu chargé alu .Juste pour les axes il va falloir que je prévois des trous plus grand pour y insérer du stub mais je ne sais pas en quel matière , justement a ce sujet je voudrais conseil , au niveau d'usure en frottement , si vous metter des axes en acier il faudrait que l'axe soit en frottement sur quel matiere?
djin27 tu fais de la modelisation?
- djn27
Re: liebherr 934 rc
Pour les frottement il parait que le téflon réduit pas mal les frottements.
Sinon oui j'utilise Sketchup et j'ai appris Autocad en cours pour le BAC
et toi tu utilise, c'est parce que tu le trouve simple ou c'est parce que tu bosse avec a ton travaille?
