Compacteur CAT de jpg
- jpg
- Numéro de département : 74
j'ai acheté un compacteur Caterpillar ref bru 2433 à 13,90 €.
ce petit Cat, vaut bien 2 voies: Direction et sens de marche.
Mon but avec ces engins, c'est surtout la démo face au public, si vous l'aviez vu à St Galmier, avec le LINDE, leurs yeux écarquillés, à voir manoeuvrer les palettes de Laurent 58, un si petit engin. ROBBE a réussi la un jouet extraordinaire, mes jeunes membres veulent tous le conduire. Je prète déja mes trains.
- francoisp31
- Numéro de département : 31
- lafontaine
- A été remercié : 63 fois
Hello,
en ce qui concerne le CAT Bruder Réf. 02433 qui figure plus haut dans l'article, j'ai personnellement opté pour la simplicité.
Une fois ouvert, j'ai placé un moteur lent qui entraîne le rouleau avant par frottement doux et fais avancer (très) lentement l'engin. Comme il restait de la place après avoir placé l'accu, j'ai posé deux LED's jaunes à l'avant et deux LED's rouges à l'arrière. Une diode clignotante est enfin posée en haut de l'arceau anti-renversement.
Un interrupteur enclenche l'éclairage. Un inverseur à long levier fait avancer ou reculer la bébête.
Rien de très spectaculaire en somme.
Mais ce que j'apprécie par dessus tout, c'est de voir dans les expos les enfants auquels les parents disent "ne touche pas, c'est fragile" et à qui je donne le CAT en leur disant " tu peux t'amuser avec, c'est fait pour". Alors là , je peux vous dire que le regard des enfants et des parents fait vraiment plaisir à voir.
En résumé, un petit engin tout simple qui permet aux jeunes de TOUCHER et JOUER sans grands risques.
Roulez bien et bon été Ã tous.
- jpg
mini rouleau
Oui, c'est celui la, mais apparement ami lafontaine, tu pense qu'il est impossible de l'équiper R/C ?
Je n'ai encore reçu mon colis, je ne me rend pas compte de la grandeur de la bête.
En somme, ce qui prend beaucoup de place, ce sont les rouleaux, et si l'on mettais la radio à l'intérieur, en suspension dans le premier rouleau, l'accus dans le second, le moteur, comme tu le préconise dans un des coffrages suppérieurs, et un micro servo pour la direction dans le coffrage arrière ?
On abaisserais ainsi le CG, et le tour serais joué, mais ce ne sont que des suppositions, du ya ka, faut k'on.
C'est vrais qu'il a de la ****** ce petit truck, d'après les photos, il est très réaliste.
Je me demande comment fait Bruder, pour sortir du si jolis matériel à des prix aussi bas.
Paf, la gaffe, je parle encore de tour, il est des choses dont il ne faut parler hi hi hi
- lafontaine
Hello jpg,
rien n'est impossible à l'heure des micros composants.
Je n'ai pas équipé mon CAT car je n'avais pas de radio sous la main. D'ailleurs je l'ai acheté car je le trouvais simplement sympa, l'installation électrique est venue plus tard, en fouillant dans mes vieilles boîtes à fournitures.
Je pense qu'il est possible de l'équiper avec des petits éléments. L'installation dans les rouleaux est intéressante et offre effectivement des ouvertures quand à la place disponible.
Des images du montage seraient utiles pour montrer comment mettre en suspension des composants de façon fiable dans les rouleaux.
Attends de recevoir ton engin et de l'avoir démonté, tu verras qu'il y a de la place tout de même, bien que l'engin soit petit.
Tiens nous au courant et bon travail.
- jpg
petit compacteur bruder
Ca y est, je l'ai désossé, c'est vrais qu'il est petit, pas beaucoup de place à l'intérieur.
Je vais quand mème l'équiper radio, je vais faire comme lafontaine pour la motorisation qui elle, sera placé à l'arrière, un micro réducteur à galet caoutchouc frottant sur le rouleau arrière, avec appuis par ressort à compression. Par contre, à l'intérieur des rouleaux, je vais placer des tubes aciers tournés juste pour venir se serrer sur les bossages intérieurs, en guise de lestage. De mème que les accus, 4 éléments AAA, 800 mah, Ni-Mih, placés sous le siège du conducteur, il y a juste la place. On pourais mème placer des AA plus grands, mais il faudrait supprimer tous les bossages dépassants
Le servo de direction à l'avant, tout au fond du trou, son guignol attaquant directement par en dessous, le bossage dépassant de la partie arrière. Ce dessous est creux, j'y collerais un bout de plastique avec un trou oblong, pour le libre débattement du croc du servo.
Sous le capot avant, JAUNE, il y a de la place pour le récepteur et: Soit un mini vario inverseur de chez Robbe, soit un switch élèctronique de la mème marque, comme celui équipant le LINDE H 50.
L'inter général sera placé sur le plancher (noir) du conducteur, et une prise de charge encastrée Robbe.
C'est sûr la place est comptée, mais il faut utiliser un micro récepteur 2 voies, genre JETI, vendu chez WEYMULLER.COM, un micro servo, un micro switch électronique. C'est la filasse qui prendra le plus de place.
Il est choucard ce petit bidule, il est mème plus véridique que les autres engins.
J'ai commencé aussi à désosser la grosse pelle. Mais je vais aller sur les engins de chantier, d'ailleurs, j'y pense, le petit bidule devrais aussi y être
- Numéro de département : 73
Re: Compacteur CAT de jpg
Ou elle est la suite ?
Je compren pa, y a des sujets qui s'aretent net?
Ou fo que je cherse pour trouver une suite .
- korben
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 40 fois
pour patrick
patrick a écrit : Ou elle est la suite ?
faut apprendre patience et lire le FICHU REGLEMENT!!!!!!!!!patrick a écrit : Je compren pa, y a des sujets qui s'aretent net?
- A été remercié : 2 fois
avant de déterrer un sujet , il serait bon de faire un effort sur l’orthographe , merci pour ce qui lise
- ravez patrick
- A remercié : 1 fois
- A été remercié : 6 fois
5 ans et demi
mais bon , il est tout nouveau sur le fofo
a moitié pardonnable
patrick
patrick
ravez patrick a écrit :5 ans et demi
patrick
ça n’excuse pas l'orthographe
Ok Korben, j'ai lu et relu le sacro saint réglement, bien vu sur les déterrages, je le referais plus, promis. Jp.
Mais quand mème, ou est la suite ?
- Littlesnake
- Numéro de département : 95
- A été remercié : 13 fois
Ba pour la suite, si elle est pas écrite c'est qu'il n'y en a pas ou qu'elle a été perdue dans un bug informatique ^^
++ Guillaume
- Jipé
- Numéro de département : 85
- A remercié : 12 fois
- A été remercié : 12 fois
arrête JPGpatrick a écrit : Ou elle est la suite ?
aller va zy écrit la suite, fait pas l’innocent
y'a que toi pour déterré tes sujets
d'un coup tu écris sans fautes, et après pouf plus de fautes
faut toujours que tu fasse parler de toi
- marlou33
- Numéro de département : 33
- A remercié : 25 fois
- A été remercié : 11 fois
+1Jipé a écrit :arrête JPGpatrick a écrit : Ou elle est la suite ?
