brise roche electrique (proto)
ih554du23
Numéro de département : 23
A été remercié : 4 fois
Re: brise roche electrique (proto)
Message par ih554du23 »
se matin j'ai découvert mon chassis de brh en mod : gâteau à la chantilly :x :x :x
mon neveu c'est amuser à me remplir mon brh de mousse expenssive :x :x
alors cette après midi je doit retirer tout sa :depite:
kapy27
A remercié : 48 fois
A été remercié : 22 fois
Message par kapy27 »
:lol: :lol: ah les gosses
essaye a l'acetone
mecatron37
A remercié : 7 fois
A été remercié : 41 fois
Message par mecatron37 »
non l’acétone ne marche pas sur les gosses. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Cliquez sur les images :
Kit Feux pour Camion
http://www.kotronik.com
ih554du23
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: pour en revenir au brh j'ai essayer acool abruler (marche pas )
white spirit (marche pas)
acetone (marche pas )
acide cloridrique (marche pas ) :wow:
par contre le chalumeau a reussi a la fondre mais aprés j'avais une espece de colle au fond donc j'ai brosser et brosser et encor et encor à la brosse metalique inox
j'ai passer 3h30 a me debarasser de cette cochonnerie :x
demain je doit souder des ecrous au fond pour pouvoir fermer avec des vis de 3mm
faire une fixation temporaire pour ma volvo
percer les trous pour l'electrique
tout monter et surtout prendre des photos
testes j- bientôt lol :up: :up:
A remercié : 140 fois
A été remercié : 115 fois
Oui n'oublie pas les photos ;) ;)
A remercié : 55 fois
A été remercié : 237 fois
Tu passais un coup de cutter et tu enlevais ta mousse expensive en 10min :siffle:
Enfin, l'essentiel c'est que tu ai réussi à l'enlever. J'ai hâte de voir la suite.
ih554du23
salut à tous ,pour le cutter j'avais pas la place de le passer dans certains endroits , je pense finir le brh demains ou se weekend il me reste :
a souder la platine du bas avec les deux petites équerres
souder les écrous de fixation du capot
souder la platine du haut
faire une attache pour ma pelle
ressouder et faire un peut d'étancheiter au niveau des bornes moteur
coller le fil à la sortie du brh
caller mes roulement linéaire
percer mon axe pour une butée ressort
et le peser pour voir le poids total et faire des teste (teste 1 ardoise /2 platre 12 mm/ 3 tuille /4 grosse plaque de platre alveoler de environ 40 mm d'epais )
si les testes son concluants,dans du ciment !!!!
aujourd'hui j'ai juste fait une machoire pour tenir le moteur
sur le prochain brh (qui sera bien plus ésthétique et efficace ) le burin sera soit un acier type xc75 avec pointe tinxten souder au bout puis le tout tramper et recuit soit de l'acier a goupille ou arbre moteur et si sa me convient pas sa sera un crayon de couleur :lol:
je vous est promis des photos alors les voila
le brh avec le palier et toute la zone moteur plus une partie de la machoire qui est fixer par deux visses m 2 sur le coter du brh :
et la c'est la machoire du moteur fini mais pas monté :
ih554du23
aujourd'hui impossible de souder convenablement les deux petites équerres sur ma platine du bas ,alors je vais faire un moule et je vais couller de l'alu dedans donc je l'aurai fini dans plusieurs jours
(le temp que le platre seche bien )
demain l'attache pour la pelle sera fini et les modiffication pour ma pelle seront fini aussi
le brh fait 450 grammes sans peinture
ih554du23
desoler pour ceux qui sont en atente de mon brh mais j'ai enfin trouver du boulot alors je vais avoir le financement pour m'en faire un avec une fraiseuse mais maintenant c'est le temps qui me manque
C'est pas grave si ça traîne, l'information que l'on doit retenir est le fait que tu as trouvé un travail et ça c'est super pour toi :up:
kapy27
+1
:up:
ih554du23
merci les amis je reprend l'interim dans 4 semaines mais j'atend mon salaire et d'ici la je pense que fin aout je vais pouvoir faire la commande du matos qu'il me faut pour mon proto 2 une foie le 1 fini
Retourner vers « Autres matériels de TP »
