Objectif: TRACTOPELLE
A remercié : 84 fois
A été remercié : 69 fois
Re: Objectif: TRACTOPELLE
Message par lolorc »
je pense en effet qu'il ne l'a pas encore prévu les plans. mais il va peut etre le rajouter :up:
A remercié : 55 fois
A été remercié : 237 fois
Je viens de te renvoyer ta pièce, j'ai mis un peu plus de temps que prévu, désolé.
Je viens de voir que j'ai oublié de recréer la fixation pour ton vérin d'orientation, si tu veux que je le fasse, dis le moi.
MAILLOY a écrit :
lapin29 a écrit :vu le poids de la bête un fois fini, il va falloir un sacré servo pour la direction.
il faut aussi que tu penses à mettre un pivot entre 2 chassis, tu auras une meilleurs adhérence sur les sols non plats :up:
En effet, un servo de 20kg min ou peu être même deux servo cote à cote comme sur les 1/5.
et le pivot sera sur le train avant mais je ne l'ai pas encore dessiné :siffle:
Des vérins hydraulique pourraient aussi être la solution
le garenne a écrit :Je ne vois pas sur tes plans le déplacement du tablier arrière?
Il est effectivement vissé, mais pour un prototype, je pense que c'est suffisant, la translation du bras est un plus.
Sinon, un vérin à vis tout simple pourrait le faire plutôt que de ce compliquer avec de l'hydraulique.
MAILLOY
Numéro de département : 974
A remercié : 337 fois
A été remercié : 171 fois
Message par MAILLOY »
merci à tous :respect: :respect: Je vais essayer de faire une réponse grouper .
Non, je ne connaissais pas le système pignon crémaillère, mais ce système doit aussi supporté de sacré contrainte. Il faut que je vois de plus près comment c'est fait, pour voir si tu peu le reproduire assez facilement... :up:
En effet, le tablier est fixe et viser. Il ne bougera pas sur la première mouture. Peu être éventuellement sur une évolution quand la machine roulera. Dès le départ, je savais très bien que la machine ne serait pas 100% fonctionnelle. trop d'éléments mobile et trop peu de place :depite:
Et cc38150, tes modifs ont l'air sympa :up: mais je ne peu pas l'ouvrir, :depite: tu as une version plus récente que moi :siffle:
au pir, post le plan en photo ou un truc dans le genre que je vois sa :bave: :bave:
merci à vous :up: :up: :up:
MAILLOY a écrit :Et cc38150, tes modifs ont l'air sympa :up: mais je ne peu pas l'ouvrir, :depite: tu as une version plus récente que moi :siffle:
C'est bizarre, je suis qu'en 2013. Sinon, je te l'ai renvoyé sous un autre format, j'espère que ça marchera.
MAILLOY
cc38150 a écrit :
C'est bizarre, je suis qu'en 2013. Sinon, je te l'ai renvoyé sous un autre format, j'espère que ça marchera.[/quote]
Moi je n'ai que la version 2011. C'est bon j'ai pu ouvrir le fichier sous l'autre format.
:up: 2 petits détails ajouté à la pièce la rend bien plus plus belle, :respect:
Je n'avais pas envisagé de mettre les pivots sur palier en métal pour éviter l'usure et c'est une très bonne idée :up:
:respect: :respect: :respect: merci :up:
MAILLOY a écrit :
cc38150 a écrit : C'est bizarre, je suis qu'en 2013. Sinon, je te l'ai renvoyé sous un autre format, j'espère que ça marchera.
Ravi que ça te plaise ,j'espère qu'elle résistera à ce que tu veux lui faire faire. J'essaye de te faire une version "sandwich" plastique - métal rapidement.
Plus tu pourras épaissir les bords, plus ça la rendra résistante.
MAILLOY
Je veux bien voir la version sandwich, je ne vois pas du tout comment réaliser sa... :bave:
jojo 974
A remercié : 1 fois
A été remercié : 2 fois
Message par jojo 974 »
Super projet Mec.... Impatient de voir la suite
MAILLOY
jojo 974 a écrit :Super projet Mec.... Impatient de voir la suite
Salut jojo comment vas?? :up: :up: tu ne passe pas souvent par ici :siffle:
Je viens de faire un calcul du coût estimatif du tracto et le prix monte très vite :wow: mais on va dire que sa en vaut la pêne
j’atteins presque 2000e en utilisant du magom et le prix monte encore plus vite si je change 2 ou 3 trucs.
Mais je m'y attendais un peu :siffle:
petite modélisation avec une couleur différente
Que faire? un tracto au top ou un semi fonctionnel, on en reviens toujours au même soucis, les euros ....
Gueguette
Numéro de département : 50
Message par Gueguette »
Magnifique et ton bras bouge de gauche a droite ?
Envoyé de mon GT-I9195 en utilisant Tapatalk
Goliath
A remercié : 789 fois
A été remercié : 285 fois
Message par Goliath »
Superbe ce projet! :up: :up: :up:
Pour info:Il existe des tracto,don le bras est fixi,il glisse pas de gauche a droite.C'était l un des modèle JCB 4cx...Je vais chercher une photo,si je trouve.
Bonne continuation. :up:
Dav80
Numéro de département : 80
A remercié : 71 fois
A été remercié : 32 fois
Message par Dav80 »
Waouh!!
Ta modélisation est juste magnifique! :bave:
Je préfère l'essieu avant directionnel plutôt que l'articulation centrale.. Mais bon à notre échelle on ne peut malheureusement pas toujours faire comme on veut.
En tout cas ton projet est au top, j'ai hâte de voir les premières pièces!
Continue comme ça ;)
MAILLOY
Dav80 a écrit :Waouh!!
merci :up: mais je doit y apporter encore pas mal de modif avant de lancer la fabrication. Il faut sortir un truc vraiment sympa, fonctionnel et facile d'entretien,
Malheureusement, je m'absente quelques semaines donc tous les projets en stand by :depite:
Dav80
Message par Dav80 »
Et pourtant quand on voit ton assemblage ça semble juste parfait!
En plus tu arrive à tout caser dedans... Chapeau! :up:
C'est sur on est tellement emballer dans nos projets qu'on aimerais s'en occuper à plein temps..
Mais bon malheureusement, on a jamais assez de temps à consacrer à notre passion! :depite:
L'essentiel c'est de prendre le temps de bien faire les choses et de s'amuser!
Après peut importe le temps que ça prend. ;)
MAILLOY
:bave: "works in progress " :bave:
:up:
Retourner vers « Autres matériels de TP »
