rouleau 2 billes CAT BRUDER
gregfr59
Numéro de département : 62
A remercié : 2 fois
A été remercié : 8 fois
Re: rouleau 2 billes CAT BRUDER
Message par gregfr59 »
nickel ca :up: t'as fait comment ta gorge?on dirait bien que t'as pas l'outil a saigner ou tronconner :D si jamais tu veux faire une saignée a l'occaz dans du nylon,fais toi un outil de forme dans un acier quelconque avec un peu plus d'angle que pour l'alu,ca fonctionne très bien :up: en tous cas,tu perds pas de temps ;)
marius74
A été remercié : 1 fois
Message par marius74 »
je vois l'outil dont tu parle, mon père en a justement pour usiner le teflon, mais la j'ai juste orienté le couteau et j'ai fait tourner le mandrin a la main pour etre sur de pas trop creuser.
Merci du conseil ;)
gregfr59
A remercié : 2 fois
ok,bien tout ca
je me repete,continues comme ca :up: ,enfin a un moment tu sera obligé de réduire la cadence parceque en une semaine tu nous a présente 3 modèles :bave: bruder n'arriverra plus a suivre la cadence!!!
tu as une radio par modèle ou tu gardes la même a chaque fois?
lolosnop
Numéro de département : 48
A été remercié : 5 fois
Message par lolosnop »
Marius le roi des modifications des petits engin Bruder. C'est super bravo, tu vas bientôt pouvoir te lancer dans la production en série :lol: :lol: :lol:
marius74
gregfr59 a écrit :ok,bien tout ca
Merci greg ;)
pour les radio le dumper sera sur une dx4 que j'ai depuis longtemps, et le 2 billes sur une radio 3 voies a volant que j'avais aussi :D
l'avantage c'est que les modele pourront fonctionner en même temps
ouai c'est vrai que sa avance bien ;) , mais le dumper je bloque sur la propulsion, sinon tout le reste fonctionne
pour le 2 billes je vais pas crier victoire trop vite, je sent que je vais galérer pour avoir une bonne accroche sur les billes :| :frust:
marius74
lolosnop a écrit :Marius le roi des modifications des petits engin Bruder. C'est super bravo, tu vas bientôt pouvoir te lancer dans la production en série :lol: :lol: :lol:
Merci lolosnop ;) , c'est vrai que parfois on a vraiment l'impressions que c'est jouet sont fait pour etre transformé
pour la prod en série pourquoi pas :lol: :lol:
gregfr59
A remercié : 2 fois
moi pour le dumper,je partirais sur une boite tamiya ou équivalent selon la place avec une électronique de servo faisant office de variateur:
marius74
Merci de ton aide greg ;)
Hélas sa risque d'étre trop gros.. dommage
Sinon ma dernière idée était de monter un pignon sur l'axe des roues, en contact avec un pignon monté sur un servo standard
Mon idée de base était de monter des mini servo avec des palonnier pris dans les jantes (même système que pour les barbotins de mon bobcat)
l'avantage si je fait comme sa c'est que j'ai encore la possibilité de le faire 4X4
marius74
Bon dia!! :D
désolé pour le hors sujet, revenons sur le 2 billes..
installation de l'éclairage
mes roue d'entrainement que j'ai fait sont un peu grande, je ne pouvais pas fermer la partie arrière car la roue touchait.
Donc soit je refaisais mes 2 roues, mais d'une, j'avais la flemme :lol: de deux y'aurais fallu réduire les roues quasiment a la taille du palonnier rond pour que je puisse fermer la partie arrière sans que sa touche la roue, et donc la vitesse de l'engins serais réduite énormément.
j'ai fais une découpe pour que la roue ne touche pas. je sais c'est dommage l'esthétique va en prendre un coup :( sa ma quand même chagriné de faire comme sa mais une fois fermer ce n'est pas trop laid :D . je pourrais toujours refaire un tapis pour cacher la mer.. au chat :lol:
Maintenant je peut fermer la partie arrière du béttian :D
Après avoir tester mainte possibilité, je suis arrivé a passer mes fils proprement, et surtout pour pas qu'il ne passe dans les roues.
Je crois que c'est ce qui ma pris le + de temps :x
ils sont bloqué derrière l'accu 2s 600mah (2X 2s 300mah soudé ensemble)
j'ai découper le haut du faut radiateur, et sa fait un logement tip-top pour le BEC
le récepteur est en place
L'alimentation et l'éclairage sont branché
manque plus qu'a brancher les servo, mais j'aimerais vos avis, car les fils des servo sont encore pas mal long, que feriez-vous a ma place?: les couper a la bonne taille puis ressouder la prise, ou les plier et les attacher ensemble (genre fagot)??
A+ ;)
Bon week-end :D
Modifié en dernier par marius74 le 30 janv. 2016, 17:10, modifié 1 fois.
gregfr59
A remercié : 2 fois
:up:
marius74
et voila le reste du montage..
j'ai soudé ensemble les fils des servo de propulsion
attaché proprement
et voila :banane:
demain j'essayerais de faire une video ;)
A+ :D :siffle:
lolosnop
super beau bravo :up: :up: :up:
marius74
Merci lolosnop ;) :D
marius74
et voila une ptite video :D
marius74
Salut!!
je fais un récapitulatif des pièces et matériel utilisé, avec le prix approximatif de la modif terminé. ;)
-le compacteur= 15 euro environ
-2 mini servo modifié pour l'entrainement des billes= 5 euro pièce.
-1 servo pour la direction = 4 euro
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
-1 kit éclairage= 4 euro http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
-1 bec (seulement si vous utilisez un accu lipo ou de + de 6v)= 4 euro http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
-une radio pistolet que j'avais déjà, sinon compter minimum 20 euro
-accu lipo que j'avais déjà, sinon compter entre 4 et 8 euro
- un pot de peinture tamiya noir= 2.50 euro
- faire des roues d'entrainement avec de la récup= 0 euro
et tout outils ou matos de bricolage qu'on possède dans le modelisme
-colle
-cutter, couteau
-rislan
-gaine thermo
-fer a souder, étain
-pinceau, tournevis..etc
-scotch us
Du coup pour ma part vu que le compacteur on me la offert et que j'avais déjà radio et accu je m'en sort pour moins de 40 euro :D
Retourner vers « Autres matériels de TP »
