Ascenseur ou monte charge
jeje31
Numéro de département : 31
A remercié : 4 fois
A été remercié : 6 fois
Re: Ascenseur ou monte charge
Message par jeje31 »
Je te remercie pour le coup de main, je devrai y arriver, mais par contre c'est avec grand plaisir si tu veux passer. Comme tu le dit j'habite tout près du 82, tu es sur Montauban?
Je possède deux double contacts, un 4 contacts et 4 simple contact, pour faire un 3 contacts je peux me servir d'un simple + un double?
jeje31
A remercié : 4 fois
Je me suis trompé j'ai bien deux relais trois contact.
L'ascenseur a été mit en peinture, je vais allonger la nacelle de 10cm par mesure de sécurité dans la manip des véhicules.
locti
Numéro de département : 82
A été remercié : 17 fois
Message par locti »
Ok, pense a prendre des relais avec des contacts qui tiennent la route, un moteur d'essuie glace consomme tout de même plusieurs ampères.
Oui je suis de Montauban.
jeje31
A remercié : 4 fois
le triple contacts 7A
le simple contact 10A
le double contacts 8A
locti
Message par locti »
Si tu es sur de ne pas pouvoir, par une fausse manip, enclencher électriquement les 2 relais en même temps, le relais double contact devrais faire l'affaire.
Les 2 relais a gauche sur la photo ont l'air parfait. ;)
Thorbjörn50
Numéro de département : 50
A remercié : 2 fois
A été remercié : 3 fois
Message par Thorbjörn50 »
Ton relais à droite est un 12v alternatif
jeje31
A remercié : 4 fois
Il y a l'insigne (~) dessiné dessus
jeje31
A remercié : 4 fois
Ou peut on trouver ce style de container en vente?
http://modell-box.com/fr/BRUDER/Vehicul ... obull.html
Ben TP
Numéro de département : 14
A été remercié : 76 fois
Message par Ben TP »
Sur cjouet.fr, j'en et ressu 2 hier pour mes grues
Ils sont bien fait avec les portes fonctionnel et pour un prix derisoire ;)
jeje31
A remercié : 4 fois
merci pour l'info :up:
melissaboucher
Message par melissaboucher »
Hello à tous de mon coté je cherche un monte escalier est ce que vous savez si ca se fait ?
papy87
Numéro de département : 87
A été remercié : 64 fois
Message par papy87 »
bonjour,
il y a erreur de site là non ???????????????
Retourner vers « Autres matériels de TP »
