pelle CAT bruder 1/16
bonjours a tous . voila etant chauffeur d'engin mecanique au 1/1 j'ai trouvé encore plus simpa au 1/16.
donc a cause de vous j'ai du craqué .
je reviens a l'instant d'achete ma pelle bruder , voici quelque photo de la bete .
meme pas peur d'elle
on va voir si c'est de la bonne
bon 1 operation demontage je mettre les photos au fur et a mesure
comme je les dit a certains je peux avoir des plaques d'alu de 2a3millimetre je vous laisse des photos
il y en a qui son deja plies sur certains coté
et donc avec ce que j'ai je vais essayer de me construire mon propre bras de la pelle mecanique tout en alu.
et suivant le nombre de plaque d'alu que j'aurais je vous ferais signe pour vous en faire profité.
Modifié en dernier par the shooter le 07 mai 2009, 10:18, modifié 2 fois.
quand on tombe dans le rc on est FICHU......
allé voir sa http://www.youtube.com/watch?v=RRcVE6ulobw
ca vaut le détoure LOL........
Re: pelle bruder 1/16
donc 1 etape demontage:
pour commencé j'ai enlever les chenilles , les faux verin, le godet......
ensuite demontage du 1 bras
mise en place sur une plaque d'alu pour reproduire le meme bras
HA MAINTENANT a mon tour de joué
a++++ pour la suite
PS: si vous avez des conseils hesite pas a me les donnés. MERCI
a++++ pour la suite
Modifié en dernier par the shooter le 02 mai 2009, 17:51, modifié 1 fois.
- Youri
- A été remercié : 1 fois
Félicitation bonne chance.
dure dure de ne rien cassé au demontage.................
alors les news demain je commence a faire mon premiere bras de la pelle en alu.
en 1. traçage du bras sur la plaquette d'alu
en 2.assemblage ,mais les parties ne seront pas soudé POURQUOI?
je c'est soudé a l'arc et au semi auto, mais l'alu jamais souder. donc je vais decoupé les parties et ensuite les assemblents des parties avec entretoise et tige filleté. si vous voyez pas je vous montrerez demain. a+++ bonne soiré
si tu fait le bras en alu c'est parsque tu va lui mettre une hidraulique j'imagine?
- Numéro de département : 52
Super projet
Je suis d'accord avec pierrot je pense que l'hydraulique trouvera ça place sur ta pelle!
[AT]+
[AT]+
pierrot a écrit :si tu fait le bras en alu c'est parsque tu va lui mettre une hidraulique j'imagine?
heuuuuuu...... non désolé les gazzzzz je ne la monte pas en HYDRO. je ne c'est meme pas ou l'achete le kit et je comprends pas l'allemandSuper projet
[AT]+
tous ce que je peux vous dire c'est que sa sera une pelle "CATERHITEC" LOL parce je la monte avec des servos hitecs alors pour les chenilles 2 servos de 10kg ,pour la tourelle servos de 12 kg digital, et le reste servos de 10 kg digital ,et 2 variateur kyosho
- Pelican
- Numéro de département : 17
Salut!
Avec un bras en alu de 2ou3 mm, pense à faire un contrepoids digne de ce nom: sur ma pelle, un gros godet de sable humide, avec le bras déployé à fond la fait basculer:
comme là :
comme là :
Pelican, le retour!!!
geniale la "pellican"
je me demande si sans hidraulique et avec des servo c'est pt'être mieux de garder le bras en plastique plus légér ?
- takinou76
- A remercié : 55 fois
- A été remercié : 27 fois
moi perso, je pense que oui cela est mieux de le garder en plastique.
tu n'as pas besoin que ton bras soit en alu pour creuser du sable et tu vas uniquement rajouter du poids a l'avant sans beaucoup d'intérêt.
en ce qui concerne le contre poids arrière.dans mon cas j'ai une batterie 6v au plombs sur l'arrière de la pelle donc aucun problème. mais la solution qui peu être bien c'est de mouler du plombs dans le bloc noir démontable qui se trouve a l'arrière de la pelle.
sinon n'hesite pas a poser des questions, on est la pour t'aider.
bonne construction et amuse toi bien.
Salut
Je pense que dans un premier temps tu peut monter ta pelle avec des servos mais si tu veut vraiment du réalisme l'hydrau et bien mieux . Quand a faire les bras en alu tu peut même avec des servo. Moi j'avais des servo de 13 kg sur ma bruder est je n'est pas beaucoup plus de force sur ma leimbach mais c'est beaucoup plus précis et agréable a travaillé avec
Pour les systèmes hydraulique on peu t'aider si tu veut on en a déjà commandé.
[AT]+
[AT]+
- FORGETTE
- Numéro de département : 89
- A été remercié : 5 fois
superbe demo meme avec le "couac du pélican "heureusement ,la main de l'homme est toujours utilePelican a écrit :Salut!
comme là :
bravo le shooter pour t'attaquer à cette belle construction ,tu as des choix à faire ,ça fait partie du plaisir
oué cool la video .
je veux faire un bras en alu parceque je le trouve plus jolie c'est tout et vu que j'ai le matos pour, pourquoi pas essaye.mais si je galere trop je le ferais pas .
et sinon au contre poids jy est pense et je vais essaye de faire le plus de piece en alu. bon je vais commencé des maintenants la decoupe de mon premiers bras pour voir ce que sa donne.
il est 08:53 c'est partie pour le debut de la coupe
Modifié en dernier par the shooter le 04 mai 2009, 18:42, modifié 1 fois.
