Kübelwagen Tamiya 1/16.
- david
Je cherchais un véhicule à charger sur ma remorque surbaissée et j'hésitais entre deux systèmes:
-un modèle statique qui serait hissé sur la remorque avec un treuil
-un modèle téléguidé simple qui pourrait escalader les rampes de la remorque
Comme pour l'instant je ne vois pas trop comment faire un treuil efficace, j'ai choisi la seconde solution...
Malheureusement les engins de chantier teleguidés (Leimbach et co) sont au-dessus de mes moyens financiers alors j'ai plutôt cherché du coté des chars. Mais là nouveau problème: les chars téléguidés au 1/16 sont trop larges pour ma remorque (23-25cm alors que ma remorque en fait 16)!
Enfin j'ai trouvé un joli petit véhicule militaire: une Kübelwagen de la guerre 40-45. Elle dispose de pneux en caoutchouc, de suspensions indépendantes et d'une garde au sol assez élevée si bien que je crois qu'elle devrait escalader mes rampes d'un bond.
Il s'agit d'un accessoire Tamiya pour accompagner les chars.
Elle est vendue avec sa petite radiocommande presque comme un jouet...
La peinture m'inquiète un peu car sans aérographe je me demande comment je vais reproduire le dessin militaire :?
Edit: là je l'ai commandée et j'attends avec impatience; je mettrai des photos de la construction
indice 1: Autre / ...... optique ->
- david
- quadjeep
- jpg
- Numéro de département : 74
Treuil
Dis David, pour un treuil, le meilleur étant de passer par un moto réducteur électrique au 1/50 em ou 1/100 em, tu le monte dans un carter, et en bout d'arbre, un tambour sur lequel vient s'enrouler le câble acier trèssé de préférence, ça se trouve dans les magasins modèles réduits pour les avions vols circulaires, ou alors tu utilise du DACRON, qui est un fil résistant ne s'étirant pas.
Ton treuil, tu le monte sur le col de cygne de ta remorque, et tu le radio guide, comme ça, tu fait coup double en démonstration, admettons que ta voiture soit en panne moteur, tu la hisse au treuil, tout en la guidant à la direction.JPG.
- david
Oui c'est plus ou moins comme ca que je l'imaginais
J'avais aussi songé Ã un servo pour enrouler les voiles d'un voilier, ils sont assez robustes.
Pour les cables j'ai ce qu'in faut pcq je fais du cerf volant et j'en ai qui tiennent 100kg sans problemes.
Malheureusement figurez vous que je n'ai toujours pas de nouvelles de cette commande :rale: Et j'ai vu sur je ne sais plus quel site que ce modele n'etait plus produit.
Il va falloir que j'aille grogner chez Reducta...
Modifié en dernier par david le 31 juil. 2006, 18:44, modifié 1 fois.
- jpg
treuil
Parce que tu as commandé un réducteur ailleurs, et qu'ils ne te l'ont pas livrés, et cela, depuis combien de temps.? et à quel prix ?
Peut ètre aurais tu eu plus de chance chez Conrad ?
- david
Merci pour ton lien Damien.
Mais la page à laquelle tu fais référence concerne les modèles statiques je crois
D'autre part ca m'arrange bien qu'elle n'arrive pas cette voiture vu qu'entre temps j'ai trouvé le chargeur jouet de Graupner qui convient tres bien à ma remorque. D'autant que j'aime mieux un faux engin de TP qu'une vraie voiture militaire
- jpg
kubelwagen
Alors au travail David, toi aussi tu va manger du Bruder, un engin de chantier tel le chargeur lieberr, c'est que dalle à réaliser, deux moteurs indépendants sur vario pour la marche et la direction, l'éssieu arrière étant libre, un vérin à vis pour la flèche, un vérin à vis pour la benne, 4 voies sont nécéssaires.
Non, je plaisante bien sûr.
Mais chalenge à relever.
Une radio 4 voies, les deux manches de droite et gauche, avant et arrière affectés à la marche et à la direction, les deux déplacement de droite et gauche, aux vérins.
Bonjour la mayonnaise.
Ou équiper l'un des manches de la commande NAVY de la F14 de Futaba.
Doubles manches parallèles.
- david
Compare les references avec celles du site officiel tu verras que lesDAMIEN a écrit :non c'est du teleguidé, ta vu le prix 120€
36202 et 36205 sont bien des modeles plastiques statiques.
http://www.tamiyausa.com/product/item.p ... t-id=36205
http://www.tamiyausa.com/product/item.p ... t-id=36202
Mon chargeur est un jouet mais il est dejà téléguidé. Mais comme c'est un jouet c'est du tout ou rien.jpg a écrit :Alors au travail David, toi aussi tu va manger du Bruder
J'avais d'abord songé à le modifier en proporionnel mais j'arrive maintenant à le diriger sans problemes meme en tout ou rien donc je me dis que ca ne vaut pas trop la peine.
Son seul handicap c'est la non adhérence des pneux qui sont plus plastique que caoutchouc mais ils sont fermement attachés donc j'ai peur de tirer dessus...
Mais on sort du sujet là , d'autant qu'il y a dejà un sujet sur mon chargeur:
http://www.camions-rc.com/viewtopic.php?t=264
- david
ben la rc est au même pric c'est vrai que c'est etonnant...
mais c'est quand même des modèles tres détaillés...
