le dukw
rampa
le dukw
Message par rampa »
quand je vais trouver comment faire passer des message et des photos sur le forum, je pourrai mettre les photos de mon dukw qui est au 10 em
Re: le dukw
rampa
Re: le dukw
Message par rampa »
mon dukw se trouve sur mon blog
http://rampa.over-blog.org
rampa
Re: le dukw
Message par rampa »
Le "dukw" ma pris près d'un an et demi de matinée pour la fabrication complète, fait de toute pièces et matière de récupération, il a été fabriquer au 1/10, ce que cela donne 95 cm pour 9m,50, son poids avec une batterie 6V au plomb est de 12 Kg..
Le tous a été fabriqué en tôle de 0,4 mm. récupérer chez un ferrailleur et soudé avec 2 Kg d'étain.
Toutes les pièces son de récupération ou fabrication, comme les jantes et les pneus que je n'ai pas trouvé en magasin, les jantes on été tournée en 2 pièces (7 x 2) (nylon intérieur et alu extérieur), les pneus on été couler par 2 demis puis recoller entre eux.
Normalement il pourrait aller sur l'eau mais je suis certain d'avoir raté quelques soudures, donc il n'ira pas nager (même avec une bouée).
Le moteur provient d'une grosse moto 6 V d'enfants, monté avec engrenage et courroie ronde en extérieur sur 3 poulies alu.
Les testes sur route n'on pas encor été fait, a vide, le moteur devrait tenir, le premier avait brûlé.
Je ferrais plus tard les dernière photos tous monté mais il me faut encor installer de l'électronique.
Micka 50
Numéro de département : 50
Re: le dukw
Message par Micka 50 »
Très beau boulot et bon courage pour la suite!
rampa
Re: le dukw
Message par rampa »
voici le dukw terminé
rampa
Re: le dukw
Message par rampa »
A été remercié : 1 fois
Re: le dukw
c'est vraiment magnifique bravo à toi :respect: :respect:
tu aurais d'autre photos s'il te plaie et une petite video merci :siffle: :siffle: :D ;) ;)
a+++ le fou de rc
en mode bad :/
rampa
Re: le dukw
Message par rampa »
je n'ai plus d'autre photos, en plus que je travail encor dessus, j'ai des problèmes électromique que je ne comprend pas ce qui ce passe, je cherche, après, je vais vraiment faire les testes sur route pour voir si le moteur tien le coup, j'en ai déjà brulé un :x , le "dukw" est très lourd, 12 Kg
Re: le dukw
si tu a des problemes tu peux posser tes questions sur le forum je suis sur que cela vas t'aider.
a++++ le fou de rc
en mode bad :/
rampa
Re: le dukw
Message par rampa »
le problème est sur une carte électronique qui commende le klaxon en tout ou rien alimenté par le récepteur qui est en 4,8 V alors que le circuit est fait pour fonctionner en 5 V, quand les accus sont bien chargé, tous va bien 5 minute puis la tension diminue et je ne sais plus stopper le klaxon, je doit fabriquer un système bec pour alimenter le récepteur en 5 V juste et la panne sera réparée, mais je doit encor trouver pour faire la plaque du circuit. :x
A été remercié : 15 fois
Re: le dukw
Rampa>> utilises cela: http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... oduct=4319
Ce module génère du 5v ou du 6v (au choix) à partir d'un batterie de propulsion, c'est impec, j'en utilise, ça marche très bien :up:
rampa
Re: le dukw
Message par rampa »
je vais regarder, cela n'est pas chère mais quand on ajouté l'envoi, :x , en rapide il fait 3 X le prix, je vais regarder pas la France
Retourner vers « Véhicules Militaires »
