quelques questions remorque Tamiya.....
Balloon74
A remercié : 85 fois
A été remercié : 21 fois
Re: quelques questions remorque Tamiya.....
Message par Balloon74 »
djsmasmphil a écrit : 09 juil. 2022, 18:46
c'est quel modele, ta Taranis......?
Bonsoir, c'est une X9D+ camouflage, comme celle-ci :
djsmasmphil a écrit : 09 juil. 2022, 18:46 parce que je me suis pris une X9 Lite, et comme à un moment ca m'a gonflé grave que rien ne fonctionnait comme ca uarait du, j'ai fait un "factory reset"...et là, ca a été pire, il a fallu que je refasse plein de choses car tous les modeles préchargés par TecniModel ont bien sur disparu.......LOOOOOOOOL.....
Bizarre ce problème, à voir avec TecniModel...
sgtpoulpy a écrit : 09 juil. 2022, 18:59 djsmasmphil pour tes lumieres tu as un modules quelconque qui est relié sur ton recepteur ? dans ce cas affecte ta combinaison d inter qui commanderons cette voix
C'est un MFC-03 cette combinaison, trim de droite vertical à fond en bas et joystick droite en bas.
djsmasmphil a écrit : 09 juil. 2022, 18:46 par contre, je pige pas comment faire pour ravoir la commande des lumieres......avant, je devais simplement baisser le trim et le levier de droite, et hop, allumage séquentiel des feux.....
Même si je n'ai jamais réglé un MFC sur une Taranis, je pense qu'il y a 2 solutions :
- Maintenez la trim vers le bas jusqu'à ce qu'elle vous dise une alerte "maximum" ou quelque chose dans le genre. Et après déplacer le Joystick. Une fois la manip effectuée, remaintenez la trim vers le haut jusqu'à "trim centré"
- Il faut réglé la course de la trim pour que ce soit plus simple mais ça faut voir avec les pros :respect:
Je viens de trouver des vidéos pour de nouvelles programmations :
https://youtu.be/SLaEi0yoD6I
https://youtu.be/47XDeIoFhmU
sgtpoulpy
Numéro de département : 84
A remercié : 51 fois
A été remercié : 37 fois
Message par sgtpoulpy »
Vas voir sur le forum taranis France mais a premiere vu je pense qu il faudraut creer un inter logique et dire avnt que tu ne te sert pas des trim sur la voix qu il controle en "normal"
djsmasmphil
Numéro de département : 91
A remercié : 9 fois
A été remercié : 6 fois
Message par djsmasmphil »
sgtpoulpy a écrit : 13 juil. 2022, 13:31 Vas voir sur le forum taranis France mais a premiere vu je pense qu il faudraut creer un inter logique et dire avnt que tu ne te sert pas des trim sur la voix qu il controle en "normal"
j'ai été voir mais soit j'ai mal cherché, soit y a rien qui correspond mais j'a rien trouvé qui parle et de x9 et de mfc01/03.......
djsmasmphil
A remercié : 9 fois
bon, ayant finalement réussi à attribuer un switch au décalage trim, j'aurais une autre question : que pensez-vous d'ajouter des leds de gabarit sur la remorque, genre 3 voire 4 de chaque coté.....?
merki !
djsmasmphil
A remercié : 9 fois
j'ai tout recu ce que je voulais, plus qu'à assembler tout ca.......photos à venir.....!
A remercié : 55 fois
A été remercié : 237 fois
djsmasmphil a écrit : 16 juil. 2022, 19:06 bon, ayant finalement réussi à attribuer un switch au décalage trim, j'aurais une autre question : que pensez-vous d'ajouter des leds de gabarit sur la remorque, genre 3 voire 4 de chaque coté.....?
Si tu utilises le système infrarouge Servonaut, tu peux tout à fait le faire :up:
djsmasmphil
A remercié : 9 fois
cc38150 a écrit : 28 juil. 2022, 08:59
oui, j'ai le systeme avec un AIR-U et un AMO, la difficulté va résider dans le cablage et la pose des petites leds (cms taille 1206) sur les profilés alu de la remorque, ca, ca va etre fendard......! lol!
djsmasmphil
A remercié : 9 fois
les photos de tout ca arrivent bientot.....!
djsmasmphil
A remercié : 9 fois
djsmasmphil a écrit : 23 août 2022, 12:23 les photos de tout ca arrivent bientot.....!
heu oué mais comment on fait pour en ajouter......? lol!
Balloon74
Bonjour.
Pour ajouter des photos dans le forum :
1) Dans "Réponse rapide", cliquez sur "Éditeur complet & Aperçu"
2) Puis sous le message, il y a un onglet "Fichiers joints", cliquez sur cet onglet.
3) Cliquez sur "Ajouter des fichiers"
4) Une fois les photos chargées il ne reste plus qu'à les insérer dans le message :up:
Petit tuto :
viewtopic.php?f=50&t=31142&p=480777&hil ... os#p480777
Bien à vous.
djsmasmphil
A remercié : 9 fois
Balloon74 a écrit : 06 sept. 2022, 07:45 Bonjour.
Petit tuto :
Bien à vous.
ha bah oui, tt simplement.....!
je m'occupe de ca ce soir, merci bien!
djsmasmphil
A remercié : 9 fois
et voilà qques photos de l'ensemble fini......!
Balloon74
Très sympa cet ensemble !!!
Et les feux de gabarit sur les côtés sont top :up:
djsmasmphil
A remercié : 9 fois
Balloon74 a écrit : 06 sept. 2022, 21:17 Très sympa cet ensemble !!!
merki !
par contre, faut pas regarder de trop près, c'et pas super droit......les trous (0.7mm de diam) des leds CMS "1206" (3mm de long.....!) sont po super alignés, surtout d'un coté.....! LOL
Titounet
A remercié : 25 fois
A été remercié : 48 fois
Message par Titounet »
Bien vu le coup de la remorque frigo "Coca-Cola" ! C'est meilleur quand c'est bien frais ! :siffle: :jesors:
Très beau résultat en tout cas ! :up:
Y-aura-t-il une sérigraphie "Coca-Cola" sur le tracteur ?
Dans l'entrepôt de 3.20m x 3.20m: SCANIA R620 HIGHLINE V8 6X4 + Carson Linde H40D + Carson 500907060 + Carson 500907081 + Carson 500907092 + Fendt Vario 1050 + Krampe Kipper
Retourner vers « Les remorques Tamiya »
