Salu
Ta pas un variateur?
Le variateur sert a informer ton moteur d'aller vite ou pas vite,en marche avant ou marche arrière.
Quand t'instal ton variateur,tu doit le programmer (programmation trés simple) et en le programman tu donne les positions haut et bas du manche des gaz de ta radiocommande. Et apré si avec ton manche de gaz tu lui donne 50% de sa courses,ton moteur iras a 50% du plein gaz.
Voila,maintenant je c'est pas si j'ai été claire,si j'ai parlé bien francais.Donc si d'autre personne peuvent me dire si j'ai juste ou faux,sa pourra donné un autre avis a cela.
mon premier camion: un MAN
- Wapata
Re: mon premier camion
Il faudrait que tu commence par nous dire ce qu'est ton camion et ou tu l'as trouvé... :?
- gering
- Been thanked : 3 times
Le variateur ce rajoute en le recepteur et le moteur,la ta radiocommande il ne faut rien toucher théoriquement.
Si ta dé souci "visuel" le mien c'est peut ètre de faire des photos?c'est mon avis,maintenant je ne c'est pas ce que pense les autres?
- gering
Ta une foto??extérieur é intérieur
- Pelican
- Numéro de département : 17
Une grosse partie des voitures Nikko est en tout ou rien, le contacteur du manche: c'est normal, l'autre doit etre pareil
Mais tu peux continuer comme ca: ce sera une excellente expérience
Pelican, le retour!!!
- Ypsos
Concernant le bruder, j'aimerais bien modifier la jeep wrangler. ça doit pas être trop difficile maintenant que j'ai vu comment fonctionne le camion.
Suffit d'un Récepteur 2 voies (pour faire le plus simple), un variateur, 2 servos et le moteur bien sur
Désolé du HS mais comme tu parlais de bruder. Je pense que c'est ce qu'il faut pour faire un bon début non ?
Sinon, il faut au moins un 4 voies pour faire fonctionner d'autres éléments
- chris54
pour le vario, un simple suffira ici, un teu 101 BK de chez Tamiya ou un vario de base de chez T2M.
pour la radio, idem, une 2 voies de base suffira et si possible en 41 mais le 27 passe très bien aussi
recherche sur Ebay, tu trouveras ton bonheur pour un minimum d'investissement
Pour Ypsos, un seul servo suffit si tu opte pour un vario electronique, mais si tu veux plus de précisions, ouvre un nouveau post, merci
- chris54
euh , jeune homme, on est pas branché 24/24 sur le forum, donc merci de nous laisser un peu de temps
à part cela, la radio parfait, pour le vario, une question bête, pourquoi Lipo? les accus NiCD ou Nimh vont parfaitement bien et sont, c'est mon avis, bien mieux adaptés pour le camion.
on ne recherche pas l'accélération mais l'endurance et le couple.
