Dry Van 53" - Fourgon US - pour le Cascadia
willou
A remercié : 175 fois
A été remercié : 79 fois
Re: Fourgon US à base Semi-remorque plateau Tamiya pour Cascadia
Message par willou »
Synchronicity 78 a écrit :Bon , l'avoir vue de près je dis pourquoi pas!
Pour un jeune débutant :vantard:
Quel moqueur ce Manu :lol:
En même temps, il y a de quoi, je suis en admiration façe à ton travail, je comprends la moquerie :bave:
Mais pousse pas le bouchon trop loin :lol:
Autrement j'ai un peu travaillé sur la semie ce week-enf. Lorsque les flants sont bien maintenu, l'ensemble est tout juste assez rigide mais nécessite quand même des renforts. J'aimerais fixer des plaques alu de 1.5 mm d'épaisseur à l'intérieur, genre 120 mm de large est 210 de haut : savez-vous où je pourrais trouver ça ?
205 GTi
Mes "truck" et "semi"
quetzal42
A remercié : 93 fois
A été remercié : 148 fois
Message par quetzal42 »
Tu trouveras ça chez LeroyM par exemple, en plaques alu 15/10 de 120x500. Autrement et si tu as un carrossier PL pas trop loin, tu peux lui demander s'il a des vieilles plaques rétro réfléchissantes, qui font 140x550 sur les camions ou 200x550 sur les remorques, histoire de tailler dedans tes renforts.
Ceci dit, une fois tout collé/vissé, cela devrait beaucoup moins bouger... et j'essaierais de "faire" un côté complet, pour voir les déformations éventuelles avant d'ajouter des renforts (bien que je sois mal placé pour le poids de mon plateau :siffle: :siffle: :siffle: )...
En tout cas, tu te débrouilles super bien pour un débutant !
ZINCOU
A remercié : 39 fois
A été remercié : 146 fois
Message par ZINCOU »
willou a écrit :Avant de monter définitivement la semi (percer/visser/Coller...) j'ai fais un montage à blanc avec les plaques de Thierry pour me rendre compte de la longueur définitive et aussi de la rigidité de l'ensemble. Sur ce point, je vais devoir ajouter des renforts.
Voici le résultat semi définitif
Et à l'avant de la semi, une des cornières arrondie de quetzal42 qui tient avec un morceau d'adhésif double face
Moi je trouve cette semi , bien proportionnée :up: pour plus de rigidité pourquoi ne pas prendre de l'alu panel en 3mm il me semble même que Titi en a . Moi mes semi ou bennes longues sont construite avec ça .
willou
super,
J'ai trouvé ce que tu m'as conseillé sur le site de Leroy Merlin (15/10 en 120x500), merci ;) . J'avais pourtant cherché dans les rayon la dernière fois que j'y suis allé mais c'était de la tôle fine.
C'est effectivement pour éviter de trop alourdir le fourgon (puis question de coût) que je ne fais pas le côté complet, je verais ce que ça donne comme ça avant d'investir plus.
quetzal42 a écrit :En tout cas, tu te débrouilles super bien pour un débutant !
et ça fait super chouette avec tes quart de rond en Alu :up:
205 GTi
willou
ZINCOU a écrit :Moi je trouve cette semi , bien proportionnée :up: pour plus de rigidité pourquoi ne pas prendre de l'alu panel en 3mm il me semble même que Titi en a . Moi mes semi ou bennes longues sont construite avec ça .
C'est une option, Thierry m'a proposé du matériau comme ça (il appel ça du combo Alu) et m'en a filé aussi, mais du coup je suis parti sue semie de 48 pied au lieu de 53. C'est une plaque de plastique habillé de chaque côté d'une feuille d'alu blanc brillant, d'un très bel effet et c'est très très rigide.
Comme j'avais déjà monté mon châssis et coupé les autres cornières pour du 53 pied, j'ai décidé de continuer sur ma lancé avec le polystyrène choc préparé pour cette longueur. Et si je trouve finalement la semie trop longue, je la réduirais et utilserais les combo alu, et c'est certain que ça ne bougera pas :up:
205 GTi
willou
J'avance à droite et à gauche
Installation des bavettes et de leur support
Le support à bavette est fixé sur les cornières du double essieux. Comme celà, le jour ou ce double essieux sera mobile je n'aurais pas besoin de modifier cette partie.
Capot supérieur de structure, les 2 cornières prennent en sandwich les flasques latérales du fourgon. Pour insérer les plaques, les visses ne sont pas totalement serrées, laissant ainsi du jeu. grosso modo l'espace entre les cornières est de 2.9 mm, soit 0.1 de moins que l'épaisseur des plaques. Lorsque les visses sont toutes sérrées, impossible que les flasques se déboitent.
Capot supérieur du fourgon posé à blanc, usinage primaire pour correspondre à la forme des profilés arrondie de la face avant du fourgon.
Modifié en dernier par willou le 17 oct. 2017, 08:34, modifié 1 fois.
205 GTi
Synchronicity 78
A remercié : 4 fois
A été remercié : 33 fois
Ben le petit nouveau il va se calmé :lol: :lol:
Sa restera comme même tu travail de jeune detutant :siffle: :siffle:
Bon encore quelque efforts mon petit père :jesors:
willou
EDIT
heu... j'ai rien dis :siffle:
205 GTi
willou
étant bloqué temporairement sur la structure de la semi, le temps d'aller chercher de nouvelles pièces, je me suis lancé dans l'étude/construction des pieds. Pour cause, en faisant du rangement dans mon sous-sol je suis tombé sur ça :
des pieds de machine à laver, que j'ai dépecé (en enlevant le gros caoutchouc). Je me suis dis que ça ferait de joli pied pour ma semi
Montage à blanc des éléments en ouverture et fermeture
Renfort de jambe en cornière d'angle inégales 3.55 x 2.00 mm
Jambe en tube carré de 10 mm
Glissière de pied en profilé U de 7.5 mm
Mise en situation sur la semi
Je pense que je vais revoir les proportions, qu'en pensez-vous ?
205 GTi
willou
Je reviens sur la structure de la semi, j'ai un problème à résoudre, j'aimerais avoir votre aide....
J'utilise de la cornière Alu pour maintenir les flasques latérales au châssis mais en réalité à l'avant du châssis d'un fourgon US il y a un décroché.
Le décroché est faisable mais du coup je perds le retour de la cornière qui me donne la rigidité et j'ai peur que le bout restant finisse pas se déformer, qu'il ne soit plus plaqué sur la flasque latérale : que feriez-vous ?
Pensez vous que je peux coller le retour de la cornière après l'avoir couper ? et que ça tienne bien ?
205 GTi
A remercié : 55 fois
A été remercié : 237 fois
Moi je laisserai comme c'est :up:
willou
cc38150 a écrit :Moi je laisserai comme c'est :up:
j'ai peur que ça ne face pas très joli l'espace réduit entre les roues du truck et le fourgon :roll:
205 GTi
Pour 3-4mm, je suis pas sûr que ce soit dérangeant.
Le mieux c'est que tu atèles ton camion.
willou
bon, j'ai trouvé :D
Profilé en T
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... 1400088737
et je coupe le morceau voulu ;)
Modifié en dernier par willou le 12 sept. 2017, 16:39, modifié 1 fois.
205 GTi
willou
c'est bien beau tout ça mais ça m'oblige a revoir quasiment toute le fourgon puisqu'il va y avoir une différence de hauteur de 7 mm. j'en profiterais pour rendre le double essieux mobile :up:
205 GTi
Retourner vers « Les remorques autoconstruites »
