Citerne hydrocarbure MAGYAR inox - 30 000L
hulltramax
Numéro de département : 34
Been thanked : 14 times
Re: Citerne hydrocarbure MAGYAR inox - 30 000L
Message par hulltramax »
Les cercles en tôle sur ton établi avec une croix au centre ce sont des cloisons de citerne?
C'est du beau travail et elle semble encore plus aboutie que la précédente, bravo j'ai hâte de la voir terminé.
bodio mathieu
Message par bodio mathieu »
Bonjour Hultramax,
Alors je vais être tatillon ce ne sont pas de cloisons , mais des brises lames ou brises flots.
La différence est simple la cloison est opaque et pleine empêchant le liquide de passer alors que le brise lame ou brise flots est ajouré d'un certain pourcentage pour laisser passer le liquide tout en le freinant, empêchant de ce fait les effets dit de "vagues" et les accoues en cas de freinage et autre ;)
Merci j'ai plus de facilités pour l'assemblée étant donnée que c'est la seconde je corrige les problèmes rencontrés sur la première. :D
Réalisation de la rambarde
-fenwick+pelles CTI+L574
hulltramax
Et ben je vais me coucher moins ignorant ce soir, merci pour la petite leçon ;) :up:
bodio mathieu
Bonsoir à tous,
J'ai attaqué le montage du coffre contenant le pompage et les vannes, puis pointage et fixation à blanc pour mise en peinture du train et des béquilles.
tetrix
Numéro de département : 93
Message par tetrix »
ça donne envie de la voir fini quel boulot
willou
Has thanked : 175 times
Been thanked : 80 times
Message par willou »
pareil mais je suis plus intéressé par la progression ;)
joli travail :up:
205 GTi
Mes "truck" et "semi"
bodio mathieu
Bonjour tout le monde,
Alors on avance pour vous permettre de la voir finie cette citerne ;)
Ce week end c'est la partie électro hydraulique et son habillage qui sont réalisés.
La partie basse du coffre central qui est démontable pour accès facile pour contrôle et maintenance ;)
Ensuite le corps de coffre avec ses portes à pantographes ouvertures type bus pour plus de compacité pour les livraisons.
Et maintenant les essais du circuit de pompage et mode dépotage et empotage.
Avant implantation des sécurités anti-débordement
Le dépotage (vider la citerne)
https://youtu.be/RbiXmbYvyUw[/ytube]
L'empotage (remplissage de la citerne)
https://youtu.be/6bAhfHRVQEM[/ytube]
La sonde de niveau est en cours de fabrication.
doudou du 14
Numéro de département : 14
Has thanked : 203 times
Been thanked : 109 times
Message par doudou du 14 »
C est super sa marche super bien chapeau
scania for life
willou
bravo pour le système de pompage, et l'ouverture du coffret :up:
205 GTi
quetzal42
Has thanked : 93 times
Been thanked : 148 times
Message par quetzal42 »
sensationnelle cette semi !
tetrix
snif je ne voie pas les vidéos ?
bodio mathieu
Je ne sais pas pourquoi les vidéos ne passent pas ... au pire il te reste les liens sous les vidéos qui te renverrons sur youtube directement. ;)
bodio mathieu
Je vous remet les vidéos avec les miniatures qui fonctionnent erreur de ma part j'ai collé le lien entier au lieu de la terminaison... :siffle:
Aujourd'hui pose de la sonde et essais en attendant de finir le câblage définitif avec éclairage dans les semaines à venir.
scanium
Numéro de département : 71
Message par scanium »
Superbe mathieu chapeau le système pour les liquides est top :banane: Mais une fois chargé les tracteurs vont pouvoir la tirer pas trop lourd tu crois ?
ACTROS 1851 EURO 6
RENAULT MAGNUM 500 DXI
MAN TGX 680 V8
bodio mathieu
Bonjour Scanium,
Merci, alors pour le poids ça devrait largement passer, au vue de la répartition de charge que j'ai mise, et de plus la masse que fait la remorque n'est pas la masse que ressent le tracteur, il faut ramener la masse tractée sur l'arbre moteur pour savoir l'effort ou couple nécessaire et énergie pour déplacer la remorque. ;)
Elle est bien charnue mais elle se fera tracter ne t'inquiète pas :up:
