Remorque buder
stephd
A remercié : 528 fois
A été remercié : 126 fois
Remorque buder
Message par stephd »
Voila, ben je me lance...Voici une petite modif réalisé sur les essieus de la remorque bruder. Le but etant de bien separer la roue gauche de la roue droite d'un meme essieu.
Remorque avant modif avec presentation des pieces des nouveaux essieus
Realisation des essieus
Modification du chassis:
Mise en place de 4 plots en alu, coller sur le chassis plastique de la remorque, ces plots servirons a la fixation des longerons qui recevrons a leurs tours les essieus
Fixation des longerons et mise en place des essieus
la modification est finie, a nous la route!!!
La prochaine modif sera soit modif des bequilles soit modif de la rampe.. :?:
mandriver
Message par mandriver »
En voilà une mignonne petite modif sans trop de boulot et pas cher..je pense que tes manoeuvres sont un régal maintenant...
meccano
Message par meccano »
Joli modif mai tu n’a pas peur quelle saute car les pneu bruder n’on pas beaucoup d’épaisseur, j’aurai opter pour mètre des petite roue jumelée car avec ta modif tu ne doit pas avoir de problème pour changer et ce serait plus réaliste, mai sait ta remorque a toi de voir merci pour l’idée, salutation A+ :lol:
ALAIN54
Numéro de département : 54
A été remercié : 4 fois
Message par ALAIN54 »
Avec un peu de mousse polyuréthane à l'intérieur de la roue celle ci sera renforcée
un petit coup de peinture noire et roule ma poule :wink:
Enfin les grandes vacances.
stephd
Merci les amis :)
meccano
as tu des liens sur la possibilité d'acquerir des petites roues jumelées.
Alain 54
effectivement j'y ai songé mais avant je souhaite faire une petite modif pour la fixation des roues. realiser un disque fixé au axes avec des trous taraudés pour fixer la roue un peu comme une modif qui a deja ete presenté sur le forum.
A tous
Effectivement les manoeuvres cela va beaucoup mieux!!!
Petites modifs complementaire à venir:
mettre un systeme de ressort mais j'attend de trouver mon bonheur!!
Sinon je reflechis aux modifs de rampe et à la realisation de béquilles!!! y'a du taff
stephd
Re: Remorque buder
Je remonte ce sujet, malheureusement les photos d’origine ont disparue, néanmoins voici les nouvelles modifications réalisé en impression 3D.
le montage est provisoire pour tester.
je dois aussi trouver d'autre ressort un peu moins durs.
Superbike47
A remercié : 76 fois
A été remercié : 71 fois
Re: Remorque buder
Message par Superbike47 »
Wouaw , pas mal du tous ton montage !!!
Je trouve que le résultat est vraiment bien, a voir si tu dis que les ressorts sont trop dur mais la conception est pas mal du tout.
Félicitations pour ton montage.
Tracteur agricole (home-made)
marlou33
A remercié : 25 fois
A été remercié : 11 fois
Re: Remorque buder
Message par marlou33 »
Alors ça c'est de la balle ! Un truc qui pourrai me faire me lancer dans la modif d'une brubru :D
Bouliot13
Numéro de département : 13
A été remercié : 3 fois
Re: Remorque buder
Message par Bouliot13 »
salut super montage
les imprimantes 3d ouvrent une nouvelle dimension a notre passion.
stephd
Re: Remorque buder
Merci, les fichiers 3D stl sont mis à dispo ici : http://www.camions-rc.fr/forum/viewtopi ... 52&t=31966
Bouliot13
Re: Remorque buder
stephd a écrit :Merci, les fichiers 3D stl sont mis à dispo ici : http://www.camions-rc.fr/forum/viewtopi ... 52&t=31966
merci mais il me manque encore quelques messages
A remercié : 55 fois
A été remercié : 238 fois
Re: Remorque buder
Tu n'as pas pensé à faire des ressorts imprimés en 3D ?
stephd
Re: Remorque buder
cc38150 a écrit :Tu n'as pas pensé à faire des ressorts imprimés en 3D ?
Je n'avais pas vu ta question :depite: . Et non je n'y ai pas songé :up: ... pourquoi pas ;) à voir ( projet 25216 -> imprimer des ressorts :lol: :lol: )
thierrym6451
Numéro de département : 94
A remercié : 7 fois
A été remercié : 21 fois
Re: Remorque buder
Message par thierrym6451 »
Beau travail, pour les ressorts tu pourrai certainement les remplacer par des coussins d'air "CARSON" qui sont souples.
A la place des contres écrous des nylstop seraient plus adaptés.
Bravo encore.
Retourner vers « Les remorques autoconstruites »
