Remorque inloader
stephd
Has thanked : 550 times
Been thanked : 140 times
Remorque inloader
Message par stephd »
Voilà, ça fait un moment que je me documente et cherche des possibilités de réaliser une remorque porte verre.
travaillant dans le verre, Saint-Gobain, j'en vois tous les jours forcement...
Non seulement je trouve le design pas mal et l'aspect technique chiadé!!
De plus, en modèle réduit, au 1/14, cela permet d'avoir un ensemble routier,
qui peut faire ses propres chargement et déchargement à distance...
J'ai aussi l'avantage de connaitre le fabriquant de remorque (notre fournisseur) qui m'a gentiment confié des plans.
Donc cela fait 1 mois 1/2 au moins que j'étudie la faisabilité au 1/14...
Je travaille sur ce que je pense être le plus compliqué à savoir les essieux relevables.
Voici un rendu de ce que sera le montage.
Position haute
Positon basse
Autre point de vue
Un agrandissement de la zone.
Donc pour détailler:
  • Un rail miniature Igus qui assure le guidage linéaire.
    Un moteur + vis qui entraine un bloc.
    Un amortisseur (faudra je pense revoir la dureté du ressort) afin de garder une souplesse sur la route.
    Ensuite le bras oscillant porte roue.
Ceci représente le mécanisme de montée et de descente.
Bien!!!
Maintenant je me heurte à une difficulté!
Implanter des fins de course!!
Pour cela j'ai 2 possibilités
Solution 1
soit mettre des micro switch:
implanté comme suit:
Ça me donne donc les 2 extrémités et la position nominale.
Ce n'est pas simple à implanter. Et en fait il me faudrait 4 switch:
1 a chaque fin de course (2)
1 au nominal (1)
1 position intermédiaire (position de déchargement et chargement)
Ce qui ne va pas être simple.
solution 2:
Utiliser un potar a glissière de 50 mm environ, couplé sur le coulisseau, pour connaitre la position du moteur.
ca revient a faire un servo....
Un truc du genre...
L'idée est intéressante, mais ça dépasse mais limite en électronique....
Pour ce qui est des piéces mecaniques cela reste des elements simples, pas de formes compliquées, mais précise quand même.
pour les piéces les plus complexe je prevois de les faire faire!
Voila une liste en image..
la suite au prochain numéro...
chb
Re: Remorque inloader
Message par chb »
ou alors comme moi des ILS et aimant ça tien pas beaucoup de place c'est plus fiable que ta premiere solution y'a pas de frottement donc pas d'usure
Christophe
stephd
chb a écrit :ou alors comme moi des ILS et aimant ça tien pas beaucoup de place c'est plus fiable que ta premiere solution y'a pas de frottement donc pas d'usure
hummmm!!! c'est quoi?
chb
Message par chb »
se sont des interupteur en verre des que tu passe un aimant dessus il coupe le courant
Imagedonc un de chaque bout avec un diode 1n4007 et hop t'as deux fin de course
-- 01 Mars 2012, 11:55 --
c'est la meme chose que ta premiere solution en 10fois plus petit et plus fiable
Christophe
Has thanked : 119 times
j'aime beaucoup l'approche technique en 3D :up: :respect:
znorgohyde
Has thanked : 9 times
Message par znorgohyde »
belle modelisation leprojet est top aussi
bon courage
:respect:
mantgx
Numéro de département : 93
Message par mantgx »
C'est un très beau projet :up:
stephd
Merci chb c'est trés interessant !!!! c'est petit et facilement implantable!!! je regarde cette piste :up: :up:
Je regarde aussi l'autre piste qui est le potar, car l'avantage et d'avoir une information sur la position de l'essieu sur toute la course...
UN poste de DIEU ?
:siffle:
Vous noterez un gros travail du staf qui enfin vous poste leurs topics :banane:
Si non, sur l'arbre motorisé, il pourrait etre munie d un engrenage, et que ce dernier engrène une roue dentée montée sur un potentiomètre ;)
stephd
d'ou je tape ce message je n'ai pas accés au video, je regarde ce soir...
gard!!!
bah en fait koko...
course 45 mm pas de 0.5mm = 90 tours si je ne me trompe ca fait du 90 pour 1
donc le diametre du pignon ferais 28 mm (90mm/3.14) pour un pignon de 1mm (impossible je sais) ca veut dire que plus le pignon moteur sera grand plus celui du potar aussi.
on peut etager mais l'espace et trop reduit... donc j'ai ecarté cette possibilité.
lepetitchauffeur
sa va être une tuuurrrrriiieee :bave: :bave: :up: :respect:
bricoleur
Message par bricoleur »
tu recupere l'electronique d'un servo et tu remplace le potar par ton linéaire
tu rajoute une tringle lié au "chariot" de ton moteur racordé sur le potar
superbe de savoir travailler en 3d avant de réaliser ton model :respect: :up:
Après la citerne de Manu, la remorque porte-verres...
On va bien picoler pendant les rencontres :lol: :lol: :lol:
Plus sérieusement c'est un très beau projet :up: et comme dit Thierry, superbe la réflexion technique illustrée :respect:
Bon courage Steph :up:
stephd
tout a fait bricoleur c'est l'idée, seulement d'aprés mes sources le potar d'un servo ferait 4 ohms ou 4 Kohms (en fait ma source a des faiblesse)
ceci etant les potars a glissiere que je trouve, tournent autou de 10kohms voir supérieur...donc c'est pour ca que je ne sais pas comment faire....
car l'electronique de servo est prévu pour beaucoup moins....
Pour ce qui est du 3D, merci beaucoup, bah ca serait dommage!! en effet c'est 50% de mon travail quotidien...donc je n'ai pas de mérite,
d'autan que les logiciels utilisés permettent de faire de belle images voir des animations, c'est beaucoup plus simple
pour ce faire comprendre :up: l'avantage est de pouvoir sortir les plans techniques.
pour le verre ce sera du verre plan!!! donc le pastis y va couler partout!!! :lol: :lol: :lol:
merci pour le encouragements
faut pas etre trop préssé!!!
J'aime bien la premiere video koko!!! :up:
[clignote]n’hésitez pas à pourrir ce post[/clignote]
ps : j'assumerais les conséquences mais je ne garanti rien pour vous :siffle: :siffle:
