La citerne BiTrain de Xaquira
- Xaquira
- Animelec
- Numéro de département : 83
- A remercié : 7 fois
- A été remercié : 109 fois
Re: La citerne BiTrain de Xaquira
Ce sont celles du 3e essieu, à l'epoque j'avais fais avec ce que j'avais sous la main, c'est à dire une lame pour balancier, et j'ai finalement repris le même système sur la dépanneuse 8x6 ça donne un troisième essieu plus souple et moins susceptible de soulever les 2 essieux avants en cas de côte
- Goliath
- A remercié : 791 fois
- A été remercié : 286 fois
Bonsoir Émilie.
Beau travail.
J'aime aussi ton verre en guise de béquille! ..................................................
Je plaisante ,bien sur!
Beau travail.
- Numéro de département : 5
- A remercié : 11 fois
- A été remercié : 15 fois
- ZINCOU
- Numéro de département : 60
- A remercié : 39 fois
- A été remercié : 146 fois
Hummm , sympa ces gardes-boue
- quetzal42
- Numéro de département : 42
- A remercié : 93 fois
- A été remercié : 148 fois
je confirme, c'est du beau travail !
- Xaquira
- Animelec
Voici des nouvelles des bi-train
J'ai pu supprimer les premiers châssis qui étaient provisoires et bricolés à la hâte.
Il a fallu dessiné en 3D les nouveaux longerons de chacune des citernes et mettre à plat le dessin de chacun et indiqué les côtes.
Un grand merci à toi Zincou de t'être gentillement proposé pour la partie découpe que je ne me sentais pas capable de faire proprement.
Voici le résultat après un premier montage à blanc
La 3 essieux sur laquelle je m'étais un peu foirée sur les pattes de fixation collées à la résine donc impossible à déplacer ... du coup l'écartement des longerons était trop étroit, j'ai du ruser en tordant les pattes pour récupérer les bonnes largeur, mais je me retrouve avec un espace conséquent entre le longerons et le haut de la patte, que je comblerai probablement à la colle epoxy, (bon ça changera pas la face du monde)
La 2 essieux sur laquelle tout très bien !
Et enfin l'ensemble, les 2 citernes sont maitenant au même niveau, et le convoi doit prendre les 2Mètres, qu'il n'atteignait pas jusque là
J'attends des traverses en alu pour solidariser le tout, il faudra aussi y poser des vis toutes identiques !
Viendra rapidement le montage des Pare-chocs qui sont à terminer d'ailleurs, et les gardes boue, dispo pour la 3 essieux, pas encore pour la 2nde.
Et quand le tout sera top, peinture en bleu raccord avec le chassis du camion.
Et maintenant je réfléchis pour les béquilles, mais ça je réfléchirai demain
Voilà pour la partie châssis
- ZINCOU
ça a de la ****** comme ça
En day cab il est Pete Top ton Pete ..........
- Goliath
Bonjour Émilie!
Trés beau travail.... ...............Ca manque de peinture! ................................................
Pourquoi tu mettrai pas un deuxième bi-train?....Je dis ça comme ça.
Ou rallonge le châssis de ton Pete.................
- Xaquira
- Animelec
Je peux pas rallonger/rajouter. Le convoi ne passera plus sur l'étagère
- PIERRE ET LEA
- Numéro de département : 76
- A remercié : 1 fois
- A été remercié : 46 fois
- lolorc
- Numéro de département : 84
- A remercié : 84 fois
- A été remercié : 69 fois
Xaquira a écrit :Je peux pas rallonger/rajouter. Le convoi ne passera plus sur l'étagère
nickel ces deux citernes !!
- bodio mathieu
- Numéro de département : 1
- A été remercié : 23 fois
Jolie travail ! la modification du train roulant avec châssis intégral est plus réaliste pour un ricain
Bravo Zincou aussi
je vois un raccord coudé sous la première cuve, elles sont étanches ces citernes et donc fonctionnelles ????
j'attend a suite avec impatience surtout en temps que citernier
Bravo Zincou aussi
-fenwick+pelles CTI+L574
Et encore tout plein d'autres
- Xaquira
- Animelec
Oui tout à fait c'est étanche, pas encore fonctionnel, parce que je trouve rien aux bonnes dimensions...
Mais j'ai pas dis mon dernier mot
