Semi-remorque porte-engins motorisée
FONTAINE
Message par FONTAINE »
Bonjour à tous,
Relativement récent dans cette activité, je viens de réaliser une SR surbaissée "home self made" avec motorisation des rampes de chargement...
J'ai fait une petite vidéo explicative sur YouTube sous le lien suivant:
https://youtu.be/k7hvvjCXqmo
Si cela peut aider la communauté...
Cordialement
Papy77
A remercié : 1 fois
A été remercié : 35 fois
Re: Semi-remorque porte-engins motorisée
Message par Papy77 »
Superbe réalisation, Bravo. :up: :up: :up:
Je vois que nous utilisons le même système pour les rampes.
Pour ton moteur de rampe, tu es sur les accus du camion en 7,2V ou en alimentation indépendante ?
Soit le bienvenu!!!
FONTAINE
Bjr Papy,
Le moteur des rampes est alimenté par un pack de 4 piles 1,5 V indépendant dissimulé dans la caisse sur le plateau avant...
Dans cette caisse il y a aussi le pack d' origine Tamiya d'alim. des béquilles motorisées...Peut-être pourrai-je alimenter les deux motorisations avec un seul accu avec un ampérage suffisant ??
J' envisage de " manipuler mécaniquement " l'interrupteur ON-Off-ON des rampes par la radio, via un récepteur et un servo (qui actionnerait le levier de l'inter). placé dans cette caisse...pas évident...Si tu connais une astuce "électronique" plus simple , ton conseil serait le bienvenu !
Cordialement...A plus
ulysse31
A remercié : 1 fois
A été remercié : 8 fois
Message par ulysse31 »
Pourquoi ne pas placer un petit variateur avec inverseur
Papy77
A remercié : 1 fois
Bonsoir FONTAINE,
Je ne sais pas si tu as vu mes post de mon MAN porte char militaire remorque Goldopher mais perso je n'ai pas de rampes électriques manipulées par radio.
Mes rampes sont alimentées par un pack d'accus de 8 accus pour 9,6V, intégré sous le plateau à l'arrière de la remorque et elles sont activées par un un inter dans une caisse mise sur le plateau de la remorque ainsi que deux autres inters pour les deux treuils indépendants qui sont alimentés par un autre pack indépendant de 6 accus pour 7,2V le tout activé manuellement. Tous mes inters sont "ON-OFF-ON".
Me concernant vu la complexité du problème aussi bien radio que pour le reste je préfère actionner mes actions manuellement car j'ai
également un char à manipuler également par une autre radio !!!
Cordialement...
Soit le bienvenu!!!
FONTAINE
Bonjour Papy,
J' ai vu ta vidéo...super !! Y a un beau Tigre sur ta remorque.. Perso, j' ai un M4 Sherman...
Mon idée pour animer les rampes par radio était d' utiliser simplement une 5ème voie(levier 3 positions) de l' émetteur du tracteur affectée à la voie 5 d' un récepteur sur la même fréquence disposé dans la remorque...
A plus
lafontaine
A été remercié : 63 fois
Message par lafontaine »
Une solution existe chez Tecnimodel, avec la platine deux relais de Kotronik (très bons produits)
http://www.tecnimodel.com/module-relais ... elais.html
Branché sur un interrupteur trois positions, vous obtiendrez la commande de montée/descente des rampes.
La notice de branchement du module est disponible en téléchargement sur le site de Technimodel.
Sinon, belle réalisation, avec des moyens simples mais qui fonctionne parfaitement et de façon réaliste. :up: :up:
Papy77
A remercié : 1 fois
Merci lafontaine pour cette info!!! :up:
Soit le bienvenu!!!
FONTAINE
Merci Lafontaine pour l' info...Mon tracteur et une remorque frigo proviennent déjà de chez Tecnimodel... je vais regarder ça de près...
lapinenvespa69
A remercié : 4 fois
A été remercié : 4 fois
Message par lapinenvespa69 »
Superbe construction !
Je débute dans la camion RC et je suis content de voir d'autres passionnés dans la région. Nous ne sommes pas très nombreux !
Bon. Où est-ce que j'ai mis les clés du bahut ???
Retourner vers « Les remorques autoconstruites »
