Dry Van 53" - Fourgon US - pour le Cascadia
quetzal42
A remercié : 93 fois
A été remercié : 148 fois
Re: Remorque à base Semi-remorque plateau Tamiya pour Cascadia
Message par quetzal42 »
voilà les 2 bouts d'alu dont je te parlais. Prévus initialement pour un frigo Lamberet des années 80, le rayon était trop grand. Il faut juste les recouper à la dremel selon tes cotes !
willou
A remercié : 175 fois
A été remercié : 79 fois
Message par willou »
Belles pièces, elles mesurent combien en longueur ?
205 GTi
Mes "truck" et "semi"
quetzal42
250mm de long.
remi45
A remercié : 7 fois
A été remercié : 6 fois
Message par remi45 »
euh!!!... la "biroute" d attelage n est pas un peu trop loin???... :siffle: :siffle: :siffle:
a moins d avoir un tracteur rallonger de 35cm :jesors:
ta semi et pas mal, je suis pas fan des ricain mais en reculant tes essieux de 2cm environ et en mettant ta cheville ouvriere a 2cm du tablier, cela devrai super donner avec ton cascadia. :up: :up: :up:
ce n est que mon avis, le tien compte plus que le notre ;)
marcay86
Numéro de département : 86
A remercié : 13 fois
A été remercié : 25 fois
Message par marcay86 »
voila les cotes utiles chez Greatdane trailer!!
http://www.greatdanetrailers.com/champi ... ifications
mon prénom c'est Thierry
willou
quetzal42 a écrit :250mm de long.
ah oui ça m'intéresse beaucoup, comment on fait ?
205 GTi
willou
marcay86 a écrit :voila les cotes utiles chez Greatdane trailer!!
merci pour ce lien très complet.
Il y a la même chose pour une 48' ?
205 GTi
willou
remi45 a écrit :euh!!!... la "biroute" d attelage n est pas un peu trop loin???... :siffle: :siffle: :siffle:
effectivement j'ai juste posé une plaque sur le châssis d'origine ;)
Oui je pense installer la cheville ouvrière proche du tablier, 2 cm est peut être un bon choix, mais pour l'instant j'en suis encore loin d'y penser
205 GTi
willou
Bien que je n'ai pas encore toutes les pièces nécessaire au montage, je commence à modifier mon plateau.
1) suppression des longerons d'origine beaucoup car trop court pour mon projet et trop haut pour un fourgon
Pour percer mes trous :
1) Plan sur papier (j'ai des bases en dessin technique)
2) Tracé à l'équerre
3) Pointage
4) Pré percement à 1.5mm
5) Percement final à 3 mm
Cornière de 20 x 20 mm d'une longueur de 187 (dimensions d'une roue à l'autre).
Hauteur du châssis passe de 112 à 94.0 mm
Adaptation à la plaque d'alu d'origine du plateau : le trou de fixation du milieu correspond à un emplacement existant sur la plaque
Pour le châssis, je me sers des visses fournies avec le plateau
Entre les roues et le châssis : 11 mm, soit 1 mm de jeu lorsque les amortisseurs sont compressés au maxi
EDIT du 23/06/2017 : Ajout d'une photo
Modifié en dernier par willou le 28 juil. 2017, 09:46, modifié 2 fois.
205 GTi
willou
2) Déterminer la taille de la remorque
Je vais utiliser de la plaque polystyrène rigide de 2.5 mm (100 x 50 cm) pour construire la carrosserie
Là, j'ai fais une pierre deux coups, car les profilés alu d'origine du plateau sont "réglable" grâce à tous de fixations plus large, j'ai donc coincé les plaques entre le châssis et la cornière.
Ensuite, après mesure, la largeur total est de 185 mm, ce qui correspond à 102' à l’échelle réelle, équivalemment d'une remorque Fourgon US :up:
Quelques photos vue d’ensemble
Je dois récupérer au point relay les cornière alu quart de rond que quetzal42 m'a donné. Après ça je pourrais déterminer la longueur des cornières entre le châssis est les plaques latérales de carrosserie.
Je pourrais, en trichant avec les cornières d'angle, grappiller quelques mm de ci de là pour arriver à 104 cm, soit équivalemment de 48'
Je ne parvient pas à m'imaginer si la remorque sera bien proportionnelle à Cascadia, qu'en pensez-vous ?
205 GTi
Synchronicity 78
A remercié : 4 fois
A été remercié : 33 fois
Re: Fourgon US à base Semi-remorque plateau Tamiya pour Cascadia
Ben moi il me semble que cela reste correct :D
marcay86
Biensur il y a plein de 48' aux usa
Ça va le faire
willou
J'ai coupé d’autres plaques pour délimiter la remorque,
Synchronicity 78 a écrit :Ben moi il me semble que cela reste correct :D
Ben passe à la maison, car si en photo ça passe bien (roues paraissent plus petite à cause du manque de lumière), je pense que 15 cm de plus ça ne lui ferait pas de mal
205 GTi
willou
Après reflextion, je ne vais pas monter les pieds d'origine du plateau Tamiya car je serais obligé de les couper du fait que le châssis est plus bas.
Je vais donc les fabriquer avec du profilé carré de 10 mm et du U de ~7 mm. ça passe très bien et sans jeu mécanique
Pour pousser un peu plus le réalisme, j'aimerais créer une crémaillère commandé par une manivelle et couplé à un moteur electrique ou servo
savez-vous où je pourrais trouver une crémaillère à denture droite de 4~5 mm de largeur et profondeur ainsi que des petits pignons de 3~4 mm de diamètre ? (sans que ça me ruine bien entendu :oops: )
205 GTi
willou
J'ai oublier de joindre 2 liens vers des set de pignons
http://www.ebay.fr/itm/75pcs-Plastique- ... Sw9OFZN8pO
http://www.ebay.fr/itm/41pcs-Roue-Dente ... SwXXxZWXBw
Je n'ai pas trouvé les dimenssions, pensez-vous que se soit jouable avec ces pièces ?
205 GTi
Retourner vers « Les remorques autoconstruites »
