Remorque plateau
- doudou du 14
- Numéro de département : 14
- A remercié : 203 fois
- A été remercié : 109 fois
Re: Remorque plateau
Salut voici le croquis
scania for life
- cedric35
- Numéro de département : 35
- A remercié : 279 fois
- A été remercié : 144 fois
bien le projet, mais normalement il n'y a pas de charnière, se sont des arches et la bâche se plie entre chaque arche, si tu veut voir les système au réel, tape taut openbox sur google image
- quetzal42
- Numéro de département : 42
- A remercié : 93 fois
- A été remercié : 148 fois
L'idée est sympa d'autant plus qu'il y a pas de rideaux coulissants de ce genre en 1/14 RC à ma connaissance.
Ceci dit, je suis d'accord avec Cédric : il n'y a pas de charnières sur les arceaux, et ce qu'il va te manquer, ce sont les rails de guidage du système sur les rives.
Tu trouveras un peu de doc et quelques gros plans ici : https://www.edschats.com/globalassets/d ... 100921.pdf
Bon courage !
Bon courage !
- doudou du 14
quetzal42 a écrit :L'idée est sympa d'autant plus qu'il y a pas de rideaux coulissants de ce genre en 1/14 RC à ma connaissance.
Bon courage !
Merci de votre reponse c esr gentil enfait par dessus tout sa il y aura la bache mais on pourra pas la faire coulisser car sinon trop compliquercedric35 a écrit :bien le projet, mais normalement il n'y a pas de charnière, se sont des arches et la bâche se plie entre chaque arche, si tu veut voir les système au réel, tape taut openbox sur google image
scania for life
- A remercié : 106 fois
- A été remercié : 154 fois
euhhhhhhhhhhhh ca veut dire quoi ??doudou du 14 a écrit : mais on pourra pas la faire coulisser car sinon trop compliquer
nous ce qu' on veux voir c'est ca (minimum)
https://youtu.be/W91ixWeIfx0
- doudou du 14
Sa sera sa mais que pour aller vers l avant mais minimum c est deja bien
scania for life
- cedric35
si tu arrive a faire vers l'avant il ne sera pas compliquer de faire vers l'arrière aussi vu que tu va être obliger de mettre "un rail" sur toute la longueur de ta semiedoudou du 14 a écrit :Sa sera sa mais que pour aller vers l avant mais minimum c est deja bien
- doudou du 14
cedric35 a écrit :si tu arrive a faire vers l'avant il ne sera pas compliquer de faire vers l'arrière aussi vu que tu va être obliger de mettre "un rail" sur toute la longueur de ta semiedoudou du 14 a écrit :Sa sera sa mais que pour aller vers l avant mais minimum c est deja bien
Oui mais mon avant je suis tellement c*n que j ai collais l avant sinon le rail sa sera de la recup
scania for life
- cedric35
de toute façon ton tablier avant reste en fixe, si tu regarde bien, se sont des arches, où est fixer la bâche, qui coulisse sur un rail, donc une double arche a l'avant ( faut juste trouver un système de verrouillage sur le tablier) et la mème chose derrière avec les porte et comme ca tu peux faire glisser en avant ou en arrière a ta convenance
- doudou du 14
Oui car sur la vrai il y a porte a l avant et a l arriere mais le système de veroulliage je vois pas du tout commnen je pourrai faire ta une idee ?cedric35 a écrit :de toute façon ton tablier avant reste en fixe, si tu regarde bien, se sont des arches, où est fixer la bâche, qui coulisse sur un rail, donc une double arche a l'avant ( faut juste trouver un système de verrouillage sur le tablier) et la mème chose derrière avec les porte et comme ca tu peux faire glisser en avant ou en arrière a ta convenance
scania for life
- cedric35
tu peux tout simplement utilisé des aimant ou des petit crochet
- doudou du 14
cedric35 a écrit :tu peux tout simplement utilisé des aimant ou des petit crochet
Oui quelques choses d esthétique mais j ai encore le temps
scania for life
- doudou du 14
Re: Remorque plateau taute wagon
Bon voici je fais des teste juste de pliage sans rail la photo et pour la presentation
La suite apres Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
scania for life
- doudou du 14
Bon un peu long la suite mais bon le principal c est que sa soit la alors j ai fais un coffre et un pare cycliste et de l autre côté c est pas encore faite donc photo du premier côté
Voila pour tout de suite
scania for life
- doudou du 14
Désolé sa fait longtemps que j au mis des nouvelle alors voici du nouveau que sa soit dans les idée et dans la construction
En idée : la remorque interchangeable toujours garder l idée de la taute wagon que je peut enlever et une autre fonction la caisse d un chereau
En construction :
Construction des béquille je me suis mit en mode bricoleur de l extreme pour faire sa les photo après
J ai commencer a faire les porte arrière désolé sa tien a la pâte a fixe
Envoyé de mon MID4X10PJ en utilisant Tapatalk
En construction :
scania for life
