Remorque sur base bruder
- Frédéric
- Numéro de département : 83
- A remercié : 4 fois
- A été remercié : 17 fois
Re: Remorque sur base bruder
Est ce que certains d'entre vous on adapté des pieds motorisés tamiya sur la bruder ?
Envoyé de mon BLA-L09 en utilisant Tapatalk
- Frédéric
Cables pour les lumières
Bien sur c'est à peaufiner une fois toutes les pièces reçu
- marcay86
- Numéro de département : 86
- A remercié : 13 fois
- A été remercié : 25 fois
- Frédéric
Avez vous une idée pour motorisé les pieds d'origine ?
- Frédéric
J'ai tenté un motorisation des pieds d'origine.
Je n'arrive pas à les faire rentrer plus.
Si vous avez des idées ou conseils je suis preneur. Merci
Du coup j'ai une voie pour les béquilles et une voie pour les lumières sur la radio
- willou
- A remercié : 175 fois
- A été remercié : 79 fois
la configuration de la deuxième photo n'est pas bonne car la barre est bloqué par la sortie servo
il faut que la barre soit comme sur la première photo, donc, au dessus du bras de sortie de servo
ensuite, je remplacerais cette barre par une autre de longueur plus importante de façon à positionner le bras de sortie servo vers l'arrière (position béquille ouverte)
laisser le bras du servo aller contre le châssis pour replier tes béquilles
j'espère que c'est assez clair car je ne suis pas familiarisé avec les termes techniques
- Frédéric
J'ai réussi à améliorer un peu. Les béquilles remontent un poil plus.. Avec le pare cycliste on voit quasi rien
- willou
- Frédéric
Re: RE: Re: Remorque sur base bruder
Si si mais j'ai pas ce qui faut sous la main pour tester....willou a écrit :bah alors, ça ne te plaît pas ma réponse
- willou
du coup, essaie en positionnant la barre (côté servo) plus près de l'axe de la sortie.
il faut re cranter le bras un peu plus vers l'arrière pour que le servo tire la béquille plus en arrière, mais il te faudra avancer un peu le servo lui même
- Frédéric
Je suis limiter en place à cause de mes renforts je voulais le placer autrement mais impossible. Je vais quand même réfléchir à tes conseilswillou a écrit :du coup, essaie en positionnant la barre (côté servo) plus près de l'axe de la sortie.
- Frédéric
Mon servo c'est un 360°.
Il arrive à remonter au maximum mais n'arrive pas à les redescendre
