une surbaisser bruder a ma sauce
pat89
Been thanked : 67 times
Message par pat89 »
voici une photo de l'ensemble avec la modification des rampes realiser l'annee derniere,(simple.)
L'idee de La transformation,mais venu apres avoir abandonne,la fabrication d'une surbaisser pour mon volvo 1/8(pourquoi:a cause des problemes de fragilite de transmission)
Alors,cette bruder aura 4 essieux dont 2 autossiuveur,avec un ecartement entre chaque axe (1,40m echel 1),une suspension entierement nouvelle,les rampes seront electiques,je ferai peu etre une extention du chassi electirque ,etc
J'envoi ça et je reviens
a+patrick
pat89
Re: une surbaisser bruder a ma sauce
Message par pat89 »
les deux nouveau sopport de rampes
supression des anciens support
mise en alignement des 2 supports ,avec l'axe et sur la plaque qui recevra toute la transformation
pat89
Message par pat89 »
les deux rampes avec decoupage pour recevoir leurs nouvelles fixations
presentation de l'ensemble des pieces, pour l'articulation des rampes
j'arrete pour le moment mais d'autres photos vont suivre,car le debut de la transformation est du mois de juin,mais un probleme informatique,m'empechait de passer les images(je suis toujours aussi nul en informatique)
a+patrick
Pelican
Message par Pelican »
un joli début, en tout cas!!!!
bon courage pour la suite :up:
Pelican, le retour!!!
olivier92
Numéro de département : 92
Message par olivier92 »
On ne peut tout simplement pas être bon partout
Pas grave, laisse tomber l'informatique
et continue à nous faire réver...
et à nous donner des idées
Olivier
pat89
Message par pat89 »
presentation des pieces de fixation sur rampes etsupport pour la rotation
vu des pieces charniere des rampes
nouveau support de rampes plus petit
traçage de 4 plat avant decoupage
fixer les 4 pieces ensemble pour le façonnage
J'envoi ça et je reviens(cela me permet de controle ci je n'ai pas fait d'erreur ,et pas me faire avoir comme ce matin coupure de courant) :x :x :x
pat89
Message par pat89 »
la decoupe a étè faite a la scie,lime,et huile de coude(tres improtant)
brasure des supports d'axe de rampe sur la plaque qui sera ensuite fixe au tableau AR de la remorque
fabrication de nouvelles petites pieces,qui serviront a maintenir ensemble apres soudure, les pieces avec les trous a droite
piece de droite aprs soudure nettoye et fini a la lime ,et celle de gauche que je viens de souder.
montage du mecanisme avec plusieurs piece pour la rotation
gros plan sur le pignon d'entrainement,que j'ai remplace apres par une petite courroir crante
une vu de l'ensemble du mecanisme . Pour moi motoriser les rampes est interessant,mais j'attache de l'importance a la finition,au detail,par rapport a la realite
Pour ce soir j'arrete mais demain je pense avoir de nouvelles photos
A+ patrick
pat89
Message par pat89 »
les deux axes gauche droitepour les rampes,une piece alu pour fixer l'ensemble,la petite courroie qui provient d'une imprimante avec son moteur qui va me servir,mais j'ai du fabriquer la grande courrone,avec un pignon de servo en alu(multiplex,assez vieux)plus fabrique 2 flasques en laiton,le tout pour tenir la courroie
Ici,l'ensemble des pieces est montees
le voici en place sur le tablier AR
et la une vu de l'ensemble
Pelican
:bave:
Encore un chantier clair, net et sans bavure!!
Ah quand même :bave:
pourquoi faire compliqué quand on arrive à faire compliqué..........net et sans bavure............un plaisir pour le petit bricoleur que je suis :respect:
KINGHAULER 3
Message par KINGHAULER 3 »
Salut et bravo superbe réalisation
jean
Super boulot, continue ! :up:
olivier92
Super patrick
moi je continue à me servir de mes doigts.... pour baisser les rampes
mais, bon, merci...
ça fait réflechir, c'est le seul truc clair
Continue bien
Olivier
pat89
Message par pat89 »
voici le montage du moteur avec sa courroie. et pour parer a un eventuel saut de celle ci ,j'ai mis une petite patte.
tout l'ensemble est fixer sur la remorque,vous pouvez voir que le moteur arrive au niveau du dernier axe.Je vous rassure rien de grave,car elle aura un porte a faux de 11cm par rapport a l'axe,du futur dernier axe.Seul probleme qui pourra m'arrive,comme les deux dernier seront directionnel;alors sa sera un peu juste,je verrai bien.
le montage est pour insit dire fini!!!!!! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: Enfin presque,j'attends vos commmentaire,et comme parmi vous il ya, des Oracio (les expert) vous allez trouver :siffle: :siffle: :siffle:
A!!oui j' allait oublier,je ne sais pas retourne la deuxieme photos :respect:
Peu etre en fin de semaine je mettrai les autres vues :banane: :banane: :banane:
:jesors: A+patrick
Je suis sur le c.l en constatant la complexité de ton système, tu as du en chi.r pour faire ta barre avec la tige filetée ? chapeau en tout cas. Pour le reste je ne voie pas. :up:
