transformer un essieu tamiya rigide en essieu directeur
ben
Message par ben »
Bonsoir a tous
voici plusieurs semaine que je reflechis a la modification d'un essieu rigide tamiya en un essieu moto directeur
apres une petite visite chez Slachl54 ou j'ai acheter ceci
une fusée de roue dont je ne suis pas sur de l'origine
apres quoi je me suis mis a reflechir comment modifier le pont moteur tamiya
et pour cela j'ai commencé par couper les carters de pont
ensuite j'ai fabriqué 2 porte-fusée dans des petit bloc de nylon
dans lequel j'ai integrer 2 roulements de roues
puis j'ai fabriquer 4 supports de pivot
j'ai utiliser 2 demi-cardans deja modifié par l'ancien proprietaire du camion et que je pensais ne plus utiliser
puis j'ai couper et moifier les 2 axes d'origine du differenciel
puis j'ai reassembler virtuellement pour voir si il ne manquait rien
restait plus qu'a assemblé l'axe sur le differenciel
et puis a finir d'assembler l'essieu complet
je vous rassure les vis de pivots sont trop long et bien sur ne vont pas rester ainsi
je vais tester le montage definitif sur mon camion dans le weekend et je mettrais des photos du resultat definitif
ben
Pourquoi perdre son temps a contredire sa femme...
Alors qu'il suffit d'attendre qu'elle change d'avis...
marlou33
Has thanked : 29 times
Been thanked : 11 times
Re: transformer un essieu tamiya rigide en essieu directeur
Message par marlou33 »
Super ce post, sa risque d'en aidé plus d'un, felicitation :up:
beau boulot si ca marche nickel on le mettra en tuto ;)
Sympa ce pont.
Les ponts moteurs directionnels allemands sont conçus exactement pareil.
tres bien pensé, :respect: :respect: :respect: tu peut nous metre stp une photo raproché des bagues d'accouplement des arbres dans le pont stp.
il me semble qu'il existe un kit qui permet de les modifiers, enfin il me semble avoir lu cela .
enfin chapeaux :respect: :respect: :respect: cela vas interessé plus d'un :respect:
Oui c'est chez Der Getriebe Doktor ,le kit vaut environ 80-90E.
Belle transfo, bravo
pascal51
Numéro de département : 51
Message par pascal51 »
+1 :up: :respect:
Franco
Message par Franco »
Bonne idée, sa fait un moment que je voulais en modifié un, félicitation l'ami :up:
ben
Message par ben »
bonsoir a tous
pour l'assemblage des 2 demi cardans j'ai copier la technique de Patjabix sur la reduction du pont TLT
viewtopic.php?f=130&t=6283
j'ai donc fait 2 petit bague de 12mm de long et de 8mm de diametre exterieur et de 5mm de diametre interieur
qui s'emboite en force (mais pas trop) sur le 2 demi arbre de differenciel
j'ai ensuite fais une un petit usinage en bout des demis arbre (encore comme Patjabix)
et le tour est joué
je l'ai installé sur mon camion mais je n'ai pas encore fabriqué le tringle pour la direction
j'espere pouvoir faire cela durant ce grand week-end et pouvoir vous mettre quelque photos
ben
camion
Message par camion »
Sympathique ce sujet :up: ;)
man 6x4
Remorque plateau
chariot linde carson
juju42
Message par juju42 »
alors ben c est long pour ces photographies en tous cas joli boulot continue bien.
-- Mer Mai 09, 2012 1:20 pm --
bien faire et laisser dire....
Revenir à « Mécanique »
