verin mecanique electrique
Has thanked : 84 times
Been thanked : 69 times
Message par lolorc »
J'ai pas de photo du montage mais je vais le détailler.
Pour le vérin :
Il m'a fallut du tube alu de 8mm, 10mm et 12mm, un tube alu plein de 12 mm, un tige filetée M8 et un manchon M8.
J'ai coupé la longueur voulu dans du tube de 10mm.
Ensuite j'ai meulé le manchon M8 pour le ramener au diamètre du tube de 10mm.
J'ai coupé un peu moins de 2 cm de tube de 12 et j'y ai rentré en force environ 1cm du manchon M8.
De l'autre coté du tube de 12, j'y ai rentré le tube de 10.
J'ai percé et taraudé M3 le tube de 12 pour solidariser le tube de 12 le tube de 10 et le manchon M8. (bien entendu il ne faut pas faire traverser la vis dans le tube), deux vis M3 avec un point de colle et j'ai coupé le rab de vis à ras du tube.
De l'autre coté du tube de 10, j'ai rentré en force 1cm de tube de 8 pour servir d'entretoise entre le vérin et l'axe de sortie du moto-réducteur.
Puis perçage et taraudage M4 pour mettre une vis sans tête pour fixer le vérin sur l'axe du moteur.
Après j'ai coupé le tige filetée à la longueur voulu.
Puis pour finir, j'ai pris 2 cm du tube de 12 plein que j'ai percé et taraudé M8 sur moins d' 1cm, puis j'ai coupé et meulé l'autre bout pour lui donner une forme arrondie.
Et comme chb l'a dit, je vais mettre entre le vérin et le moto-réducteur une butée à bille pour ne pas forcer sur l'axe du moto-réducteur.
et voila ;)
Bon après c'est surement perfectible et il faut que je refasse la pièce du haut parce qu'en coupant pour faire l'arrondi, j'ai été trop loin...
Mais je pense qu'une fois peint le rendu sera vraiment sympa.
L'avantage c'est qu'on peut faire des vérins de la taille et du diamètre qu'on veut.
Après pour le moteur, c'est sur que ça serait mieux avec un 540 mais j'avais peur que le 540 soit trop gros pour le chassis.
Après va falloir voir si le moteur arrive à lever la benne, si ça le fait pas je reverrais ma copie et je passerais sur un 540 ;)
Voila voila [AT]+
Re: verin mecanique electrique
Salut à tous
J'ai refait un autre vérin en corrigeant un défaut qu'il y avait sur mon premier.
Changement de stratégie, je suis parti directement d'un tube de 12mm pour le corps du vérin.
Donc les matériaux pour ce vérin :
- tube d'alu de 12mm
- barreau d'alu de 12 mm
- rallonge M8
- tige fileté M8
- vis sans tête M4
En premier je suis parti d'un bout de barreau de 1cm pour faire une entretoise pour l'axe du moteur
Je l'ai réduit en diamètre à la meule, pour pouvoir la rentrer en force dans le tube de 12mm (coupé à la longueur voulu) qui sert de corps au vérin.
Pour l'autre extrémité, la première fois j'avais pris qu' 1 petit cm de la rallonge M8, et c'est la que mon premier vérin pêchait... la tige avait tendance à avoir beaucoup de mouvement parasite.
Donc nouvelle technique, je prends la rallonge entière.
Même traitement que l'entretoise, je l'ai réduit en diamètre à la meule pour pouvoir la rentrer en force dans le tube de 12mm
Le tube d'alu ayant un peu souffert du traitement à l'étau, il a fallut un coup de meule pour le réctifier, puis lime et papier de verre pour le redonner une forme et un beau rendu.
Et voila il ne reste plus qu'à mettre la tige fileté coupé à la longueur voulue
Puis préparation de la tête du vérin.
Un bout de barreau de 12mm d'environ 3cm, perçage à 6.5 et taraudage M8 sur environ 1 cm
Quelques coups de scie et de meule plus tard, voila tête qui prend forme.
Puis perçage 3mm et taraudage M4 pour mettre une vis sans tête pour fixer le vérin sur l'axe du moteur. Et voila le résultat
Toujours garder en tête qu'il va falloir intercaler entre le vérin et le moto-réducteur, une butée à bille pour ne pas forcer sur l'axe du moto-réducteur.
Pour un rendu plus esthétique et réaliste, il serait bien de rajouter un bague d'alu au niveau supérieur du corps du vérin.
hatchcock
Message par hatchcock »
salut lolo
merci pour l'astuce! mais qu'est ce qu'une butée à bille?
Génial ton astuces ça mériterait d'être en TUTO si tu le permet :up:
chb
Message par chb »
fredejuan a écrit :Génial ton astuces ça mériterait d'être en TUTO si tu le permet :up:
ca 'y est c'est deja classé ;)
c'est vrai que'il sont pas mal du tout ses verins
Christophe
hatchcock a écrit :salut lolo
voila une butée à bille, c'est une sorte de roulement à bille, qu'il faut intercaler entre le corps du vérin et le bâti du moto-réducteur. Le but est de reprendre le poids (de la benne dans mon cas) que va supporter le vérin directement sur le moteur et le support moteur et non sur l'axe du moteur et les pignons du moto-réducteur. Astuce CHB :up:
Biensur que je le permet, si ça peut aider quelqu'un c'est avec plaisir ;)
chb a écrit : ca 'y est c'est deja classé ;)
Merci ;)
En plus ils sont vraiment super adaptable en diamètre et en longueur, on peut très bien envisager un vérin de diamètre 8 et de 5 cm de longueur. Et puis accessoirement ça coute pas très cher :up:
hatchcock
salut lolo
merci pour l'explication :up:
@plus
kiffeur2rc
Message par kiffeur2rc »
TROP CLASSE ! :D :D :up: :banane: Moi qui cherchait un système pour faire un vérin maison... Perfecto, merci bien lolorc :banane: :banane: :banane: :respect: :respect: :respect:
Byyyyyyye kiffeur2rc
de rien :up:
Nicolas_49
Has thanked : 19 times
Been thanked : 97 times
Message par Nicolas_49 »
La tige fileté comme vérin ça fonctionne si il n'y a pas trop d'effort.
Le pas incliné de la tige fileté créer un serrage freinant la rotation.
La solution c'est la tige trapézoïdale avec des filet plat donc pas l’inconvénient du serrage.
C'est la solution qui est utiliser sur les serre-joint, étaux, ....
c'est vrai que la tige filetée n'est pas l'idéale mais à le mérite d'être simple à mettre en œuvre
je garde en tête l'utilisation de serre-joint :up:
louloubenz
Numéro de département : 5
Has thanked : 16 times
Been thanked : 53 times
Message par louloubenz »
J'ai du mal à comprendre comment positionner la butée à bille, j'ai compris son fonctionnement, mais pas comment la mettre, car le vérin est fixé sur l'axe, donc l'axe subi le même effort avec ou sans butée à bille !!!
si tu regarde la photo de Nicolas, la force que représente le poids de la benne (dans mon cas) est transmise par la vis, en bout de vis coté moteur, cette force est en appui sur la butée à bille qui elle même est en appui sur le motoréducteur et pas sur l'axe donc les pignons n'ont pas à supporter le poids de la benne ;)
Revenir à « Mécanique »
