Kit rehausse TP pour camion tamiya
- Concept RC Truck
- Numéro de département : 29
Bonjour
Aujourd'hui, nous avons travailler sur un camions d'un membre de l'association a l'aide d'un kit de pièces permettant de rehausser celui ci de 8mm a l'avant et à l'arrière.
résultat au top et très facilement. il suffit de remplacer les pièces d'origine par ce kit.
Ce kit va équiper prochainement le tamiya Arocs de l'association afin de lui donner le look TP qu'il mérite!!
L'équipe Concept RC Truck.
- ZINCOU
- Numéro de département : 60
- A remercié : 39 fois
- A été remercié : 146 fois
Re: Kit rehausse TP pour camion tamiya
Sympa cette petite modif
- Numéro de département : 57
- A été remercié : 1 fois
Sympa cette modif, mais que devient la traverse d’ origine???
- LeRentier78
- A remercié : 212 fois
- A été remercié : 98 fois
Personnellement, dans un cas pareil, je fais plus simple. Je colle des silents-blocs anti vibrations destinés au servos entre chaque lame de ressort à l’extrémité. En fonction du nombre, cela releve le train en conséquence et n’empêche aucunement la suspension de fonctionner.
- jpg
- Numéro de département : 74
De quelle traverse parles tu Laurent 57 ? Merci pour ta réponse.laurent57 a écrit :Sympa cette modif, mais que devient la traverse d’ origine???
- takinou76
- A remercié : 55 fois
- A été remercié : 27 fois
La traverse ne sert pas à grand chose donc elle est retiré tout simplement
- jpg
Oui je vois, la traverse en plastique pyramidales sur les cotés, celle qui tient les deux équerres et l'axe d'oscillation.
Je serais vous je la conserverais pour la rigidité.
A mes débuts j'ai souvent critiqué Tamiya, puis j'ai compris l'utilité des pièces détachées à partir de 2006, et je suis devenu fan des productions Tamiya, car avec on peut pratiquement tout faire au 1/14, Camions grues, Pelle Mécalac, DUKW, Xérion 5000 articulé sur chenilles, etc...
- takinou76
La traverse je ne la mets plus depuis bien longtemps sur des camions benne et jamais du débit soucis
Ok merci pour vos réponses takinou et jpg je vais voir essayer..
