blocage de differentiel, dont démo sur pont Robbe
- A remercié : 1 fois
salut tout le monde,
comme j'ai du démonter mes ponts pour améliorer le débattement de ma suspension, j'en ai profité pour faire quelques photos du système de blocage de différentiel commandé par servo.le principe est simple il faut solidariser un arbre de transmission avec la cage du différentiel
voici donc les pièces à réaliser, et celle à modifier ( c'est sur un pont ROBBE mais ça doit poivoir se faire sur les autres marques):
place aux photos:
une bague en alu au diamètre intérieur de l'arbre de transmission
deux mini ressorts
le pignon planétaire(celui qui est solidaire de l'arbre de transmission) qu'il faut percer
a l'entraxe des deux tiges de la bague
la cage percée elle aussi et raccourcie:
une tige de laiton ( ou une corde a piano) avec un connecteur de tringlerie sur le quel on fixe le câble de commande (ici avec un ressort pour ne pas forcer sur le planétaire)
le pont est percé et on passe un bout de tube
le système en place: là le diff est libre:
là il est bloqué:
reste plus qu'a passer le câble dans une gaine et de le raccorder au servo ( avec des arrêts pour la gaine a la manière d'un câble de frein de vélo)
dani
place aux photos:
deux mini ressorts
là il est bloqué:
dani
- angel-eyes17
- Numéro de département : 17
- A remercié : 2 fois
- A été remercié : 1 fois
Re: blocage de differentiel par servo
personnellement,je ne comprend pas trop le fonctionnement du système la!
est ce que par hasard une petite video serait possible,pour voir sur quelles pièces sa jouent!
A++ nico !!
ben pour la vidéo le problème c'est que le pont est remonté!!!
mais je vais essayer d'expliquer!!!!!!!!:
quand le câble actionne la "crosse" cela solidarise l'arbre de transmission avec la cage du differentiel
grâce aux deux petites "tiges" qui "s'enfoncent" dans le planétaire a travers la cage
donc quand la cage tourne elle entraine l'arbre et tout l'ensemble par la même occasion (les pignons satellites ne pouvant plus tourner)
(vous moquez ps du dessin!!!!!!!!!! )
- TITO
qui nous fait la même sur du TAMIYA?
en tout cas, si ça fonctionne, c'est de la balle
tito
tito
- Thomas
Mécatron
- flo1972
Voici la solution chez tamiya
http://forum.mcr-club.com/viewtopic.php ... 77&start=0
ou du déjä fait "swiss made"
pont simple
http://www.racingmodellbau.ch/xtshop/pr ... trieb.html
pont intermédiaire
pont avant simple
pont avant intermédiaire
pont simple
pont intermédiaire
pont avant simple
Unimog en cours
Cat 966GII
Unimog en cours
Cat 966GII
- angel-eyes17
ok!j'ai compris!
en effet c'est une bonne réalisation et sa peut etre utile parfois!!
A++ nico !!
- TITO
20€ de frais de port ,ils se tirlipote un peux je trouve
merci pour les liens
tito
tito
- flo1972
dès que je reçois un paquet de l'étranger j'ai 18.-CHF de frais administratif postal par colisTITO a écrit :20€ de frais de port ,ils se tirlipote un peux je trouve
tito
Voici le détail du pont modifié:
Ils on ajouté une tige en bas du différentiel pour faire pivot.
Unimog en cours
Cat 966GII
Unimog en cours
Cat 966GII
- Numéro de département : 80
Re: blocage de differentiel, dont démo sur pont Robbe
Salut, je recherche des infos sur les modif's de ponts TLT, car les liens web ne fonctionnent pas
