LES DISTRIBUTEURS
grandseb
Numéro de département : 31
LES DISTRIBUTEURS
Message par grandseb »
LES DISTRIBUTEURS
Les distributeurs servent au contrôle des déplacements des récepteurs, moteurs hydraulique et ou vérins.
Ils agissent comme des aiguillages, permettant au fluide hydraulique issu de la pompe d’être orienté ou stoppé en fonction des besoins de l’utilisateur.
EXEMPLE
La figure ci-dessous montre la commande et le branchement d’un distributeur prévue pour le déplacement dans les deux sens d’un vérin double effet.
POSITION I
Le fluide venant de la pompe est admis côté fond de vérin.
Simultanément l’huile de la section annulaire (côté tige) est en liaison avec le réservoir.
Cette disposition provoque la sortie du vérin.
POSITION 0
Le fluide venant de la pompe retourne directement au réservoir.
Simultanément, les alimentations des vérins sont fermées.
Cette disposition provoque l’arrêt et le maintient en position du vérin.
POSITION II
Le fluide venant de la pompe est admis côté tige de vérin.
Simultanément l’huile de la section fond de vérin est en liaison avec le réservoir.
Cette disposition provoque la rentré de la tige de vérin.
LES ORIFICES
Les directions prises par le fluide sont concrétisées pour chaque position par des flèches et l’arrêt par des petits trais transversaux.
Les orifices sont toujours repérés par des lettres majuscules.
A, B, C, D, E, F ……. -> Sorties de travaille
C’est la que l’on branche nos actionneurs (moteurs hydraulique, vérins …..)
P -> Entré du distributeur, c’est par cet orifice que rentre le débit de pompe.
T -> Orifice du retour au réservoir (ou Tank)
Y -> Rare mais il existe, cet orifice est le drainage externe du distributeur
X -> C’est l’orifice de pilotage hydraulique utilisé sur des installations d’une certaine complexité.
COMMANDE DE DISTRIBUTEURS
La commande d’un distributeur est très variée :
Commande manuel
Commande électrique
Commande hydraulique
Commande pneumatique
A remercié : 8 fois
A été remercié : 40 fois
Re: LES DISTRIBUTEURS
Préambule:
Les differents types de distributeurs:
-Distributeurs à Boisseau sphérique (ou rotatifs)
-Distributeurs à clapets (essentiellement pour le levage de personnes grace à sa trés bonne étanchéité)
-Distributeurs à tiroirs: les plus courants
-Distributeurs rotatifs:
Généralement utilisés en faible pression (<100bars)
Ils ne permettent pas de gros debis, mais son aisément démontable, reparable voir usinables soi mêmes.
-Distributeurs à clapets:
Leurs conception impose des étranglement de flux et donc des mouvement lents.
A l inverse à l arrêt, ils procurent une tres bonne étanchéité et sont utilisés sur les materiels de levage de personnes (nacelles, manuscopique avec option nacelle...) (Il fut un temps où le levage de personne imposé ce type de distributeurs, à verrifier maintenant avec la réglementation sur les clapets de vérin cà peut avoir changé)
-Distributeurs à tiroirs: C'est le distributeurs le plus répendu.
On peut le trouver en tranches ou en monobloc. En tranche, une tranche = une fonction, en monobloc: on a autant de segment que de fonction mais ce dernier est figé, il ne sera pas possible sur le distributeur de mettre des fonction supplémentaires.
en cas de casse, on pourra évidement changé une section endommagée, dans le cas d un monobloc on dois changer intégralité du distributeur et la facture est salée.
le tiroir est une pièce de révolution disposant d épaulement permettant la fuite de fluide d une chambre à une autre.
La commande du tiroir peut être:
manuelle: manette sur le distributeur
elle peut être motorisée: servo moteur sur le tiroir (et possible avec manettes en plus)
à conduite hydraulique
à commande pneumatique (souvent perte de la progressivité)
Les distributeurs à tiroirs procurent la meilleur progressivité des mouvement. A default il demande de grandes précision d ajustage et d entretient (huile adaptée, pas de polluants...)
lucas
Numéro de département : 81
A remercié : 2 fois
A été remercié : 2 fois
Message par lucas »
Super intéressant merci beaucoup :up:
Mais est ce normal que je ne voit qu'une partie du schéma ?
LUCAS
EXC en cours
grandseb
J'ai pas fait attention je modifie ça demain ;)
Retourner vers « Hydraulique,Pneumatique »
