problème pompe intégrée RCBRMIN
lolorc
Numéro de département : 84
A remercié : 84 fois
A été remercié : 69 fois
Re: problème pompe intégrée RCBRMIN
Message par lolorc »
Après que le moteur soit passer dans les mains de mon sorcier, il m'a dit " mais y marche très bien ton moteur " ... :wow:
petit tout à la maison et test avec une nouvelle courbe ...
j'avais initialement :
-100 -> -100
0 -> 0
100 -> 100
et je suis passé à :
-100 -> 100
0 -> 0
100 -> -100
et la miracle le moteur marche et la deuxième pompe marche .... :siffle: :banane: :banane:
lolorc a écrit : avant d'incriminer le produit, j'aimerais faire le tour avec vous des erreurs que j'aurais pu commettre ;)
donc c'est moi le glandu ... :mrgreen:
ça veut dire que je vais tranquillement pouvoir reprendre mais essai de fonctionnement sur mon NG benne :up:
Jipé
Numéro de département : 85
A remercié : 12 fois
A été remercié : 12 fois
Message par Jipé »
donc ca débite combien ? a la minute ?
tu peux nous montrer plus de photo de cette pompe
lolorc
Jipé a écrit :donc ca débite combien ? a la minute ?
très bonne idée.
je vais faire quelques photos ouverte et fermée ;)
je vais faire des mesures de débit et de pression en 2S et 3S, pour vous faire un petit récap :up:
Jipé
Message par Jipé »
Merci :D
lolorc
j'ai pas fait de test mesuré/chiffré, mais j'ai essayé sur la benne de mon NG.
en 2S le débit n'est pas hallucinant, mais la force est au rendez-vous, ça donne un coté réaliste au levage que j'avais du mal à avoir avant avec la pompe Magom :up:
louloubenz
Numéro de département : 5
A remercié : 16 fois
A été remercié : 53 fois
Message par louloubenz »
Vivement qu'on voit ça !
lolorc
bon pendant les vacances j'ai voulu faire les tests ... et dans l'os les deux moteurs ne marchent pas ...............
j'ai essayé deux autres moteurs avec exactement les mêmes réglages radio et ils marchent sans problème
plein le ... donc exit ces moteurs ...
à plus pour plus de nouvelle
lolorc
Les nouveaux moteurs sont arrivés.
donc j'ai pris deux moteurs différents, la base était "normalement" en 270kv.
Mon raisonnement : je vais mettre une pompe sur le NG et une sur le MP3. Sur le NG je suis en 2S donc j'ai profité du changement pour augmenter un chouilla le debit de la pompe donc j'ai pris un 400kv. Et sur le MP3 qui sera en 3S, je vais y mettre le 300kv pour rester dans les caractéristiques d'origine.
Petit test vite fait et ça marche :banane: :banane:
Enfin :siffle:
voila donc on va essayer de faire des tests ce WE !
Bartste
A remercié : 58 fois
A été remercié : 230 fois
Message par Bartste »
Cool !
Les moteurs sont vraiment lent ! Tu as une idée du débit de ses pompe ? Elle semble bien compacte quelle taille elles sont ainsi que le moteur ?
lolorc
je fais les tests de débit et pression ce WE ;)
pour les moteurs : le 400kv fait 36x35mm, axe 4mm et le 300kv 30x35mm
c'est ceux dont j'avais mis le lien : http://www.engel-modellbau.eu/catalog/i ... th=108_217
pour l'ensemble pompe/moteur ça revient à celle-là :
http://www.rcbrmin.com/index.php?main_p ... cts_id=636
pour mon cas, j'ai juste récupéré l'axe du moteur d'origine, histoire de pas avoir à couper et faire le méplat sur l'axe
Retourner vers « Hydraulique,Pneumatique »
