Brassure tube laiton
Dav80
Numéro de département : 80
A remercié : 71 fois
A été remercié : 32 fois
Re: Brassure tube laiton
Message par Dav80 »
Voila la photo :
Pour l'instant j'ai pas essayer de braser sur le vérin, juste les deux raccords avec le tube.
laurent24
Numéro de département : 16
A remercié : 4 fois
A été remercié : 30 fois
Message par laurent24 »
Oui la graisse que tu mets en lien suffiras . Il n'y a pas de signe pour dire que le laiton est a bonne temperature . Pour le savoir , tu chauffe les deux parties avec de la graisse et ensuite tu mets une petite d'étain , tout en continuant à chauffer ton étain devrais s'étaler sur la surface que tu chauffé . Regarde sur youtube , il y a pas mal de video sur le sujet , tu verras comment l'étain s'étale sur la soudure .
Dav80
Message par Dav80 »
laurent24 a écrit :Oui la graisse que tu mets en lien suffiras . Il n'y a pas de signe pour dire que le laiton est a bonne temperature . Pour le savoir , tu chauffe les deux parties avec de la graisse et ensuite tu mets une petite d'étain , tout en continuant à chauffer ton étain devrais s'étaler sur la surface que tu chauffé . Regarde sur youtube , il y a pas mal de video sur le sujet , tu verras comment l'étain s'étale sur la soudure .
Aujourd'hui je suis passé chez Leroy Pinpin pour acheter ça. Je referais un essais dans les prochain jours.
Dav80
Message par Dav80 »
J'ai refais un essais hier, toujours le même problème, l'étain rentre dans les raccords et les bouche. :depite:
J'ai plus qu'a tout démonter et repercer, encore... :x
Est ce que l'étain que j'utilise convient?
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... ger-e66966
pat89
A remercié : 5 fois
A été remercié : 51 fois
Message par pat89 »
Bonsoir
Ayant fait quelques soudure récemment sur mes tubes laiton hydraulique pour des raccords identique au tiens, je pense que tu chauffe de trop,
Comme te la dit un membre du forum , bien nettoyé et mettre cette graisse,le petit chalumeau que tu a chauffé vite ( j'ai le même)
Je te rassure , j'ai déjà eu le problème ,et cela venait d'une chauffe trop importante
J'espere que tu va réussir .
laurent24
A remercié : 4 fois
Je suis du même avis que pat89 , ne chauffe pas trop longtemps , il ne faut pas rester longtemps sur la partie a chauffer , sinon éssaie avec un chalumeau plus petit qui chauffe moins , tu auras surement de meilleur résultat.
Dav80
Message par Dav80 »
C'est ce que je me suis dit lors de mes derniers essais.
Merci pour vos conseils!
Retourner vers « Hydraulique,Pneumatique »
