quel moteur choisir pour pompe hydraulique?
- mat49
- A remercié : 5 fois
- A été remercié : 11 fois
bonjour
j'ai actuellement sur ma pompe leimbach le moteur d'origine des camions tamiya régulé par un thor 15. malgré cela je trouve qu'il consomme beaucoup.
j'aimerais savoir par quel moteur je pourrait le remplacé pour une consommation moindre et je vais aussi passé le camion sur batterie lipo 2S
sur le camion j'ai qu'un récepteur et je passe du mode camion en mode grue par des modules cti doubleurs de voies.
il faut que le moteur soit de la même longueur ou moins long car la place est limitée.
bonne journée
bonne journée
- Jipé
- Numéro de département : 85
- A remercié : 12 fois
- A été remercié : 12 fois
Re: quel moteur choisir pour pompe hydraulique?
c'est vraiment bizarre que personne ne réponde à cette question,
Apres une petite recherche de 5 min sur le forum, j'ai trouvé que certaine personne installais des moteur type 2827
- mat49
j'ai fait presque tout les post dans la rubrique hydrau et rien... y a bien les photos mais aucunes caractéristiques ou réf.
merci jipé
pour la non réponse c'est simple, depuis quelques jours, certains sur Facebook présent aussi ici causent sur moi en mal je présume .....
merci jipé
- Kris_77
- Numéro de département : 77
- A remercié : 41 fois
- A été remercié : 34 fois
Hello Mat.
Peut être les vacances aussi pour le manque de réponse.
Pour ma part, c'est tapatalk qui m'a alerté sur ce nouveau sujet donc je te répond puisque j'ai déjà changé les moteurs de mes pompes leimbach.
En dégageant le moteur d'origine et en mettant un petit brushless maxi 1200kv tu gagne énormément en place.
Par contre, pour la réf du moteur, je ne pourrait te la donner qu'à mon retour de vacances.
Mais je crois que 2028 me dit quelques chose. Il faut surtout que l'axe moteur fasse 3,17 de diamètre, sinon ça monte pas.
Voilà, j'espère avoir pu t'aider.
Kris.
- Kris_77
Ouala j'ai trouvé une photo de la pompe de mon banc test.
Il faut juste fixer le moteur sur une petit plaque en alu.
Chez moi elle est ronde et faite sur mesure mais si tu as un carré, ou rectangle ça marche aussi puisque c'est juste une fixation. La forme est Je dirais plus pour l'esthétique.
En espérant encore une fois t'avoir aidé.
Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk
Kris.
- takinou76
- A remercié : 55 fois
- A été remercié : 27 fois
je viens de voir ton post également...
voici ma contribution. une rondelle en alu faite au tour et un moteur bas de gamme sur cette photo mais sur mon wedico j'ai mis un moteur roxxy comme celui Moteur Brushless 930Kv Roxxy 2827/26 BL Outrunner.
amitié
françois
amitié
françois
- mat49
merci françois
n'ayant pas de tour, si je change pour ce type de moteur la plaque sera carrée.
pourquoi changé pour un brushless? ce sont les seuls moteurs qui consomment moins?
- Kris_77
Mat, regarde ce que j'avais fait dans ma première pelle. Et on voit la réf du moteur, un 2822
Et ça fonctionne très bien.
Apres pour la consommation, je ne pourrai pas te dire car je ne sais pas, dsl.
Modifié en dernier par Kris_77 le 11 août 2017, 18:39, modifié 1 fois.
Kris.
- mat49
ça risque effectivement de finir comme ta photo kris.
- Kris_77
Après, si tu n'as pas de profil L, rien de grave, prend juste un petit bout d'alu de 40x40 ou 30x30, je ne sais plus exactement et fixe le directement comme si c'était une interface ronde.
Et sinon, il me semble que François en vend, celles qu'il a mise en photo plus haut.
Kris.
- mat49
exact et vu sur Facebook.Kris_77 a écrit :Après, si tu n'as pas de profil L, rien de grave, prend juste un petit bout d'alu de 40x40 ou 30x30, je ne sais plus exactement et fixe le directement comme si c'était une interface ronde.
- lrz76
- A remercié : 82 fois
- A été remercié : 67 fois
Salut, la modification avec le brushless permet de réduire la place moteur pompe, le moteur tourne plus vite ce qui augmente un peu le débit et le mixage entre le moteur et les distributeurs permet d'économiser l'énergie
- mat49
merci lrz76
pour moi la place n'est pas un souci, c'est pour moins consommé que je souhaite changé de moteur.
