problème de lenteur sur un verin
- Numéro de département : 30
- A remercié : 16 fois
- A été remercié : 16 fois
bonjour
je m'explique j'ai un gros souci de lenteur sur mon vérin de godet sur ma pelle mais que dans un sens c'est a dire qu'au déchargement du godet.
est-ce quelqu'un pourrais m'aiguiller sur une solution?
- Kris_77
- Numéro de département : 77
- A remercié : 41 fois
- A été remercié : 34 fois
Re: problème de lenteur sur un verin
Salut.
Pourrais tu nous donner un peu plus d'info ?
Est ce que c'est arrivé soudainement ou ça l'a tjrs fait ?
Quel matériel hydrau, verin, etc ?
Les servos sont ils neufs, usagés, etc ?
La qualité des joins ?
Kris.
Kriis_77 c'est arrivé après avoir mis en place un filtre sur mon retour réservoir d'huile, les servo ont été changés récemment(moins de mois), et le matériel hydro c'est celui d'origine sur la 946 chinoise.
- Kris_77
En changeant ton servo justement, as tu bien fais attention à le mettre au neutre avant l'opération ?
Vérifie également que sur ta radio le neutre soit bon car dans ce cas tu peux avoir une différence d'ouverture du distributeur.
C'est à dire que d'un côté il forcerait en butée et de l'autre ne s'ouvrirait pas assez.
Autre solution, un join interne qui serait hs. Mais vérifie d'abord tes neutres avant d'entreprendre l'ouverture du verin.
Kris.
oui je pense avoir bien remonté les servo (j'ai fait pas mal de compet en voiture rc ) après je pencherai vers un servo qui forcerais plus d'un coté que de l'autre .
je vais tester avec un autre servo
- Kris_77
Il est possible comme je le disais au dessus, que ce soit aussi un joint du piston qui commencerait à se couper. Ce qui dans un sens fonctionnerait et dans l'autre, suivant le sens de la coupure, laisserait passer de l'huile. Donc si aucun problème côté servo et réglage radio , oriente toi apres vers ton verin. Je ne vois que ça.
Peut être que d'autre auront une solution différente.
Kris.
- Numéro de département : 33
- A remercié : 76 fois
- A été remercié : 71 fois
c’est vrai que la raison peut être multiple mais avant de démonter ton vérin tu peux le tester assez facilement :
Tu le met en position médiane (entre ouvert et ferme)
Tu met un tuyau bouche à chaque entre du vérin (un bout de tuyau pincé par exemple). Il ne faut pas que l’huile sorte.
Tu applique une charge dessus ou tu suspend un poids en bout de ce dernier.
Tu mesure la longueur de ton vérin.
Tu attends une ou deux heures.
Tu refais la même mesure, ton vérin ne devrais pas avoir bougé (quelque millimètre sont acceptable).
Si ce test est bon alors ce n’est pas ton vérin.
L’idée pour trouver une panne et de partir du problème et de remonter les composant un à un en vérifiant que ça ne viens pas d’eux et ceux jusqu’a arrive au réservoir d’huile!
Bon courage
Bon courage
- lrz76
- A remercié : 82 fois
- A été remercié : 67 fois
Salut, tu peux vérifier si tu n'a pas une durite écrasée ou un pli trop important qui limiterai le passage de l'huile
J’y avais penser aussi mais cela bloquerai le passage dans les 2 sens...lrz76 a écrit :Salut, tu peux vérifier si tu n'a pas une durite écrasée ou un pli trop important qui limiterai le passage de l'huile
- steph
- Numéro de département : 5
- A remercié : 2 fois
- A été remercié : 4 fois
Salut
En premier joue un peu sur le trim du servo de godet, voir si il y a un changement, si oui , cela signifie que ton servo n’est pas à zéro
Deuxième, voie pour une durite pincée, celle pour l’ouverture du godet.
Troisième, voir avec ta machine en marche ,à la main et doucement tu fais bouger la tige de vérin, ci celle ci rentre , peut-être une prise d’air , donc purge , ou un joint vérin défaillant.
- A été remercié : 15 fois
Tu as aussi une solution pour voir si c’est le vérin : tu prends un autre vérin de la pelle que tu branches sur les sorties de celui qui est lent et tu vois
Merci à tous problème résolu, le neutre du servo s'est décaler (servo made in aliexpress) changement du servo et ça remarche nikel!
