Probleme Losi Xcelorin.
bobio le chartrousin
Message par bobio le chartrousin »
Bonjour a tous,
J'ouvre ce post pour soliciter votre aide, je possède un axial scx10 avec un variateur LOSI Xcelorin S brushless system et je ne sais pour quelle raison il met beaucoup de temps à s'allumer. Des fois il met cinq minutes, d'autres fois il n'en met que une. Ce qui fait que mon véhicule ne peut pas avancer, je peux touner les roues puisque les cerveaux de direction n'y sont pas reliés et à la longue ça devient lassant. :x Est ce que quelqu'un a déja eu ce problème ou sait comment le régler?
Merci d'avance
Mon scx10 Hilux: viewtopic.php?f=136&t=21046
Mon scx10 Brimont etr r4: viewtopic.php?f=110&t=21611
A remercié : 55 fois
A été remercié : 237 fois
Re: Probleme Losi Xcelorin.
As tu essayé de toucher aux trims ? Car certains vario font leur neutre à l'allumage et il faut pour cela qu'il détecte un signal stable.
A chaque fois que je l'alume je en attendant qu'il veuille bien avancer j'appuie sur le gachette des gaz en avant et arrière. Mais je n'ai pas l'impression que cela fasse grand chose. Je vais réessayer quand même pour voir.
Merci du conseil
-- Lun Oct 21, 2013 4:04 pm --
Je viens de changer les réglages des trims, j'attendu une à deux minutes mais rien n'a changé, le camion est au point mort et refuse de bouger.
A remercié : 8 fois
A été remercié : 40 fois
tu allume bien la radio, puis le recepteurs?
ces deux sont bien appareillé ensembles?
La radio, le récepteur sont en marche reliés correctement, le ventilo du variateur tourne mais le vario ne veut pas faire tourner le moteur.
mat49
A remercié : 5 fois
A été remercié : 11 fois
Message par mat49 »
quelle radio et quel récepteur as tu?
J'ai une Futaba megatech 3pl 2.4ghz et un recepteur futaba R2004GF.
dede
A remercié : 2 fois
A été remercié : 2 fois
Message par dede »
peu être un souci sur le câblage du moteur ou pire, le moteur :depite:
le vario envois une impulsion au moteur, et attend un retour aussi franc pour la mise en route ;)
Le Scale,
C'est 100% scratch ou presque :up:
Je ne crois pas que ça vienne du moteur ni du câblage car je n'ai aucun problème une fois qu'il s'est mis en marche, et ce que m'avais dit cc38150 à savoir de toucher aux trims n'a pas marché sur le coup mais par la suite en bricolant un peut les réglages de ma manette j'ai réussi a obtenir un délai d’attente beaucoup moins long (5-10 sec). Je pense que cela vient des réglages de l’émetteur car une fois que je les ai touchés il marche tout de suite.
Merci pour vos infos
[AT]+ Bobio
Retourner vers « 4x4, trial, crawler »
