salut a tous je vais vous présenter mon honcho malheureusement pas beaucoup de photo j'ai acheter un honcho scx10 an janvier depuis quel que modifie et bien sure quelque taunau
j'ai comencer pare les jante lourde de chez Topcad
puis une galerie que bobio le chartrousin ma offére pour mon annive
et la la neige arrive
donc je décide de faire des modife pour le rendre étanche donc moteur rock crawler 55t, variateur tazer étanche , servo étanche
a oui un petit kit LED G.T.POWER avec les cliniotenp phare de position de recule et gand phare
ajout des deux batterie pour une plus grand autonomie avec un cable en Y pas présent sur la photo. du cou sa rajoute du poids en ba sait bau cou mieux
je vais commencer a regarder pour des chêne si vous aver des plan ou des idées elles seront les bien venus ...
est le voila en plaine action
présentation de mon scx10
- Numéro de département : 73
- korben
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 40 fois
Re: présentation de mon scx10
Hello
super sympa dis donc ca
si tu as une vielle glacière souple HS, ou vieux tapis de gym avec revêtement allu, tu peux te faire une pochette pour ton accus, ainsi il gardera la température tempérée de ta maison plus longtemps, et conservera aussi la température qu il crée, même ci cette enceinte sera pas adiabatique, ce micro Thermos t apportera de meilleurs performances , car les accus ont un rendement minimum en cas de froid
- bobio le chartrousin
Salut gau,
super ton scx 10, ça donne quoi ton nouveau vario et ton nouveau moteur? Plus de rapidité? Plus de facilité a doser l'accélération?
[AT]+
[AT]+
boucou de puissance gros frein on peu doserbobio le chartrousin a écrit :Salut gau,
[AT]+
