variateur scx10
- Numéro de département : 56
- A remercié : 7 fois
variateur scx10
salut
Mon variateur siffle, c'est très agaçant au bout d un moment !!
Que puis je faire ? Le changer, mais quel model choisir ?
- korben
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 40 fois
Re: variateur scx10
Roule plus loin, tu ne l entendra plus ou roule plus vite.
non malheureusement, Bcp de variateurs siflent. cela est due au à la frequence du variateur.
- A remercié : 55 fois
- A été remercié : 238 fois
Re: variateur scx10
Certains variateurs comme le Servonaut T24 ne sifflent pas mais coûtent cher, autour de 150-200€.
Re: variateur scx10
Pour masquer ce sifflement, j ai voulu installer l ESS-one mais j ai un probleme!!
Soit j ai la direction soit le son !
Branchement sur le NVS axial:
-servo direction
-variateur
-allim lumiere
-batterie qui alimente le boitier
Si je débranche le NVS et que je mets tout en direct sur le récepteur, l ESS-one ne fonctionne pas correctement, déjà il démarre quand je passe la marche arrière et s éteind en marche avant
-servo direction
-variateur
-allim lumiere
Re: variateur scx10
Sachant que je l ai acheté d occas en meme temps que le crawler, j ai juste le boitier et la clé usb.(ESS-one)
- Le breton
- A été remercié : 1 fois
Re: variateur scx10
Salut tu es du morbihan ? Je pourrais d'aider, j'avais l'ess one
- takinou76
- A été remercié : 27 fois
Re: variateur scx10
celui ci est juste super pour 40euros...ou 60 si tu te tape la douane comme moi.
https://www.amainhobbies.com/hobbywing- ... 50/p564169
silence, reglable a fonds.bref le top
françois
françois
Re: variateur scx10
[quote="Le breton"]Salut tu es du morbihan ? Je pourrais d'aider, j'avais l'ess one
Slt oui du coté de Plouay. Merci pour ton aide mais avant tout est ce que j ai forcement besoin du cable en Y?
- Le breton
Re: variateur scx10
Pour le branchement électrique celui ci, ce fait directement sur l'accus
