installation machine à fumée
phil06
Messagepar phil06 » jeu. janv. 17, 2013 18:16
bonjour a tous voila j'ai vu que ce sujet était un sujet encore en pleine réflexion et je pense avoir trouver une solution ou du moins une alternative très réaliste et pour un cout plutôt raisonnable. je vais essayer de vous expliquer la manière donc j'ai procédé.
donc après longtemps surveillé les topic pour savoir quel type de machine construire ou se procurer j'ai décidé d'acheter ça sur eBay:
une machine a fumé initialement prévu pour bateau mais le vendeur précise sur l'annonce qu'il peut livré une machine capable de fonctionner avec 7,2 volt pour les camion ect....
une fois reçut avec notice brève en allemand j’examine un peut le bazar cette petite machine très bien conçu, machine de fabrication artisanal on sent bien le coté perfectionniste allemand un truc vraiment très propre !
donc a la base branchement très basic la machine se branche juste sur les prises du moteur. simple nickel mais moi je veux quelque choses très réaliste et premier problème: si je le branche sur le moteur quand le camion sera a l’arrêt la résistance ne chauffe pas et donc pas de fumé
2 iem problème le ventilo et brancher sur la même alim et ça ne me plait pas
je veux que de la fumer sorte même quand le camion est arrêté et que la fumé sorte proportionnellement en quantité avec le régime du camion...
première étape: j'ouvre la machine:
je coupe les fils du ventilo, je lais fait passer en extérieur je remonte la machine.
je branche la machine directement sur la batterie juste après un petit interrupteur (donc maintenant je peut la mettre en route quand je veux et la machine produira de la fumé en continu. maintenant il me reste a trouver ou brancher le ventilo pour qu'il fonctionne en proportion du moteur.
et la je cogite et le même problème qu'au début revient si je branche le ventilo sur le moteur quand le camion sera a l’arrêt la fumé ne sortira pas ou du moins très peut (trop peu) donc j'ai eue l'idée de me repiquer sur l'alimentation du moteur du vibreur de la MFU qui lui tourne au ralenti quand le camion est a l’arrêt.
je fais un test et la BINGO !!!! c'est juste l'effet que je voulais de produire et c'est juste parfait ! voyais par vous même:
la machine ne fume pas beaucoup mais j'ai effectuer ces teste avec du liquide a fumé pour des machine de boite de nuit et demande une très haute température pour vraiment fumé epais mais avec du liquide pour train cela devrai encore plus accentuer la qualité de la fumé ^^
voici le resulsta en video: j'ai tellement fait joujou avec que y'avai presque plus de liquide :D
Modifié en dernier par phil06 le ven. janv. 18, 2013 02:51, modifié 1 fois.
le vrai bonheur c'est de continuer a désirer ce que l'on posséde déjà
king of death viewtopic.php?f=181&t=19788
Florian54670
Numéro de département : 54
Re: istallation machine a fumée
Messagepar Florian54670 » jeu. janv. 17, 2013 18:18
Super bien fait le topic franchement bravo merci pour l info sa va me servire pour mon r620
A remercié : 7 fois
A été remercié : 35 fois
Re: installation machine à fumée
Messagepar korben » jeu. janv. 17, 2013 18:59
hello tien un topic :)
Ha tu es revenue sur l idée du ventilo seul lui branché a la place du vibreur :up:
lucas
Numéro de département : 81
A remercié : 3 fois
A été remercié : 2 fois
Messagepar lucas » jeu. janv. 17, 2013 19:13
Super tout ca :up: mais aurait-on droit a une petite video pour voir le resultat ?
LUCAS
EXC en cours
A remercié : 1 fois
A été remercié : 28 fois
Messagepar MCD » jeu. janv. 17, 2013 19:20
super sujet en effet , je cherche les caractéristique des compensant de base:
-resistance chaufante
- ventilateur
- résistance/ trension d'utilisation
- liquide pour fumée, ou huile classique etc...
merci d'avance
phil06
Messagepar phil06 » jeu. janv. 17, 2013 19:44
oui dsl j'ai du arrêter le tuto précipitamment car mon appart étant en vente j'ai eue une visite non prévu qui s'est calé donc je vais continuer le tuto avec une vidéo pour la fin ^^
et MCD je suis désolé mais je ne connais pas du tout les caractéristique des composant :/ ..
pour le liquide je peut juste te dire que moi j'ai essayer avec du liquide a fumé pour machine pro et ça marche mais vu que que ce liquide a besoin de monter en température la fumé qui sort n'est pas très épaisse mais par contre elle sort grise et pas blanche.
j'avais fait un peut de recherche sur les liquides a utiliser et notamment pour coloré la fumé car les modéliste de train sont aussi pointu que nous en terme de réaliste et voulais de la fumé noir pour leur vielle loco... donc j'ai pue lire a droite a gauche, qu'on pouvais utilisé du liquide pour les train miniature ca donne une fumé blanche assez épaisse, d'autre on coupé le liquide d'origine avec tu white spirit d'autre avec du far a paupière il parait que ça noirci et épaissi la fumé mais je n’ai pas encore essayer ces mélanges mais eu l'ont fait j'essayerais de te retrouver les lien des forum.
A remercié : 1 fois
Messagepar MCD » jeu. janv. 17, 2013 20:07
merci pour tes éléments de réponse, des que j'ai un bout de temps, je vais m'interessé au sujet. le seul ic sur le sujet, c'est comment maitriser la fumé au ralenti pour que cela ne ressemble pas à une cheminé qui fume en hiver. :( :(
LeRentier78
A remercié : 122 fois
A été remercié : 63 fois
Messagepar LeRentier78 » ven. janv. 25, 2013 22:53
Ou peut-on se procurer cette machine a fumée?
Quel est son coût?
Lorsqu'on parle pognon, à partir d'une certaine somme, tout le monde écoute
RCZ974
Numéro de département : 974
Messagepar RCZ974 » sam. mai 04, 2013 21:27
bonjour, ou se procurer cette machine,
je n'ai rien trouvé sur ebay
phil06
Messagepar phil06 » dim. mai 05, 2013 01:25
salut en effet l'annonce n'y est plus je vais essayer de retrouver le pseudo du gars qui faisait ces machine et tu pourra le contacter
RCZ974
Messagepar RCZ974 » mer. mai 08, 2013 14:19
salut, ok merci j attends ton retour.
phil06
Messagepar phil06 » mer. mai 08, 2013 14:32
salut,
en fouillant dans mes historiques d'achat j'ai retrouver le nom du vendeur: "marcolok"
actuellement il n'a plus rien a vendre mais il doit toujours avoir la combine pour se procurer ces petites machine je pense.
par contre il faudra lui parler en allemand ^^ merci "google translate" ;)
Qui est en ligne
