Aménagement de cabine
salamander
Numéro de département : 95
Message par salamander »
Je pense que tout ceux qui ont installé une MFC ont rencontré un problème de place. Une gentil forumeur m'a conseiller ceci : http://www.tecnimodel.com/accessoires-c ... amiya.html
Je suppose que les sièges seront à fixer directement sur la plaque.
Par contre vu le gabarit de la plaque, l'ouverture de la cabine est elle toujours possible une fois l'ensemble installé ?
Salamander
Scania 560
Tigre I et Sherman Firefly RC 1/16 : Le Sherman
En cours Porte char sur base Bruder : Porte Char en cours
tintin du 74
A remercié : 39 fois
A été remercié : 72 fois
Re: Aménagement de cabine
Message par tintin du 74 »
slt oui l ouverture est toujours possible mais attention si tu mes tros de chose sur le haut de la tole ,tu pour plus ouvrire la cabine car si tu regarde bien la photo ,il y a un rectangle découper en haut pour permettre le passage du support pour accrocher la cabine
scania R 560 highline
Whitefamily
salamander
Merci pour cette information.
Je pense installer ce verrou de cabine donc cela devrait me permettre de gagner encore un peut de place en intérieur.
Salamander
Scania 560
tintin du 74
slt oui je pence mais je ne connais pas donc je peu pas te dire avec certitude
Whitefamily
salamander
Je verrai bien.
Il faut déjà que je commande ou fabrique le support MFC et je verrais par la suite.
Sais tu ou on peut mettre le module de vibration sur un scania R560 afin de garder la possibilité d'installer les siège ?
Salamander
Scania 560
tintin du 74
slt non pas la moindre idée je ne connais pas les MFC mais j ai lu sur le forum que beaucoup de personne ne le mette pas car il déserts les vis du camion (a moins de serrer toutes les vis au frein filet )
Whitefamily
texas
A remercié : 10 fois
A été remercié : 6 fois
Message par texas »
salut celui qui veut gagné de la place le mfc on peut enlevé les vis et le boitier ainsi que le haut parleur, la cabine fait caisse de resonance donc voila
salamander
texas a écrit :salut celui qui veut gagné de la place le mfc on peut enlevé les vis et le boitier ainsi que le haut parleur, la cabine fait caisse de resonance donc voila
Merci.
Pour le HP pas de soucis il est au dessus du toi de cabine sur le Scania.
Mais effectivement pouvoir diminuer l'épaisseur de la MFC en enlevant le plastique c'est une bonne idée.
-- Mar Juil 08, 2014 4:15 pm --
tintin du 74 a écrit :slt non pas la moindre idée je ne connais pas les MFC mais j ai lu sur le forum que beaucoup de personne ne le mette pas car il déserts les vis du camion (a moins de serrer toutes les vis au frein filet )
Pour les vis j'ai mis du frein filet et je remplace les écrous par des Nylstop au fur et à mesure de mon démontage remontage.
Salamander
Scania 560
tintin du 74
ok pour le module de vibration je pence que le mieux serait de la fixer au chassie
Whitefamily
Kris_77
A remercié : 41 fois
A été remercié : 34 fois
Message par Kris_77 »
Salut.
Pour ma part j'ai mis une plaque fixée par deux petites charnières juste derrière les sièges.
De cette façon, la plaque bascule en même temps sur la cabine et revien en étant poussée par les sièges.
Ça me laisse largement assez de place pour avoir collé mon mfu sans enlever son boîtier, ainsi que tout le bordel attenant lol
Sent from my iPhone using Tapatalk
Kris.
salamander
C'est effectivement beaucoup plus pratique pour tout fixer.
Pour le moment j'ai monté la MFU sur charnière, mais je vais faire ou acheter une plaque de cabine pour pouvoir remettre les sièges et un intérieur plus sympa.
Salamander
Scania 560
pepito 74
Message par pepito 74 »
bonjour a tous , concernant la plaque vertical du dos de cabine, je l'ai modifié de manière à quand je baisse ma cabine , la plaque ce couche vers l'avant , le mfu étant fixé au dos de celle ci , j'ai donc un acces total au mfu a l'endroit , et niveau de la place je ne suis pas gêné du tout je trouve , je suis libre d'accée , je peux mettre une photo dans la semaine pour ceux que sa intéresse
cordialement , pepito
Littlesnake
A été remercié : 13 fois
Message par Littlesnake »
Bien sûr, tu peux mettre la photo ^^ cela permettra aux nouveaux ( et aux plus anciens) de voir ta technique et les solutions que tu as retenues
++ Guillaume
