suspension pneumatique
is not good
Numéro de département : 39
A remercié : 1 fois
Message par is not good »
bonsoir a tous j'avais une petiote question,comme dit dans le titre ses suspensions a 4 cousins que l'ont trouve sur e..y chez pat ou ailleurs quelqu'un a t'il déjà essayer de monter a la place d'un tandem arrière,s'était juste pour savoir si l’entraxe entre les 2 essieux était encore réaliste,se serait pas mal pour faire un custom truck :up: :up: chassis rallonger et lisser etout etout :jesors: merci pour vos reponses
quetzal42
A remercié : 93 fois
A été remercié : 148 fois
Re: suspension pneumatique
Message par quetzal42 »
Tu as cette solution aussi ( j'ai ça sur mon Actros) :
http://www.formenbau-traenkl.de/Produkt ... behoer.php
Avant d'avoir 4 coussins, il n'y en avait que 2... :siffle:
:jesors:
Templar
Numéro de département : 5
A remercié : 11 fois
A été remercié : 15 fois
Message par Templar »
il est top ce site ! que en allemand dommage...
is not good
A remercié : 1 fois
merci pour les infos :up: ,je reste convaincu que le système a 4 cousins pour faire un custom truck serait l’idéal,sur un châssis ricain se sont des pièces qui saute au yeux avec les gardes boues arrière,et le châssis complètement lisser ,se n’était qu'une idée parmi d'autre au cas ou quelqu'un du forum avait déjà essayer cette configuration merci pour vos reponses A+
Retourner vers « Accessoires pour camions »
