Pare choc AR pour SCANIA
bodio mathieu
A remercié : 1 fois
A été remercié : 26 fois
Messagepar bodio mathieu » ven. janv. 05, 2018 23:12
Bonsoir tout le monde,
Cela fait maintenant deux ans que je dois me pencher sur la fabrication d'un pare choc type "tunning" pour le SCANIA de mon père.
Tout arrive donc voici le premier prototype réalisé en impression 3D, qui sera mastiqué puis peint et embellit avant d'être raccordé électriquement.
les feux d'origine
Le prototype en cours d'assemblage et d'ajustement
Bien évidemement il y aura une bavette, un support de plaque et des feux de gabarits latéraux ;)
Qu'en pensez-vous pour ce premier jet ?
-fenwick+pelles CTI+L574
mohi14
Numéro de département : 14
A été remercié : 36 fois
Re: Pare choc AR pour SCANIA
Messagepar mohi14 » ven. janv. 05, 2018 23:33
Salut Mathieu
Beau boulot , bien ajusté !!!!!
Mohi14
doudou du 14
A remercié : 203 fois
A été remercié : 109 fois
Messagepar doudou du 14 » sam. janv. 06, 2018 23:11
Ouahhh je prend des idée vue que ont a la meme source de camion ;)
scania for life
man tgx en cours de finition
remorque frigo plateau auto construction
cedric35
Numéro de département : 35
A remercié : 279 fois
A été remercié : 162 fois
Messagepar cedric35 » sam. janv. 06, 2018 23:20
jolie ce pare choc, fraudais que je me ré attaque au mien, créer il y a un moment mais quelque finissions a faire
A+ cédric
bodio mathieu
A remercié : 1 fois
Messagepar bodio mathieu » dim. janv. 07, 2018 13:57
Bonjour tout le monde,
Merci pour vos commentaires.
Comparé aux pares chocs que vous faites en majorité je note que vous démontez la rallonge en plastique à l'arrière des longerons qui sert de traverse en temps normal. Ce ci vous donnant un Porte A Faux (PAF AR) arrière plus court ce qui esthétiquement me séduit. :D
En revanche je ne vois pas comment vous faite pour avoir vos fixations au châssis et un espace suffisant pour passer les leds et leurs faisceaux avec des pare chocs si fins , de plus il y le débattement des jumelles de suspensions où sont fixées les lames de ressorts qui ont un assez grand débattement...
Quelqu'un aurais des photos de l'implantation avec les leds et le passage des pièces de suspensions pour avoir une idée de la faisabilité ?
En attendant je termine mon prototype plus imposant et mastock ...
Qu' en pensez vous il fait trop "gros" imposant où cela s'apparent t'il aux eusses et coutumes ?
cedric35
Messagepar cedric35 » dim. janv. 07, 2018 14:48
pour ma part, celui que j'ai mis en photo est de ma création,
donc au niveau de l'emplacement des led je fais fais un "détourage" (je réduit l'épaisseur a ces endroit là) pour avoir la place pour mettre une plaque de bakélite pour circuit imprimé (ça fait 2mm d'épais) pour y souder les led, du coup je fait une sorte de platine,
pour ce qui est de la fixation, je visse sur les garde boue par l’intérieur, et donc refait une traverse sur mesure pour les longerons (après il est possible de faire la traverse sur le pare choc pour faire le fixation sur le châssis)
au niveau fixation lame, perso je les vire et refait un système de suspension a air avec coussin veroma, le principe de ce fichier mais modifier pour y mettre les coussin veroma, donc plus de gène coté fixation des lame qui disparaissent
https://www.thingiverse.com/thing:2120747
voila ce que je fait:
après c'est pour ca que j'ai mis dans mon commentaire qu'il fallait que je le finissent car je n'est pas fait le détourage pour la platine de led ni les fixation pour fixer sur les ailes (c'est une de mes première modélisation donc pas tout les outil en main a l'époque)
après le tient ne me choque pas, il y a tellement de modèle..........
un des dernier que j'ai fait pour un de mes projet en cour, l'emplacement des feux n'y est pas encore car encore a définir sur la forme, mais là ca n'est pas collé aux aile, mais les support est pris sur le châssis et donc sert de traverse
toi qui modélise, ça ne devrais pas posé de souci^^
A+ cédric
scanium
Numéro de département : 71
A remercié : 1 fois
Messagepar scanium » dim. janv. 07, 2018 18:14
Jolie tout ça :banane: ça me rappel un scania bleu d’avant :siffle:
ACTROS 1851 EURO 6
RENAULT MAGNUM 500 DXI
MAN TGX 680 V8
Giuseppe
A remercié : 40 fois
A été remercié : 15 fois
Messagepar Giuseppe » mer. janv. 31, 2018 00:34
J'adore,les imprimantes 3d,elles sont difficiles à programmer?.Salut.
Kathy ayers!!!!!.WaoWWWWW!!.Haters.Respecteusement,si vous ne vous sentez bien, demandez à un médecin,avec une extréme,discrétion,sont les simptomès,de la depression.
riva
A remercié : 29 fois
A été remercié : 51 fois
Messagepar riva » dim. avr. 01, 2018 20:24
ce n'est pas l'imprimante qui est difficile à faire fonctionner. le plus dur est de savoir dessiner les pieces.
pour ma part je dessine sur Freecad. il y a de très bon tutos sur YouTube.
HervéImage
Retourner vers « Accessoires pour camions »
Qui est en ligne
