Ventilateur pour fumé
Youri
A été remercié : 1 fois
Re: Ventilateur pour fumé
Message par Youri »
matlaclass28 a écrit :je vais essayer de te trouver les photo je pense c'est de la fabrication perso mais je trouve moin realiste que ton systeme qui reagit vraiment au moteur !
J'ai retrouvé le lien du mien!
http://www.smoke-generator.de.tl/Smoke-_-Generator.htm
C'est le même qu'il y a sur la damitz orange et le prix environs 200€ dans mes souvenirs.
matlaclass28
Message par matlaclass28 »
c'est celui la c'est 195 euro precisement livré!apres le tient reagissait bien au moteur youri? et quand tu déccellairais la fumée continuais? puis moi le systeme doit etre a l'horizontal!
Youri
Message par Youri »
matlaclass28 a écrit :c'est celui la c'est 195 euro precisement livré!apres le tient reagissait bien au moteur youri? et quand tu déccellairais la fumée continuais? puis moi le systeme doit etre a l'horizontal!
Pas de souci pour l'horizontal, il le sont tous d'ailleurs sauf celui de camion américain généralement.
Regarde par toi même :
Réglé avec une Brixl COntrol:
Le miens sans réglages avec un module Servonaut:
Bien sûr il est réglable d'ailleurs celui de la Damitz l'a diminué à présent un peu pour plus de réalisme ;)
Il y a le module "KiRaucherSpeed" pour la vitesse en option.
++Youri
matlaclass28
ok la brixl control c'est quoi sa? celui du chargeur c'est sa que je recherche!c'est celui que tu avait?
FORGETTE
A été remercié : 5 fois
Message par FORGETTE »
hello youri
bel effet avec les echappements............mais fais attention, tu as des fils qui rabotent le goudron :siffle: :siffle:
Christian
Youri
Message par Youri »
matlaclass28 a écrit :ok la Brixl control c'est quoi sa? celui du chargeur c'est sa que je recherche!c'est celui que tu avait?
C'est une radio :
http://www.brixlelektronik.de/sender.htm
matlaclass28
okok et le module fumée c'est celui que tu avait bah il est realiste sur la video du chargeur apres a voir a quoi il la branché!
pascal51
Numéro de département : 51
Message par pascal51 »
le matériel présenté par youri semble étre trés sérieux et surement une bonne base d'adaptation ,mais un ventilateur à l'arret n'empéche pas
ces fumées toutes molles et épaisses de sortir des échappements .
seule la membrane se refermant à l'arret du ventilo peu stopper les fumées.
matlaclass28
oui faudrait trouver un moyen de faire une petite menbrane!!!
ben
Message par ben »
bonjour a tous
j'ai moi aussi acheter un kit fumée mais un petit kit pour train electrique
je ne vais pas le monter tout de suite...
mais je pensais faire un petit reservoir dans lequel j'aurais "stocker" (quelques secondes) la fumée lorsque le moteur du camion ne tourne pas (regime de ralenti)
je pensais biensur utiliser un petit ventilateur pour "pousser" la fumer mais je pensais coupler celui-ci avec une petite "vanne" 1/4 de tour commandé par un servo qui permettrait de faire partir un "gros paquet" de fumée lors de la premiere acceleration et puis un petit "flot" de fumee lors de la marche normale du camion
et ainsi de suite, le regime moteur diminue et le "flot" de fumée aussi, le regime du moteur augmente et le "flot" de fumée aussi et apres une phase de ralenti lorsque l'on reaccelere on a un gros paquet de fumee comme pour l'echelle 1
dite moi ce que vous en pensez
ben
Pourquoi perdre son temps a contredire sa femme...
Alors qu'il suffit d'attendre qu'elle change d'avis...
pascal51
salut ben ,en gros c'est cela, lorsque l'on est à plein régime on doit voir peu de fumée mais elle doit sortir sous pression et à chaque remise de gaz
un panache plus épais .
Je pense que les ventilos style pc ne sont pas la meilleure formule , ils souffles mais n'ont pas de pressions .
si tu as de la place je pense que la vanne pilotée par un servo sera mieux q'une membrane.
cordialement. :up:
matlaclass28
qu'appelle tu par vanne piloté?
ben
Message par ben »
salut a tous
j'ai fais un petit dessin pour ilustrer mon idee mais je ne suis pas sur d'etre tres clair
ben
pascal51
salut ben ,oui mais la la fumée va sortir coté ventilo lorqu'il est a l'arret!!
ben
Message par ben »
bonsoir a tous
j'avais bien preciserque ce n'etait qu'un idee pour le moment je n'ai pas encore travaille reelement sur le systeme mais des que j'aurais du nouveau je vous ferais une petite photo
ben
Retourner vers « Accessoires pour camions »
